Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,5K
14,8K
Zubilist
23 July 2009
ShortyST
аналогично тока я провод не видел еще неделю примерно, думал мафу каюк
24 July 2009
ShortyST
Zubilist
Типичная ошибка Но что интересно - машинка-то едет!! Нафик нам этот МАФ???
Morda
24 July 2009
timafei
Тима, тебе менять по гарантии будут?
justbusiness
25 July 2009
Может быть кто-нибудь сталкивался? Сегодня залип тахометр в положении 1500 на холостом ходу и ~500 при заглушенном двигателе. Пробег 2500... я, мягко говоря, удивился, такие приколы видел на Вазовской девятке...
timafei
25 July 2009
Morda
Пока еще не наю,но очень надеюсь на гарантию
alexandr_Pr
26 July 2009
Кто в курсе, что за тема такая? Когда втыкаешь первую, нажимаешь на газ до упора, а обороты только до 2000….и так несколько раз… останавливаешься и чувствуешь запах горелой проводки, тут тема с «накрылось что то» ещё больше закрепляется в башке, куришь и чешешь репу кабы стимулируя мозг для рождения умозаключения… далее садишься за руль и машин снова поехал, только уже как то странно, труба дует вроде, а скорость плохо набирает, как будто труба не принимает участия…после остывания и выключения двигателя (стремный запах ещё присутствует, но в меньшем количестве), завел и поехал, как раньше! Как ни в чем не бывало! все опять работает!!! Но что это было? Кто знает?
26 July 2009
justbusiness
alexandr_Pr
С этим неоднократно сталкивались...
В случае с тахометром проблема была в предохранителе под бардачком...
В случае с плохим набором скорости - либо клапан электромагнитный, либо датчик (коих много) отвалился. Здесь лучше считать ошибки у дилера.
justbusiness
26 July 2009
- 147 -
А можно более подробно какой именно предохранитель? Съездил в субботу к дилеру, там почесали репу и подписали под замену щиток приборов. Причем, стоит заметить, что после сброса, стрелка упала уже к 250. А сегодня, придя в гараж, обнаружил, что стрелка на правильном месте(т.е на 0) Мистика, однако. От замены щитка отказаться?
Shtrossel
27 July 2009
у меня турба греется когда едешь 170-200км/ч?
Zubilist
27 July 2009
Shtrossel
в чем суть вопроса?
она всегда греется, ведь через нее выхлопные газы выходят
а раскаливается она до красна
27 July 2009
justbusiness
Дело не в щитке... Видимо, вспышки на солнце приводят к коротким замыканиям, вот и глючат стрелки
Shtrossel
Да, вопрос на 5 баллов!!! Кто ж её знает, греется она или нет... если подключена к двигателю, то греется даже на холостых, а если она у тебя в багажнике, то вряд ли
justbusiness
27 July 2009
- 147 -
В какой предохранитель тыкнуть носом дилера на будущее? Обещали щиток через 3 недели новый привезти.
Это Волшебное средство от всех болезней ST скрывается под наименованием 26
Revo
27 July 2009
У меня с самого начала на машинке есть проблема
Когда руль на месте кручу, движение руля отдает в педали!
т.е. если я паркуюсь например, включаю заднюю, нога на сцеплении и на тормозе и кручу руль, то движение рулем отдает в педали. Вчера официалы долго разглядывали ковку, и попытались обвинить колеса в проблеме, но реально попыток разобраться даже не было сделано. начали рассказывать истории про усиленный кузов, жесткие пружины..
вообщем что-то я засомневался.. ни у кого не было такого?
OlegSSS
27 July 2009
Revo
нечто есть подобное, и особенно педаль сцепления скрипит ужасно при нажатии
27 July 2009
justbusiness
Не помню, какой номер, но он отвечает за диагностический порт OBD...
OlegSSS
Легко лечится WD40 на шарнир педали и шток - стандартная болезнь...
ShortyEVO
28 July 2009
Ребят, а кому клеили ШРУС, на какое время машинка стояла для полного высыхания герметика? И вообще стояла ли? ато мне заявили минимум 7-9 часов...
Tio Pepe
28 July 2009
моя 6 часов стояла
acid_mikhalych
30 July 2009
поехал сегодня по утру ..на 2й передаче при наборе скорости резкий скачек мощности,после чего резкая потеря.. по приборам дует на полную до 4 тысяч-дальше вобще не дует.как обрубает прямо.и запах какойто железа перегретого чтоли в салоне из моторного отсека.. остановился-заглушил.. завел,вроде поехала нормально,но по-моему чуть более вяло.. приборчиком прочитал ошибки(ранее висевшие уже) только ошибка ката и все. перепрошился опять на race plus ..вроде едет..но чтото недодувает немного мне кажется..
Что такое могло случиться? передув просто? снятие предохранителя поможет ?
ShortyEVO
30 July 2009
acid_mikhalych
Это электромагнитный клапан управления турбины! Болезнь прошитых машинок...
30 July 2009
Не-а, не только и даже скорее не прошитых, а в принципе СТ...
Проблема в том, что после моей тщательной диагностики, в шланге, идущем от впуска турбины к электромагнитному клапану, было обнаружено масло, которое туда попадает из системы рециркуляции.
Так вот, в зависимости от консистенции и прочих свойств используемого масла оно, попадая в электромагнитный клапан, выводит со временем его из строя.
OlegSSS
30 July 2009
OlegSSS
Спасибо!Выличил..
Cer)l(anT
31 July 2009
У кого-нить есть свист в районе ремня аксессуаров при холостом ходу?
ShortyEVO
31 July 2009
Cer)l(anT
Это где? Под капотом?
Cer)l(anT
1 August 2009
ShortyST
Ремень генератора проще говоря
ShortyEVO
1 August 2009
Cer)l(anT
То не ремень генератора у тебя засвистел, а мембрана маслянного фильтра порвалась! Проверь, на заведенном движке вытащи щуп уровня масла, свист пропал, значит ты попал на деньги! На машинке ездить нельзя с порваной мембраной, сальники выдавит!
Cer)l(anT
2 August 2009
ShortyST
Это и хотел сказать собственно говоря
SWEEMER
2 August 2009
цитата (ShortyST @ Вчера в 17:26)
Cer)l(anT
этточно) я так попал на замену ремня ГРМ с помпой
spirtST
2 August 2009
Народ, перебирается ли рулевая рейка? А то новай стоит примерно 35-40т.
Tio Pepe
2 August 2009
Да перебирают, хорошо на Рябиновой делают, мастера своего дела, другу на Х5 делали у них Могу дать их тел., если надо пиши в личку...
spirtST
2 August 2009
Ок напишу Это на територии автокомбината или другой какой-то? И случайно не знаешь сколько это примерно стоит?
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
