Топливный фильтр, топливный насос
Цитата вот отсюда (http://wwwboards.auto.ru/mazda/409858.html)
Автор на ТО выяснил, (цитата) В С-МАХах нет топливного фильтра совсем.Не на 1.8 не на 2.0.Так что когда выйдет из строя насос - закономерным фактом будет диагностика поршневой и полная переборка двигателя в случае очень плохого качества используемого бензина.Так как топливо движется по схеме-сито,насос,трбка,форсунка и все гадость в поршневую. (конец цитаты)
Еще раз повторю - С-МАХ, пусть двоюродный, но всё же родственник М3 - Один Папа у них - ФМК... на одно "базе" сделаны
Вот ответ ПАПЫ:
Уважаемый Владимир,
Действительно в конструкции автомобиля Ford C-MAX не предусмотрен дополнительный фильтр топлива на топливной магистрали от бензонасоса к двигателю. Впрочем, это не означает, что автомобиль хуже защищен от грязного топлива, чем, например, Focus или любой другой автомобиль марки Форд. Дело в том, что в Вашем автомобиля топливный фильтр встроен в сам бензонасос. Такая конструкция напоминает чем-то конструкцию бензонасоса на Ford Focus, где, как известно, тоже есть фильтр топлива. Но, дело в том, что фильтр топлива на Ford C-Max серьезно отличается от подобной конструкции на Focus, обеспечивает лучшую фильтрацию и не требует замены. Все это позволило нашим инженерам отказаться от дополнительного сменного фильтра, установленного после бензонасоса. Так что грязь в двигатель попасть не сможет.
С уважением,
Алексей Попенков
Специалист по работе с клиентами
Форд Мотор Компани
Неужели и в ФФ2 не будет топливного фильтра (агрегаты общие с С-Макс)?
топливная система, бак, топливный насос, топливный фильтр, топливные магистрали, бензонасос
voovius
25 April 2005
269,5K
Mr President
18 July 2009
fxb
Глянь сюда: тынц
fxb
18 July 2009
Вот теперь ясно. Похожие системы я видел на Тоёте Ярис, Ниссане Примьере и Хундае Гетце - их просто меняют.. хлопотно, трудно, но почти все справляются.. на форумах поддержки выложены гайды с картинками, и описанием всех манипуляций. Все меняют фильтр тонкой очистки и нижние сеточки - цена запчастей баксов 50.
На Фокусе фильтр отдельно почему не меняют?
Космик
18 July 2009
fxb
Потому что он отдельно не продаётся!
fxb
18 July 2009
Сума сойти...
Всем ещё раз спасибо.
fxb
14 September 2009
Подниму тему, так как нашлось решение.
На днях разболтался с мужиком, у которого такая-же машина. Человек живёт под Тамбовом, Интернета не ведает, и.. он решил проблему замены топливного фильтра на ФФ2. С его слов, он разобрал всю эту систему в топливном баке, просверлил сквозную дырку в старом, в засорившемся фильтрующем элементе. После этого он врезал в топливную магистраль фильтр от Жигулей, и не знает проблем уже второй год.
Жду конструктивной критики от технически грамотных людей, ну или гайда с фотографиями от рукастых парней
Nixname
20 December 2009
Езжу на газу...незнаю разбирать ли фильтра что бы почистить. Была такая идея...ведь топливный насос работает все время , даже когда я езжу на газу. Заправляюсь я раз в два месяца и боюсь что вся грязь за это время все оседает и не успивает сгорать..
slava1976
23 December 2009
я уже попадал на промывку топливного насоса. Расскажу как это было, в 15000 машина начала ехать рывками, я сначал подумал, что свечи, поменял как говорится результат тот же, записался на диагностику. Сделали диагностику говорят закоксовались форсунки топливные. Почистили. Результат нулевой. Говорят при вас будем снимать бак, т.к. проблема в топливном насосе. Сняли действительно фильтр на топличном насосе грязнее грязи. Почистили его поставили на место, через 1000 опять таже самая ерунда. Отдал опять на диагноститику. Про диагностировали таже самая проблема. Почистили как мне сказали дополнительно топливную магистраль. Сейчас пробег 23700 вроде все нормально.
P.S. Контакты на топливном насосе немного подгарели, но славо богу не полител. Когда забирал машину на сервисе стоял новый мондео с такой же проблемой. Как говорится делайте выводы сами.
Ребята-сервисмены рекомендовали сменить заправку, как выяснилось уже потом по вине этой же заправки пострадал фьюжен, но он контретно пострадал.
Scrudg
23 December 2009
slava1976
Нехило тебя на деньги развели
Топливный фильр вымыть невозможно...
Даже при обратном напоре смоется то что снаружи "гофры" (фильтрующего эл-та), а тебе вероятнее всего помыли сеточку заборную, та что снаружи... Можно так сказать что это грубый фильтр... Сам фильтрующий элемент в корпусе, не снять и не разобрать, только навсегда применяя силу или ножовку...
Видимо заправился после того как бензовоз слился и взбаламутил всё в их "бочке"...
На сколько попал???
Rafa2007
23 December 2009
slava1976
Подтверждаю слова Scrudg - на форуме кто только чем не пробовал вымыть фильтр тонкой очистки - ни у кого еще не получилось его отмыть Тоже думаю что вам только почистили сетку - имхо развод по русски
slava1976
23 December 2009
наверное вы правы мыли действительно в первый раз сетку, она снимается с топливного насоса, а второй раз действительно мыли топливную магистраль, а по деньгам заплатил полуофициально около 2500-3000 рублей
Scrudg
23 December 2009
slava1976
В топливную магистраль частицы чего либо(грязь) попасть не могут как раз благодаря фильтру, он задерживает "мусор" более мелкий, как раз тот который проходит через сетку... А уж если эта так называемая "грязь" прошла через фильтр, то через форсунки пролетит влёгкую...
slava1976
23 December 2009
Scrudg
первый раз разбирали и собирали при мне, а второй раз без меня, хотя я думаю, что в попыхах (дело было вечером перед закрытием), что-то не доделали, а признаться стыдно. Второй ремонт был как гарантийный за счет фирмы
VaLeRa86
4 January 2010
А кто нибудь сам ставил бензофильтр?
radioalex33
19 January 2010
подскажите можно ли самому без последствий снять и промыть топливный бак, почистить сетку бензонасоса.
Rafa2007
19 January 2010
radioalex33
если есть теплый гараж и помощник - эта не такая уж трудная процедура - книги по ремонту есть. Промывать топливный бак вряд ли понадобится - как правило они всегда чистые - вот как промыть фильтр тонкой очистки( вот в чем главный вопрос )
Phantom
19 January 2010
radioalex33
Без ямы или подъемника не обойтись пожалуй.
ЭЛЕКС
25 February 2010
а вот у меня вопрос: фильтр тонкой очистки встренный в корпус насоса,стоит на всосе.А если выкорчевать этот фильтр вовсе и поставить фильтр тонкой очистки высокого давления на выходе? Как на япошках.Будет работать?
Лешшшшка
26 March 2010
подскажите где находится абсорбер фф2 и если на нем кокой нибудб эл.маг датчик
Казаков Виталий
27 March 2010
Л
Лешшшшка:
на моём стоит под днищем в районе багажника. датчиков нет. подходят 3 трубки
Казаков Виталий
27 March 2010
открытие форсунок на ХХ примерно 2.5. кто знает,подскажите пожалуйста,мыть надо или нет,а то пробег 160 тысяч,ни разу не промывали...
СПАСИБО!!!
Scrudg
27 March 2010
СПАСИБО!!!
Я бы с таким пробегом минимум два раза уже бы помыл...
Если есть возможность конечно помыть, только лучше будет...(хуже не будет )
Мыть лучше со съёмом на ультразвуковом стенде...
djo42
3 April 2010
На форуме было утверждние, что ультразвуком мыть нельзя, т.к. на форсунках есть керамическое напыление, которое при помощи УЗ, рассыпается.
Казаков Виталий
3 April 2010
у меня похоже фильтр тонкой очистки забился. никто не сталкивался? продуть-промыть можно или всё в сборе менять придётся?
СеданщеГ
3 April 2010
kazakov593
У вас нет фильтра тонкой очистки
Казаков Виталий
3 April 2010
СеданщеГ
а между насосом и форсунками что?
как я понял, вот путь бенза- бак---сеточка на входе в насос----насос----фильтр(который не продаётся отдельно, а тока в сборе с насосом)----форсунки. и ещё регулятор давления там где-то есть
в чём я не прав?
спасибо!
СеданщеГ
3 April 2010
kazakov593
это далеко не фильтр тонкой очистки ,я же говорю сменного фильтра как такового в ФФ2 нет...
Казаков Виталий
3 April 2010
сменного нет, согласен!
а между насосом и форсунками ЧТО?
вот именно это ЧТО у меня похоже и забилось
пробег 165 000
з.ы. как я понял, сеточка, это типа фильтра грубой очистки(вчерась промыл)
AVASH09
3 April 2010
ребят по поводу топливного фильтра..просвятите где он установлен и как его менять у меня двиг 1.8 слышал там какой то катридж меняется в насосе...
3 April 2010
Фильт помоему стоит внутри насоса и сменить его можно лишь вместе с насосом
OlegArh70
3 April 2010
kazakov593
AVASH09
Ответы на ваши вопросы в тут , одноклубники ставили выносной фильтр, в обход встроенного, решение на мой взгляд спорное, но если с деньгами туго и руки растут из того места, выполнимое.
