Греется левая стенка под торпедой
15 years
Не подскажите, неисправность или норма?
FF2-2008 hb 5d
Купил машину позавчера пробег - 250 км, заметил, что в салоне со стороны пассажира, под торпедой греется левая стенка (пластиковая накладка где ноги), температура на ощупь примерно 50-60 градусов (руку долго держать невозможно - жгется), в ногах у водителя та же стенка тоже теплая, температура примерно градусов 40.
Если нормально, то в связи с чем это может быть, не покоробится ли пластик от такой температуры?
Спасибо.
со стороны пассажира - левая, а не правая - постоянно путаю...
AndreikA
13 August 2009
4,1K
Shagron
13 August 2009
AndreikA
Там находится печка и радиатор печки. Ничего не поплавится. Не забивайте себе голову, и не ищите несуществующие поломки у новой машины.
dumachev
14 August 2009
если я правильно понял - в салоне со стороны пассажира, под торпедой греется правая стенка (пластиковая накладка где ноги) это со стороны пасажирской двери внизу?? какая там печка? если так то разбирайте смотрите, может проводка.
-Docent-
14 August 2009
AndreikA
У Вас случаем печка в ноги не включена?
AndreikA
14 August 2009
Включен кондиционер =) А эта штуковина колбасит очень горячо...
Печка в этой машине как-то отключается? или она принудительно работает постоянно?
dumachev:
** слева, я поправился чуть позже
DionnissS
14 August 2009
AndreikA
там два винтика под торкс. снимите накладку и посмотрите что там, ни чего криминального не будет, а только вам спокойнее.
AndreikA
14 August 2009
Спасибо, тему можно закрывать, волнуюсь за машинку - люблю ее очень)
Shagron
14 August 2009
AndreikA
У системы охлаждения двигателя есть большой и малый круг по которому бегает антифриз. Частью большого круг является радиатор печки внутри салона. Вы можете отключить подачу горячего воздуха в салон закрыв заслонку, но горячий тосол все равно будет попадать в этот радиатор так как это часть системы охлаждения двигателя.
Tovich
14 August 2009
Отводящая магистраль от испарителя (или как там его?) при работающем кондиционере ДОЛЖНА быть горячей, иначе как тепло будет отводиться из салона?
judjin
14 August 2009
Tovich
контур низкого давления в системе кондиционирования не должен иметь температур выше 30 градусов (на выходе из испарителя темература трубок порядка +3 градусов по цельсию). так что от нее ждать такого нагрева как то неправильно.
*АКА*
15 August 2009
AndreikA
У меня было тоже самое. В жару ехать просто невыносимо, ощущение, что сидишь около буржуйки. В сервисном центре сказали, что так и должно быть?! Но у двух знакомых на точно таких же машинах ничего не греется. Долго ломал голову, что делать, по всей видимости не срабатывает эл.клапан, который перекрывает доступ антифриза в радиатор отопителя. В итоге, врезал кран отопителя от Москвича 2141 в верхнюю трубку, которая идет в салон к радиатору отопителя. Теперь ничего не греется!
Alex_VM
15 August 2009
а не проще позвонить дилеру и озадачить его механиков? у меня например ничего не греется в этом месте, ни зимой, ни летом.
AndreikA
17 August 2009
т.е. Проблема все же существует?
AndreikA
18 August 2009
Спецы, слезно обращаюсь к Вам,
Сколько по времени может занять такой ремонт на сервисе, а то путь не ближний 2 раза мотаться...
И можно ли самому как-то попытаться устранить проблему без внесения изменений в конструкцию АВТО (например: поменять предохранитель...)
Спасибо заранее...
А то ситуация с перегревом все больше и больше напрягает, полез пощупать туда рукой, а там за этой панелькой жгут горячих проводов, если оплавятся будет полный ПИНЦЕТ...
Inspire-SS
18 August 2009
предохранитель поменять можно смотрите мануал, 40 какая то страница в книжке.
Дружище ты помойму заморачиваешся! Вот когда сгорит что то тогда и поедеш к дилеру решать проблему! Машина новая , не обкатаная даже вероятность заводского брака,в торпеде со стороны пассажиров мала! Все что там может грется это выход воздуховодов,блок предохранителей( если там была бы такая высокая Т они б поплавились) ну и совсем выше в торпеде тоже воздуховоды, и подушка безопасности пасажира сам понимаеш источников тепла не особо много. А Т двигла смотри по приборке, и вероятность того что эта температура двигателя проходит в салон через кузов шумку теплоизоляцию обшивку и проч ну ето бред)
AndreikA
18 August 2009
...Остановил на дороге такой же фордец, потрогал рукой эту накладку - холодная как смерть, - у меня же хрен сдержишь руку 5 секунд...
После полуторачасовой поездки по городу ноги потеют как после бани... это не шутка...
Кондиционер после пары часов работы тачки перестает чувствоваться... уже используется как необходимость, а не как средство релаксации...
вощем проблема реальная, жду советов...
Shagron
18 August 2009
AndreikA
К диллеру. Сам не лезь.
Андрей71
18 August 2009
Согласен с предыдущим оратором.косяк явный-такого быть не должно-само не уберется.А ремонт у дилера по гарантии-вещь непредсказуемая.никакой гуру про длительность ремонта не подскажет-ведь неизвестно,в чем дело.Обязательно расскажи в чем дело.
AndreikA
19 August 2009
Съездил в сервис диллера New-York Motors, за полчаса решили проблему...
Фенито ля комедия
Как и думал, не поставили одну детальку...
Вечером приду домой сфоткаю и выложу всем на обозрение...
Андрей71
19 August 2009
Ждем с нетерпением!
AndreikA
19 August 2009
Вот он тот недостающий кусок печки...
Впоследствии найденный в обшивке авто, грубо говоря валялся в ногах не прикрученный...
http://105element.com/andreika/thumb_DSC08156.jpg
http://105element.com/andreika/thumb_DSC08157.jpg
http://105element.com/andreika/thumb_DSC08159.jpg
Кому покрупнее хттп:105element.com/andreika/
Shagron
19 August 2009
AndreikA
Жестко. Я и не думал что из за этого может быть.
AndreikA
20 August 2009
А вы говорите... тут за стоимость машины конструктор продают... =) вроде бы и комплект...
Андрей71
20 August 2009
Кризис-рабочим не платят и работы не дают-они злятся-результат налицо,т.е. в ноги
*АКА*
20 August 2009
AndreikA
Напиши, куда тебе прикрутили эту штуку(нашел у себя такую же). С правой или с левой стороны? Разбирали ли панель? P.S. А мне дилер(Форд-Владимир) сказал-так и должно быть! Так вот.
AndreikA
21 August 2009
*АКА*:
AndreikA
Судя по всему панель не разбирали, т.к. сделали за 40 минут...
А пластиковые панельки в ногах снимали с обоих сторон, т.к. прикрутили обратно их очень криво)))
Это деталь - заглушка от печки, мне показывали бумажку, на которой была нарисована печка в разборе (видать на сервисе такие есть) и как раз не хватало этой детальки...
трудно сказать куда прикрутили, т.к. после этого не лазил... скорее всего они туда со стетоскопом лазили, и прикручивали на ощупь...
Щас попробую поискать доки на эту тему, книжки - найду - выложу!
Так что, снимай свой вентиль от москвича, и разбирайся со своей машиной, накладка после этого холодная и нагревается где-то градусов до 37-40...
Anikiy
21 August 2009
AndreikA
Фотки не грузятся, а так интересно поглядеть! Залей на радикал чоль.
Андрей71:
Ага. У меня на новую машину не поставили перемычку в разъем AUX. В итоге перелопатил пол машины пока нашел причину (дилеры перед этим нифига не нашли).
      Лямбда-зонд
