Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
858,3K
3,1K
Lehan
19 July 2018
12
Как выяснилось эта болезнь начинается после 100000 км.У меня начались сначала просто постукивания(где-то на 60-70000),а теперь жуткая вибрация(пробег 130000) ...
Заказал все необходимые запчасти:1.Маховик,2.Сцепление(корзина+диск),3.Выжимной,4.Болты крепления маховика(8 шт.)Все оригинал,но не у дилеров...сумма получилась 37000 с 10%скидкой и ждать месяц из германии.Еще работа 7-10000,но менять хочу сам.Потом сделаю фото-отчет.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?Поделитесь опытом!
USSRrat
23 July 2009
С чего взяли, что маховик виноват? В смысле, симптомы какие, что б знать.Спс.
Lehan
23 July 2009
USSRrat
Там больше стучать нечему,при выжиме сцепления ничего не пропадает.Да и маховик двух-массовый не вечный,в нем стоит муфта,которая со временем разбивается,вот и маховик теряет баланс.Симптомы-сильная вибрация,передающаяся на всю машину...ощущение,что едешь на тракторе
Bachik
23 July 2009
Проблемы со сцепой у были 2-3 человек. Но на сколько помню все ремонтировались в сервисе.
З.Ы. ИМХО лучше поставить обычный маховик, разницу врядли почувствуете.
intruder
23 July 2009
Lehan:
Проверьте на всякий случай состояние опор двигателя. Разрушенная или просевшая опора (с виду может быть все в порядке) дает схожий эффект - вибрация передается на кузов.
Lehan
23 July 2009
Bachik
Я интересовался по поводу замены на обычный,все говорят программа выдает только родной,а каким его заменить никто не знает...может подскажите?или к кому обратиться?
intruder
Тоже были подозрения на опоры двигателя,но там немого другие симптомы должны быть
intruder
23 July 2009
Lehan:
Вот такой маховик можно поставить вместо двухмассового:
http://shop.b-tuning.ru/shop/UID_673.html
но к нему придется ставить свою корзину и диск:
http://shop.b-tuning.ru/shop/UID_672.html
Я в их ветке (запчасти и услуги) задавал вопрос об установке на дизель. Сказали, что поставить можно. У меня пока все в порядке, но если бы возникла твоя ситуация, то задумался бы об этом варианте. Бюджет тот же, а проблем меньше. Бодрее будет раскручиваться и на старте движку полегче будет.
Lehan
24 July 2009
intruder:
Сегодня ездил в эту контору и выяснилось что маховик у нас свой,он крепится на 8-ми болтах,а их маховик на 6-ти и подходит он только на бензиновые машины...а вот корзина с диском у нас похоже одинаковая с 2-х литровым бензином и коробки почти одинаковые("колокола" разные).Вот и получается,что остается только ждать родной маховик
USSRrat
24 July 2009
Lehan, печально, а какой номер маховика? Номер детали .?
Lehan
25 July 2009
USSRrat
Пока ничего не могу сказать,как получу запчасти скину их номера и сфоткаю..
intruder
26 July 2009
Lehan
Ну вот. Навел тебя на ложный след. Извиняюсь. Поверил человеку из Б-тюнинга, он авторитетно заявлял, что все тип-топ. Болтуны
trotill
27 July 2009
Есть вариант оригинальной замены: вот нарыл такую информацию, но предлагаю ее для начала проверить по микрокату...
На Мондео 3 с 2000 по 2002 использовали тот маховик что и на ФФ2 finis 1253982 (двухмассовый), потом производитель убедился, что это было ошибочно и стал устанавливать ,
тот маховик что ставят теперь на S-max finis 1255217 (маховик обычный)
Bachik
27 July 2009
Lehan
На сколько мне удалось найти инфу по данному вопосу... На наше двигло подходит обычный (одномассовый) маховик который ставится на Транзит (1.8) FINIS: 1102698 (на сколько знаю маховики у нас одинаковые)
Выглядит, вот так ...
intruder
27 July 2009
Bachik
И отверстий восемь, и диск внушает...все-таки на грузовик рассчитан - ресурс неплохой должен быть
USSRrat
27 July 2009
Bachik, блин, дорогой он, гад ... у нас показывает более 500 баксов стоимость. там только маховик по финису или еще что-то?
Bachik
28 July 2009
USSRrat
Если я правильно понял то там комплект в сборе, в плоть до выжимного!
Глянь тут!
Он походу ещё и на мондео идет. Особенно обрати внимание на то что в низу крупными буквами написано!
intruder
28 July 2009
Bachik
Написано, что этот комплект на 2.0 дизель (PСA?), на наш разве подойдет?
Bachik
28 July 2009
intruder
По непроверенным данным, подходит! Ручаться не могу!
Lehan
28 July 2009
Bachik:
Вот и все сервисмены говорят,что информации никакой нет,машина редкая и можно определить только экспериментальным путем..
Тут еще одна проблема-расход топлива увеличился по компу до 8-ми литров,хотя ощущение,что больше...стрелка на глазах уходит. Воздушник поменял,топливный правда уже 70000 не менял и не чистил.Расход может увеличиться из-за вибрации?Ну вроде как дополнительная нагрузка на движок?
Bachik
28 July 2009
Lehan
Это врядли. А фильтр пора поменять! Но на расход это тоже не влияет!
Lehan
16 August 2009
Доброго времени суток!
Так и не дождавшись нужных запчастей продал свою машинку...так что теперь дольнейшая судьба её вместе с маховиком не известна.
На след. неделе забираю в мэйджере новый FF2 TDCI титаниум...теперь буду опытнее в его эксплуатации и после 100 тыщ км все же гарантию стоит продливать!
Bachik
16 August 2009
Lehan
...и после 100 тыщ км все же гарантию стоит продливать!
Вопрос очень спорный, очень!
BOBA
16 August 2009
У моей подружке Seat Ibiza 1,4 TDI.Тоже стучит(слабо) при переходе передачи.Накаталась 95тыс.км и едет дальше.Думаю,что у дизельного такое.У меня Фокус 1,8 TDCI-тихое.
Vodnik
16 August 2009
Пробег 75 тыков. Есть постукиваение при выжиме педали сцепления, где-то по середине хода педали. Что это?
Lehan
16 August 2009
Vodnik
скорее всего МАХОВИК посткивает,там больше нечему!
у меня так же все начиналось,были подозрения на коробку,на выжимной,корзину,но потом стало стучать сильнее,даже при выжатом до конца сцеплении!
и примерно через тыщ так 40-50 ездить стало уже невозможно,стук и очень силная вибрация,передающаяся на весь кузов
xta74
16 August 2009
Vodnik:
такая же ерунда. посткукивает когда на процентов 20-30 сцепление нажмешь.
Думаю что выжимной.
хотелось бы других мнений услышать
Lehan
16 August 2009
X
xta74:
мнений может быть очень много,но это дело не меняет...с таким постуванием я ездил к дилеру на диагнастику сцепления
результат-выброшенные 900р. и пол дня времени...сказали все работает нормально,а точно определить,что стучит можно будет только когда совсем "развалится",нужно будет снимать кпп и делать дефектовку сцепления и маховика(примерная стоимость работ в мэйджере-12000)
выжимной стучать не может!
подшипник может только шуметь или гудеть
xta74
17 August 2009
Lehan:
В том то и дело что не совсем стук, а как будто что то шкрябает или как болты с гайками перемалываются на холодную шум меньше
Igor-AS
15 September 2009
Lehan
у меня такая же проблема с фокусом 2 1,8тdi, замучался пипец... Объездил море сервисов по дизелям, поменял форсунки, топливный коллектор, сделал кучу диагностик, но никто ничего не знает, только одни предположения откуда эта вибрация. Везде разводят руками, говорят ездий так, а как ездить с такой вибрацией. Трактор и то меньше вибрирует. Подозрение на маховик. Менял недавно сцепление, при замене в сервисе мне сказали что маховик целый( вроде все нормально). Но как они определили, нужно же спец устройство для проверки маховика, а на глаз это не проверка... Силы и деньги уже закончились, буду продавать. Хотя очень жалко.
goshish
15 September 2009
xta74
и у меня похожий шум
при полувыжатом сцеплении
на прогретом авто - сильнее
а сегодня стал замечать что и при полностью выжатом немного шумит
пробег 140000
шумит давно, зашумело еще до 100000 пробега
