Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
961,1K
9,8K
Tomagafk
23 June 2006
vadimirk
Во многих журналах были тесты самые лучщие нулевики показывали пропуск пыли мин в 20 раз хуже чем среднего качества обычные
Vetal`
23 June 2006
А сколько он сей час поглащает топлива при включенном кондее или климате.
у меня до 10,8 было
Tomagafk
23 June 2006
Vetal
у меня максимум 9,5 но не сказать что я все время в пробках, средняя скорость в районе 35-42
Moisha
23 June 2006
Высокая средняя скорость - залог небольшого расхода.
У меня по гористому и сфетофористому Ставрополю выше 18 км/ч никак не выходит, поэтому и в жару с постоянно включенным климатом расход держится на уровне 13,6 л/100 км, когда прохладно и без климата - на уровне 10,5-11 л/100 км. Бензин 95, иногда 92.
vadimirk
23 June 2006
посмотрел про нулевики.. согласен , убедили.. но 2 литра мне не нужен!!! это точно... у меня сейчас достаточно сильный движок, но рассход меня убивает 15 и более литров. при выборе и тестах остановился на 115 сильном, мне кажеться что у кого не едет - это проблема либо чел. фактор, либо к дилеру
Tomagafk
23 June 2006
Moisha
не обязательно можно пол дороги шпарить 160 с расходом 13 и пол дороги стоят в пробках с расходом 15 Но мне сложно представить чтоб расход был 13 литров это же не газель
vadimirk
у тебя же еще машины нет откуда ты знаешь
Snegovick
23 June 2006
у меня жрет около 10... с включенным климатом...
а мошности бы ему еще чуть-чуть не помешало бы...
Guru
23 June 2006
vadimirk
Я с тобой полностью согласен , когда юзаешь мощный апарат то думаешь только о большом расходе и в последующем выбирашь более экономичный автомобиль .
Тем более из всей линейки двигателей , именно 115 сильный по расходу топлива стоит на вторм месте , уступая только дизелю , при том , при всем имеет хорошие мощностные характеристики , и малый вес
Tomagafk
23 June 2006
добавить бы ему скорости отклика и адекватности реакций Вообщем нет связи педали газа и двигателя как в прямом так и в переносном смысле И еще он подачу топлива полностью не отрубает походу на "принудительном холостом ходу"
vce-ok
25 June 2006
У меня получилось в выходной съездить на дальняк по Ярославке.
Попробовал разогнаться. Что показывают обороты движка.
4,25 оборотов 150 км/ч
5 оборотов 170 км/ч
При чём заметил такую деталь при разгоне интенсивном, обороты растут быстро, скорость медленее (кто следит за этим поёмёт). Пробовал сбросить обороты на максимальных скоростях, не получается.
Хотел бы услышать ответы у кого какие обороты на скорости? (мне кажется что 5 при 170 всё же много!!!)
vadimirk
26 June 2006
Tomagafk
только соглассно тестдрайвам , я же писал.. хотя и не обкатанный на тесте был, но мне показалось достаточным.
Tomagafk
26 June 2006
vce-ok
viva La foks
передачи на 1,6 весьма короткие => обороты высокие если на 5-ой то 100 км/ч - 3000 об 200 соответсвенно 6000 ну и 150 соответственно 4500
korshun
26 June 2006
Народ, пробовал тут раскочегарить сей движок на прямой до максимума...
уверенный разгон до 140, дальше не тянет, то есть скорость набираеться накатом...
Это нормально? Может дело в ограничителе?
vce-ok
26 June 2006
А кто что думает не экстримально, эксплуатировать двигатели на высоких скоростях( при облоротах за 4500)?
korshun
Попробуй бензин залить где нибудь на Лукойле или BP, а вобще креминал...
vce-ok
26 June 2006
экстрим обороты это за 6000
Да как он ведёт себя, в смысле звук, мне кажется, что это не его обороты.
Сегодня специально разгонял Нисан Алмера, обороты ниже, примерно так.
3000 оборотов 120 км/ч
3500 оборотов 150-160 км/ч
Migel
27 June 2006
korshun
у меня такое было когда я на лукойловской заправке, в области, на горьковском шоссе заправился, двигатель после 120 просто отказывался обороты набирать. Потом этот бензин откатал залил как обычно на корусе и все нормально по трассе 180 без проблем.
TM-RACER
27 June 2006
Я уже вторую машину только лукойлом и заливаю.И не разу не было сбоев.Свой Тренд разгонял на нем до 160 и чувствовал еще запас неслабый...Может дело в географии , живу в 12 км от завода "Лукойл"(ННовгород),может не успевают бадяжить.
Tomagafk
27 June 2006
я топил 190 разгон не быстрый но уверенный
vadimirk
27 June 2006
Пирдык товарищи, дамы и господа... у меня нет слов. только что позвонил манагер и сказал нет больше 1.6 движков... всех обзваниваем и не знаем что пердлогать... я в шоке!!!
как так у меня сборка на 8 июля!!! что мне делать ((
Snegovick
27 June 2006
vadimirk
поставят 1.8
Tomagafk
27 June 2006
вот и перестали этот двиг ставить Одно непонятно плохо это для нас или хорошо
MakNik
27 June 2006
Я тоже разгонял до 190 свободно, но приятнее идти на 150-160 - так расход меньше, а скорость с 50-60 уверенно набирает на пятой передаче
Migel
27 June 2006
Tomagafk
Мне кажется, что это хорошо, для тех у кого уже есть, при продаже можно будет сказать, что у вас эксклюзивная модель и таких всего несколько тысяч на всю Россию А если серьезно, то конечно очень жаль тех кто заказал и не получит этот движок, я считаю, что он лучше всего сбалансирован по мощности/прожорливости/цене.
Illuminati
27 June 2006
Tomagafk
А как насчет запчастей к движку "эксклюзивному"??? Тоже эксклюзивно долго надо будет ждать???
matik
27 June 2006
Tomagafk
если там что то накроется то с фордом можно прощяться сразу будет...
Illuminati
27 June 2006
matik
Неужели так все там сложно в системе с двойным распредвалом??? Или чисто из эстетических соображений??
BOSS
27 June 2006
Господа,а с чего вы взяли, что этот двигатель вообще не будут устанавливать на русфокус? Это же вроде трудности временные (в европе этих двигателей не хватает)???
matik
28 June 2006
matik
ну не буду же я ждать нового движка пол года..если этот накроется
я в этом смысле..
vadimirk
28 June 2006
До свидания тема, 1.6 возможно будет осенью, т.е. заказчики осенние смогут опять заказывать его, ждать год? поехал перезаказывать на 1.8, всем удачи...
p.s. только настрился на движку, все узнал про него ... до сборки чуть больше недели осталось! ***, отчего люди всетаки не летают..
От того, что получают
бан на 3 дня за мат на форуме.
LordVader
Tomagafk
28 June 2006
я все таки движком доволен Как представлю что фокус еще больше бы жрал
Лямбда-зонд
