Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
756,4K
1,3K
4K
andrew1991
28 July 2009
Nucleuss
Если нужен вариант "экспресс" так сказать, то подсовывать какие-нить резинки/поролончики под эту деталь и, постукивая пальцем, проверять на монолитность. Но лучше сделать капитально - снять эту деталь (правда для этого придется снять все обрамление форточки... ах да, у тебя ж кузов 3D, тады не знаю как) и проклеить те места с ее внутренней стороны, которыми она может прикасаться к кузову, а также к соседним деталям. Лучший материал для такой проклейки, имхо, маделин. При отсутствии - битопласт.
Кстати, для начала надо убедиться, что дребезжит именно эта деталь общивки, а не жгут проводов и/или катушка ремня безопасности под ней.
andrew1991
28 July 2009
2 All
Для установки различных панелей обшивки салона так, чтобы они сидели "монолитно", выработал для себя следующую технологию.
Как правило, салонные панели крепятся к кузову пистонами, которые вставляются в соответствующие отверстия в металле кузова. При этом пистон в своем отверстии может сидеть не плотно, а иметь небольшой люфт в продольном и/или поперечном направлении, что может проявляться в дребезжании соответствующей панели при постукивании по ней, при музыке с хорошим басом, при езде по сильнощербатому асфальту... При этом для возниконовения дребезга достаточно даже микроскопического люфта, который простым пошатыванием панели рукой почувствовать невозможно.
Для плотной посадки пистонов на свои места вырезается кусочек маделина примерно 5х5 см и наклеивается на кузов так, чтобы отверстие для пистона оказалось по центру этого кусочка. Затем маделин прорезается в месте, где он накрыл отверстие (ткнуть ножичком, например). Дырку, как круглое отверстие, делать не надо, только щель. Таким макаром проходим каждое отверстие.
Пистоны, вставленные в обрамленные маделином отверстия, будут сидеть в них плотно. Но даже если люфт где-то и останется, то колбасить пистон будет не по железу, а по маделину.
edison77
28 July 2009
andrew1991
а что это "маделин"?
уже нашёл,что это
partyzona
29 July 2009
На днях разбирал переднюю правую пассажирскую дверь, так как достал скрип и скрежет, что шел от двери после сервиса у дилера
Снял с двери все, что только можно (кроме доводчика со стеклом и мозгов). Чуть прокатился по городу и вижу, что как скрипело, так и скрипит. На всякий случай снял боковое зеркало. И о чудо, скрип пропал
Перед тем, как собрать все обратно, проклеил дверь герметиком, провода и все, от чего может идти скрип. Сейчас от двери полная тишина.
Самое фиговое в разборке двери, так это клипсы (пистоны) крепления обшивки двери и вставка, что закрывает крепление бокового зеркала с динамиком, когда снимал, умудрился сломать защелку, пришлось клеить эпоксидной смолой, теперь как новенький
Теперь осталось разобрать водительскую дверь, так как в ней живет сверчок, который меня уже достал
stich1382
2 August 2009
нужна помощь.пробег 8тыщ.появился скрип на неровностях со стороны правой задней части двери.дверь обклеена антискрипом.думал скрипит пластика задней стойки,разобрал-скрип остался.снял уплотнители двери-скрип почаще стал.что может быть?
lexa1383
1 August 2009
stich1382
Попробуй смазать дверные замки, я литивой смазкой побрызгал и все прошло. Если скрипит замок, то можно его определить пошевелив вверх-вниз закрытую дверь изнутри
Serdj
2 August 2009
Вернный метод от сверчков ДИХЛОФОС.
stich1382
2 August 2009
сегодня нашел область скрипа,дверь задняя,что может скипеть там?
Mobitec
3 August 2009
Скроее всего пистон крепления обшивки, он как раз на етом месте сидит
redizka
3 August 2009
Обращаюсь, ко всем владельцам Focus с АКПП!!!.У меня стала иногда греметь пластмасса на селекторе АКПП. Как избавится? Если, кто сталкивался.
Mits
4 August 2009
Может кому поможет. Писал уже в теме про это. На хорошей скорости или при тряске появлялся зудящий сверчок справа в салоне. Вроде бы в потолке. Причем не всегда, а как ему вздумается. Два года ездил с этим .
Оказалось все просто. Справа под потолком, ближе к двери проходит жгут проводов. Закреплен слабо. Звук был от него. Лечил просто. Сдернул верхний уплотнитель в райное задней двери, отогнул край потолка, в образовавшейся щели уплотнил кабель тем, что было под рукой: кусок от полимерного утеплителя для труб (серый такой). Проблема решена. Потратил на это пять минут.
Vicont
4 August 2009
redizka. Ну ну. судя по фотке - у тебя гиа выпущенная до мая 2007 года. "..стала иногда греметь..". сколько лет машине?
redizka
4 August 2009
Короче фото не моё! Машина Тренд, выпуск конец 2007 года. Гремит на плохом асфальте или когда проезжаю стыки!!!
shaxtep
7 August 2009
Закончил полную проклейку багажника, стало намного лучше, как по шуму от дороги, так и сверчки все ушли. Единственное звенит катушка ремня безопасности. Кто-то лечил это?
Muxey
9 August 2009
shaxtep
+1 насчет катушки заднего ремня (у меня звенит справа). Обклеил ее випропластом м1 - толку ноль, дребезжит что-то внутри, видимо необходимо разбирать
shaxtep
10 August 2009
Muxey
У меня тоже задняя правая дребезжит. Если никто не ответ в ближайшее время, сам буду методом тыка лечить.
Serdj
10 August 2009
Еще на десятке у меня скрипела панель - смазал маслом и нет скрипа.
DiD5
10 August 2009
На кузове 3D был сверчок прям с салона, где-то за водителем. Т.к. я за рулем, то определить источник звука было не возможно. Вчера посадил жену на заднее сидение и катались по ухабам. Оказалось, что скрип был в верхнем креплении заднего сидения. Если его опустить(сиденье), то там будет крюк. Вылечил тем, что было под рукой. Влажной салфеткой! Обматал крюк салфеткой и защелкнул сиденье. И теперь тишина и спокойствие в салоне
Мегатрон
10 August 2009
Уже даным давно придумано, обматывать такие крепления черной изолентой, эфект хорош внешне и эфективен
shaxtep
10 August 2009
Кстати я сейчас обмотал дуги, на которые захлопываются двери, битопластом (антискрип в народе). и закрываются хорошо (без хлюпаний и дребезжаний), и на дороге не скрипят.
Коматозник
14 August 2009
Может быть кто в курсе, расскажите про технологию снятия обшивки задней двери хетча. Сверчок просто достал при маленьких неровностях. На уровне дворника примерно. Как снять обшивку и все проклеить там и не поломать ничего?
MansuroFF
19 August 2009
Ребят, не могу листать 69страниц, тык ните плз на лечение скрипа педалей. Спасибо!
serginho
19 August 2009
Ребята помогите справиться со сверчком! Вообщем звук проявляется при движении по любым кочкам или по неровному асфальту- у нас он везде такой , идет откудо-то сзади по левой стороне. Появился недавно. Ехать на станцию по такой проблеме не хочется т.к. до ближайшей около 200 км. До ТО тоже еще далеко. Кузов 3Д.
komdem101
19 August 2009
serginho:
Откинь заднюю спинку сидушки... попробуй намотать пару витков изоленты на скобу... Если сверчок не уйдет значит где то в двери, потолке, или багажнике
serginho
19 August 2009
Пробовал ехать по ухабам с откинунотой сидушкой и открытой дверью - звук никуда не пропадал. Завтра попробую проехать с открытым багажником. Будем искать дальше.
komdem101
19 August 2009
serginho:
С открытым багажником есть шанс просто не услышать его... Лучше посадить кого нибудь на водительское место а самому назад и выявлять сверчка...
Mitrewsky
20 August 2009
[COLOR=red]Всем кого беспокоит СКРИП(который невозможно не услышать!!!У кого есть поймет) в районе задних дверей![/COLOR]
Много я читал эту ветку. Кто-то говорит,что скрипят резинки дверей,кто-то,что это заки тех же дверей и якобы силиконовая смазка снимает все вопросы! Я лично пробовал смазывать все это,но к сожалению это не помогло. Мой скрип проявлялся при заезде в гараж,при проезде неровностей,когда колеса находятся на разной высоте по отношению друг к другу. Так вот методом тыка я нашел причину! Все дело в крелении спинки заднего сиденья,а именно откинув спинку я смазал места крепления(Их 4 шт,снизу и сверху(скобы и механизм защелкивания в самой спинке) силикновой смазкой! Теперь тишина!!! Через некоторое время,по мере высыхания,скрип появляется вновь,но сначала он очень тихий!Я повторил проделланную операцию вновь и опять порядок! Не знаю скрипели ли верние крепежи или нижние,но побрызгав все,точно все пройдет(Мне кажется все-таки нижние,потому-что там металлический крепеж соприкасается с паролоном.)
Всем Удачи
Всем Удачи
fox2000
25 August 2009
У меня такое же имеет место, но на него я уже не сильно заморачиваюсь))) обшивка дверей дребезжит так, что больше ничего не беспокоит)))
Еще трубка кондера, смажешь держатель трубки под капотом вд-40 день два все норм, потом поять на любой кочке тык тык тык справа спереди... че там она за то задевает не могу понять.
Чем можно таким смазать, чтобы надолго схватило? Сил смазка ненадолго помагает, думаю вот машинным маслом нафиг все.
Mario_M
25 August 2009
Столкнулся со следующим: скрипит обшивка при переезде неровностей под углом (косо - одним колесом, замем другим), сначала обшивка передней пассажирской двери, а затем поочередно задние, такое ощущение, что а/м разваливается)...думал силиконом побрызгать, но чего-то народу не помогает(...
fox2000
25 August 2009
Он высыхает быстро и все по-новой, надо что-то другое, что не сохнет так быстро, чтобы раз в год брызнул и все)
