Сообщение БК о незакрытых дверях, капоте, багажнике
Недавно стала плохо закрываться водительская дверь.
Раза с третьего закрывается - нужно хлопнуть сильно.
Удовольствие не из приятных.
В чем может быть проблема и можно ли ее решить в "кустарных" условиях? Или лучше ехать к дилеру?
БК, бортовой компьютер, неисправность, глюк, глюк электроники, маршрутный компьютер, капот, багажник
Sagoz
7 September 2005
58,8K
PanD@
20 March 2006
Вот здесь похожий вопрос:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=383661
Вот здесь одно из упоминаний, что открытие капота не показывается: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=20811&st=0
allpol
20 March 2006
Когда неплотно закрыл после заливки жижи-пишет на "БК" открыт капот. Опять глушишь, вынимаешь ключ, пачкаясь окрываешь капот, хлопаешь сильнее.
mkm
21 March 2006
Показывает
Guru
21 March 2006
У меня показывает , что открыт капот .
mkondras
21 March 2006
Да реагирует. я друга попросил жидкось залить, потом еду по дороге и кратковременно информационная лампочка зажигается, надпись прочитать не успеваю. Потом догадался.
И еще одно, если речь пошла о сигнализациях. Штатная сигналка не георирует на открытый капот. т.е. концевик есть, но к сигналке он не подключен.
b_roman
21 March 2006
уще как реагирует, попробуй поставь на сигнализацию и открой капот, сразу орать станет (проверено и не раз).
Nebel
27 June 2006
Вообшем случилась, такая фигня.
Время от времени, едишь никого не трогаешь и тут...
При нажатии на тормоз или включении левого поворотника выдается сигнал открытой двери багажника!!!
Может кто-чего подскажет?!
Зарание спасибо
Joury
27 June 2006
Было такое зимой(Правда у меня седан). Видимо конструктивная особенность))) или слабое место. Поначалу лечилось дерганьем и троганьем проводов электрики идущих к крышке багажника.
Лечится окончательно (надеюсь) поездкой к дилеру и ковырянием его умельцев в течении получаса.
ValeryS
28 June 2006
У меня частенько пищит в последнее время, но только на нажатие педали тормоза. Похоже где-то в двери багажника коротит жгут проводов, идущий в нее. Поеду на ТО, заодно и с этим "косяком" пусть разбираются.
С-Максимка
28 June 2006
Nebel
причин м.б. 2:
1. КЗ на кузов
2. плохой контакт какого-то "массового" провода
не парьтесь с поиском сами - лечите ц дилера т.к. если сами причину не найдете, а следы самостоятельного поиска и попыток ремонта останутся - шанс слететь с гарантии - 99%
born2race
28 June 2006
С-Максимка
А можете пояснить на что распространяется гарантия?
Существует определённый перечень узлов машины,
на которые распространяется гарантия: такие как двигатель, кузов
и т.д. У разных производителей этот перечень разный.
У меня очень большие сомнения, что на электрику есть гарантия.
Возможно я ошибаюсь, если так, то прошу подкрепить Вашу точку зрения
какими-то документами.
Чтобы не быть голословным, в паджеро спорт, новой, например,
гарантия не распространяется на тормозные диски. Знаю, звучит нелепо, но это факт.
Кто-нибудь знает на что распростроняется гарантия у ФФ2? (помимо двигателя)
Только интересует информация не "от балды" или "мне кажется" а
из достоверных источников.
НеБолен
28 June 2006
На электрику и электрические элементы - 2 года, на ЛКП, эл-ты интерьера - 1год, детали, подвергающиеся естественному износу - сами понимаете. Вообще, в сервисной книжке должно быть написано.Или в руководстве по гарантийному обслуживанию.
А вообще у седанов этот глюк с задними фонарями и крышкой багажника связан с дефектной косой к замку багажника - оплётка перетирается и провода коротят между собой.
born2race
28 June 2006
НеБолен
А как-то устранить этот недостаток можно?
В как месте происходит перетирание?
Можно с фото, если не затруднит?
НеБолен
29 June 2006
Вообще нужно к дилеру ехать, там поменяют косу к замку багажника.
santana75
16 August 2006
Привет всем.
Машина 3-х дверный хэтчбэк, тренд, 3 недели.
Есть вопрос:
Машина покупалась без штатной сигнализации, но есть информационный центр. Сигнализация ставилась позже.
Вопрос: информационный центр не реагирует на открытие капота, хотя по инструкции это должно отображаться на дисплее - открыт капот, хотя провода к замку капота подходят. Двери и багажник работают. Установщики поставили под капот отдельный конечник, вот и думаю, может они чего спалили и не сказали или капот должен срабатывать только со штатной сигналкой.
Megabass
16 August 2006
Если я правильно понимаю, то отображение инфы о незакрытых дверях и капоте никак не связано с наличием сигнализации - это функции бортового компа.
Акварис
16 August 2006
Информация об открытом капоте должна высвечиваться на БК. Проверьте концевик.
santana75
16 August 2006
Насчёт концевика не уверен. Смущает то что при установке сигналки установщики поставили отдельный конечник под капот, а не подцепили просто штатный и про неисправный концевик ничего не сказали если он конечно неисправен. Ведь не стали же они ставить дополнительные конечники в багажник и на двери. Сдаётся что они сами чёто спалили и промолчали.
И по гарантии думаю меня теперь пошлют, будут валить на сигналку. Самое плохое что не знаю работала ли с самого начала, т.к. не проверял.
perepel
16 August 2006
Стоит ПБ5. Если капот приоткрыт, то комп выдает об этом сообщение (также о дверях и багажнике).
santana75 - Видимо у тебя спалили при установке: сначала, наверное, пытались подсоединиться к штатному концевику, потом ...
Grower
16 August 2006
У меня БК на открытие капота не реагирует. ПБ№5 нет. Доп.сигналки нет.
Megabass
16 August 2006
Щас сходил проверил - открытый капот показывается на экране компа. Хотя вначале, пока не повернул ключ в замке зажигания, ничего не показывалось - я уж было начал пугаться, что и у меня что-то не так, но потом разобрался
santana75
16 August 2006
Megabass
Всё это хорошо только я не понял стоит у тебя ПБ№5 или нет.
Megabass
16 August 2006
santana75
ПБ5 стоит.
nik777
18 August 2006
Замок проверить на наличие концевика очень просто - надо снять разъем с замка и проверить - Есть ли контакты в ЗАМКЕ (пальцем или с зеркалом)?
Если контактов нет - то замок без концевика.
Второй вариант проще - на цилиндре, который торчит из замка и приподнимает капот, стоит зеленая метка маркером, если концевик есть внутри замка... .
HEC
23 September 2006
santana75
Была такая же ситуевина. ПБ№5 не было. Ставил сигналку в АВТО-АССе. Мастер сказал, что к ним все чаще приходят Фокусы с не работающим концевиком капота. Разбирать штатный не стали, поставили дополнительный сбоку слева(сказали почаще смазывать BD 40.
alex1177
29 November 2006
У меня помимо стандартоной сигналки ПБ5 бул установлен Шер хан с автозапуском без кан модуля.
Довольно часто свой авто мою на BP, проблем до сих пор не было, неделю назад помыл авто в BP на Аминьевском шоссе, после этой мойки на моем седане стала срабатывать сигналка на открытие багажника (хотя он всегда закрыт ). Покапался в модуле сигнализации, пошатал контакты как обычно и проблема исчезла. Сегодня второй раз там помыл машину и опять такая же проблема! Мож у кого еще такие случаи были?
Эль Романъ
29 November 2006
Канешна усе из-за мойки. И не жалко на ВР машину портить.
Попробуй не мыть.
Ну конечно чето коротит ,водичка попала и привет. Побрызгай ВДшкой воду вытесни.(на контактик)
А вообще вопрос про" случаи "или "че делать"?
alex1177
29 November 2006
Дело в том, что сам модуль находится под торпедой! Вода туда попасть не может. Никак связи найти не могу...
Если бы вода попала на концевик, то на компе выдало бы открытый багажник
Эль Романъ
29 November 2006
непонял,пишете срабатывает а потом пишете ,что багажник закрыт и комп не видит открытия.
alex1177
30 November 2006
О том, что открыт багажник показывает пейджер сигнализации, когда она срабатывает, а комп авто это не показывает. Поэтому и решил, что дело должно быть не в концевике багажника, а в модуле самой сигнализации...
