Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
1M
10K
xemul
7 August 2009
kagvadim
чудес не бывает, значит неправильно подключаете к своей голове акустику.
kagvadim
7 August 2009
xemul
Сам в шоке, как не правильно, если ничего и не делаю, разъем в машине под магнитолу родной идет, проводка акустики тоже родная, даже пробовал подключив разъем к магнитоле, напрямую подключаю колонку к задней стороне разъемы, естественно по тем цветам что в дверях проводка. Возможно такое что именно эти колонки Морел не хотят играть на этой магнитоле?
Gercog
7 August 2009
Магнитоле пофиг, также как и динамикам, с чем связываться...
попробуй кабель от фишки магнитолы сразу на динамик отдельно "по воздуху" пустить
DMG
7 August 2009
kagvadim:
xemul
Видимо в этой комплектации нет проводов в жгуте. Надо всё прозванивать, а лучше кинуть сразу акустические провода через разъём.
kagvadim
7 August 2009
Нашел в меню магнитолы ввод вин кода, убрал старый вин, ввел свой вин код, выключил и включил магнитолу и все же звука нет
DMG
7 August 2009
kagvadim:
Возьми тестер
kishanya
7 August 2009
Serega1111:
Занющие люди подскажите что еще надо для установки музыки.
Есть ФФ2 рестайл GHIA климат без музыки квадратная заглушка.
Купил проставки на колонки перед и зад.
Купил проставки на магнитолу овал.
Купил антену + основание.
Купил подрулевое управление магнитолой.
Куплю колонки 16.5 две пары.
Куплю Kovan AV-882 овал.
Куплю рамку овал.
Вроде всё.
Что еще надо купить?
1. Вроде надо ключ TORX. Надо на 25? + отвертки шлицевая тонка для снятия плафона для установки антены. Крестовая большая для снятия обшивки. Линейка пластмассовая для снятия для сняти рамки. Еще нужны инструменты?
2. Проставки на колонки надо чем то крепить к дверям. Какие болты/саморезы?
3. Провода к динамикам должны быть, но на них наверное фордовские разъемы? Как лучше подключить к динамикам? Или там будут фишки для надевания на контакты динамиков?
4. Колонки идут с саморезами, ими можно прикрутить к проставкам. Правильно?
5. Проставки на магнитолу чем то крепят? Или просто втыкаются?
6. Для антены вроде все должно быть на месте?
7. Чем крепить/прикручавть подрулевое управление магнитолой?
8. Чем крепить/прикручавть Kovan AV-882 овал?
9. Может еще что забыл?
10. Где можно купить нужные болты/саморезы в субботу?
1. Торксы нужны, номинал непомню пользую набор.
Ключ трубку 8-10 для снытия обшивки.
2. Лучьше болтовое соединение. НО крипи как хочеш лиш-бы крепко и от вибраций нераскручивалось.
3. Да есть. Да фордовские, срезаем, наращиваем, подключаем.
4. Да
5. Просто.
6. Да сномаем плафон и вот оно.
7. Загляни в соответствующую тему. (можно через аудиофак)
8. Я незнаю что кЕтайские друзья нам приготовили. По идее это штатные защёлки.
9. Заранее некогда не угодаеш.
10. В любом автомагазине или крупные магазы типа Леруа, Оби и т.д.
Совет от себя: 6 листов вибропласта проклеить двери. Меньше дребизга, получьше бас.
DMG:
kagvadim:
Возьми тестер
+1 Прозвони провода. Нет тестера возьми лампочку и провода.
kagvadim:
xemul
Цвета могут различатся.
Пройди в ФАК там есть "расписаный" разьём.
crafman
7 August 2009
Ребят, как завтра встречаемся то?
и ко скольки лучше подьезжать? как и говорили к 11-12
DionnissS
7 August 2009
crafman
я так буду
Serega1111
7 August 2009
kishanya
Спасибо большое. И еще один вопросик вибропласт бывает в оби и леруа или надо искать специализированные магазины?
DionnissS
7 August 2009
Serega1111
специализированые.
в теме про шумку есть кое что про это, ну или на сайте STP можно найти контакты.
tihiy
7 August 2009
crafman
Ориентир красный карточный фокус Сереги burguzina , на заднем стекле наклейка ФортFuckузСrazZzyСаУндТEAM
Кто-нибудь рядом точно будет, еси че посмотри фотки из старой ветки кто как выглядит
Подходить можно и попозже, после обеда например. т.к. с утра судейство будет и мало кто пустит послушать.
DionnissS
7 August 2009
мда... кажется в выходные буду один все делать... блин, вот засада то...
sergoen
7 August 2009
DionnissS
Ден с формой наверно позже получиться ( она в гараже у кореша ,а он будет во вторник ) так что не серчай .
Мож где позже пересчемся ,мож тебе в Митино надо будет приехать ...
DionnissS
7 August 2009
sergoen
блин. на неделе буду на митинской, напротив Руси. вечером.
tihiy
9 August 2009
Ну что, поздравим Серегу burguzina c 2 местом в мультимедия эксперт!!! (желтая копейка 1, Иванов 3 )
Судить класс закончили в 1:30 уже 9го августа , награждали всех 3 участников прям в офисе.
Andrey не расстраивайся, впринципе разрыв между местами вплоть до третьего 1 балл. На следующий год наверстаешь.
Общее впечатление от результатов финала - писец. Особенно любители 5 и 7, слов нет - цирк с конями.
-helloweeN-
9 August 2009
tihiy
во сколько все закончилось то?
ВСЕМ: Сорри, что так быстро уехал. Даже не смог со всеми попрощаться
tihiy
9 August 2009
-helloweeN-:
tihiy
читай выше внимательней
Djonson
9 August 2009
а есть у кого нибудь результаты Эммы ?
xemul
9 August 2009
burguzin
Сереж прими искренние поздравления с призовым местом
tihiy
Миш про цирк с конями это о чем?
ВПОС
9 August 2009
xemul
Прятно было познакомиться.
Всем остальным спасибо за приятное время проведённое с вами.
burguzin
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
-helloweeN-
9 August 2009
Burguzin
Серег, поздравлю с победой.
Теперь в Европу?
tihiy
9 August 2009
xemul:
burguzin
tihiy
По телефону
sergoen
9 August 2009
Burguzin Присоеденяюсь с поздравлениями !!!
sergoen
9 August 2009
Анатолий13
9 August 2009
Фотки в студию!!!
Burguzin
Поздравляю
DionnissS
9 August 2009
Сержа со вторым местом, поздравляю, молодчина!!
xemul
тебе мега спасибо за помощь, но фашисты не доложили 2 винтика к забивным
Фотки выложу во вторник, т.к. фотал не на свой фотик.
Кстати, я почти доделал уже. осталось подкорректировать расположение усей, забить 8 забивных(ща перерыв, дочка спит), поключить и крышку вырезать. К вечеру все сделаю. Только вот межблоки не спаяю сегодня.
sergoen
9 August 2009
http://s40.radikal.ru/i090/0908/57/5978d8e30da3.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/0908/77/b037cc9b5000.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0908/37/ba2b8603843d.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0908/ee/7eb59803c659.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0908/6e/f55cbce1e228.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/0908/4f/d95785090e4e.jpg
sergoen
9 August 2009
http://s57.radikal.ru/i157/0908/82/bbec36b906d8.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/0908/13/a24d1cde2162.jpg
http://i064.radikal.ru/0908/d0/52c84cb29cba.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/0908/4e/7496188f5cdf.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0908/da/6ea44b26ac85.jpg
sergoen
9 August 2009
http://s49.radikal.ru/i126/0908/a2/f7c44eb5ee06.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/0908/25/ccfc0c719676.jpg
http://i082.radikal.ru/0908/23/64594b3868ba.jpg
http://i073.radikal.ru/0908/b5/e20e7faf9571.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/0908/0e/6fdf4be0824b.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0908/89/9165ad2a4e5a.jpg
http://i068.radikal.ru/0908/89/0b20ca36df4f.jpg
Ну вот вроде все ,до награждения я не дотянул (надо было ехать по делам )
Димон отдельное тебе спасибо за консультацию на понятном (людском ,русском языке )
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Установка АКПП на ФФ2
