Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
482,7K
Sapper
30 May 2006
Жжете...
Отвечу на самые глупые вопросы. Фронтальные, как в принципе и боковые датчики устроены очень просто они стоят в сантиметре (+/-) от края лонжерона и при смятие дают сигнал пиропатрону который взрываясь наполняет подушку газом. Тоесть никаких скоростных ограничений, просто должен пойти ложерон, с боковыми подушками ситуация аналогичная просто датчики стоят в другом месте. Во всех машинах подушка рвет специальную заменяемую крышку в руле, стойках, торпедо.
Assa
31 May 2006
Sapper
Не знаю может на honda civic они действительно устроены очень просто, а на ff датчик удара содержит содержит датчик ускорения (акселерометр), фильтр, усилитель и передатчик. В каждом _боковом_ датчике удара вообще установлен микропроцессор который дополнительно обрабатывает данные акселерометра.
flex_vnc
2 June 2006
VYP, Дайте сцылку плиз на пример с очками.
Сам езжу в очках поэтому подушку вообще боюсь, интересно дилер может отключить водительскую подушку ?
Tofer
2 June 2006
Слушайте! А где упакована пассажирская подушка? Обычно на пассажирском месте на торпедо бывает дополнительная дверка для подушки. На моей гии такой дверки нет. Она из бардочка выстреливает?
sam333
2 June 2006
Toferна первой или второй странице есть фото...посмотри, не поленись
Victorovich
2 June 2006
Sapper
Глупый вопрос - не беда. Беда - глупый ответ. Вашу чушь даже комментировать не хочется. И ведь с каким апломбом пишете!
Уж простите великодушно за мою несдержанность, но уж "как Ва о нас, так и мы про Вас"!
Johnson Spb
2 June 2006
Sapper
Как вы выражаетесь ЖЖЕТЕ.
Абсолютно прав уважаемыйAssa
датчики меряют так называемое обратное ускорение и относительно его срабатывают или нет.
Victorovich
Полностью с Вами согласен
VYP
3 June 2006
Про очки тут под конец темы:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11173&st=25
FordED
4 June 2006
По второму Фокусу знаю точно, что при срабатывании пассажирской - придется менять торпеду и лобовое стекло.
Срабатывают необязательно при ударе в бампер (морду). Был случай, когда подушки сработали при ударе об бордюр (на высокой скорости). Под замену подрамник и некоторые другие детали.
Где есть вторая подушка - на панели написано Airbag где нету- Focus.
dimam
21 June 2006
Похожая тема была, но не раскрыта. Насколько боковые шторки безопасности (которых нет на русФ) помогают при боковом ударе? Кроме слов в Авторевю, что расстраиваться не надо, ничего путного не нашел.
Просто я слегка повернут на безопасности, хочу все по-максимуму, поэтому отсутствие БШБ является для меня поводом отказаться от русФокуса вообще.
Машину пока выбираю, до покупки еще полгода может пройти, поэтому идеальный для меня вариант евроФокуса может не сложиться (не вечно же их будут у нас продавать).
Собственно, кто-нибудь отказывался от русФокуса именно по причине отсутствия БШБ в пользу других марок? Или я один такой мнительный?
denisor
21 June 2006
Насколько я знаю, шторки защищают верхнюю чать тела пассажиров при боковом ударе, и это единственная защита задних пассажиров при боковом ударе. Вполне вероятно чо они также срабатывают при опрокидывании авто, хотя тут не уверен. Другое дело, что в Россию поставляется очень мало машин гольф класса с ценой не очень зашкаливающей за 20 тыс. уе, в которых данная опция хотя бы доступна. На вскидку это только рено меган и FF2SE, естественно это мое ИМХО.
rydim
21 June 2006
Что такое боковые шторки безопасности ?
...и чем они отличаются от боковых подушек безопасности?
cheb_m5
21 June 2006
какраз хотел найти такую тему
возможно ли доустановить эти девайсы у диллера ?
GlebAl
21 June 2006
А как же боковые подушки безопасности - они как раз должны работать при боковом ударе?
Imho шторки - они защищают только от осколков разбитого стекла и всё
rydim
21 June 2006
Просветире мою серость...
Откуда "стреляют" боковые подушки у фокуса?
KSP
21 June 2006
Они защищают ГОЛОВУ! Где-то читал, что применение боковых подушек снижает смертность (цифры приблизительные, точно сейчас не вспомню) на процентов 3-5, а применение шторок процентов на 20!
Боковые из спинки сидушки сбоку, а шторки (которых у нас, кроме еврофокусов, не бывает) - из-под обивки крыши около дверей сверху.
dimam
21 June 2006
Ищите на сайте форда картинку "анатомическую" с раскрытыми подушками. Вот то, что на уровне ГОЛОВЫ во всю длину от переда до зада - это и есть шторки, которых у русФ НЕТ! Если приглядеться, то на той же картинке видны маленькие "шарики" на уровне торса у передних дверей - это боковые подушки.
Я так понимаю, при боковом ударе для мозга как раз критично наличие ШТОРОК, иначе будет прямой контакт темечка (и без того самого уязвимого места черепа) со стеклом или стойкой (что "лучше" - контакт со стеклом или стойкой, кстати?)
А аналоги со шторками - все в районе 20к$ (а реальней - в районе 21-22 к$) - меган, астра, мазда3, с4, 307, королла. ярис уже не те размеры, хотя штука крепкая, судя по тестам
GlebAl
21 June 2006
KSP
dimam
Если пристёгнут - врятли достанешь до стекла головой А как спасёт шторка безопасности, если она тонкая и тянется вдоль всего борта авто - в одном месте надавливаешь, и воздух перераспределяется или он там под жутким давлением?
rydim
21 June 2006
Подождите... а что тогда защищает боковая подушка? ... разве функция любых подушек - это не защита головы?
dimam
21 June 2006
Почему же? Не зря шторки-то делают... К сожалению, нормальных фоток с БОКОВЫХ краш-тестов не видел, с лобовых предостаточно...
Реальных тоже не знаю.
Может, конечно, не дают шее сломаться...
Зато известно точно, что происходит с шеей без подголовника на сиденье, если удар сзади сильный.
Торс, как я понимаю. Плечи.
rydim
21 June 2006
dimam
Зачем защищать плечо? этож маразм...
Боковая подушка "прикрывает" только водителя/переднего пасажира или назад тоже стреляет?
GlebAl
21 June 2006
dimam
Я уже написал выше какую защитную функцию выполняют шторки. И они не достают до плеча.
А удар сзади это другая тема - со шторками не связана
TauRus76
21 June 2006
Все смотрим 3 ролик слева.
http://www.drive.ru/ford/video/?id=14844
Я думаю после просмотра, все вопросы исчезнут.
rydim
21 June 2006
TauRus76
К сожалению не могу посмотреть (на работе )... Расскажите чё там?
GlebAl
21 June 2006
TauRus76
Круто Шторки на FF рулят! Я даже заметил боковую подушку - она как то совсем снизу была. Интересно зачем она так низко...
olegff
21 June 2006
похоже для защиты грудной клетки, ребер
1iZard
21 June 2006
ммм да. Нафига боковые подухи не очень понятно. Шторки действительно рулят!
Единственная надежда, что боковые подушки все таки не дадут сильно удариться об кузов башке человека.
rydim
21 June 2006
1iZard
Вот и я заказал все падушки... а теперь думаю... зачем боковые
Svalik
21 June 2006
боковые - за тем же что и шторки
тока шторки голову от железяки берегут, а боковые - живот и нижнюю часть груди.
destructor
21 June 2006
Недавно на друга вылетел на встречку грузовик. Он начал уворачиваться, но не успел, т. е. удар был спереди-слева. Был пристёгнут. Подушек нет (старенький Галант). Голова - цела, тока лёгкий сотряс. Ногу, а ОСОБЕННО ПЛЕЧО - собирали по кусочкам, 7 часов длилась операция...
Так что вот... Так-таки не надо защищать плечи?
