Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
squat
18 June 2009
подскажите пожалуйста, ситуация такая, 5-дверный хетч, частенько блокируется дверь багажника, открывается только с кнопки ключа, иногда после длительной поездки можно открыть и обычным способом, что это может быть? жгут или что то иное?
Scorpio
19 June 2009
squat
с бооольшой вероятностью жгут! просто не все провода ещё перетерлись
не поленись в ближайшее время осмотреть их под резиновой гофрой. делов на пять минут.
изоленту воьми на всякий случай, если провода, то на скорую руку перематаешь. дальше уже будешь думать как лечить
Plohoy_86
23 June 2009
седан... была беда с багажником, то откроется то нет, а потом он на меня вообще положил... оказалось жгут...
Plohoy_86
23 June 2009
ODA2
10 July 2009
подскажите???!!! у меня багажник открывается только с кнопки с ключа, а так нет:((( что делать? и что там может быть?
Hoha
15 July 2009
ODA2:
если седан, то на 99% в жгуте переломились провода, 1% кнопка на крышке багажника.
Как это проверить смотри выше, написано довольно много и даже с фотками
antoha kharin
15 July 2009
У меня тоже багажник стал неприступным сейфом, ни с брелока ни с кнопки и не думает открываться гарантия кончилась как мне самому то его сейчас открыть, кто нибудь делал это?
y13
15 July 2009
antoha kharin
Лезешь в багажник из салона, снимаешь к чертям всю обшивку, расковыриваешь аккуратненько пластиковый кожух замка (если лежать в багажнике на животе, то справа) и там же справа отверточкой жмякаешь и багажник открывается... проще простого
Я именно так и сделал, потом проверил жгут - как раз посрединке те самые 4 чёрных провода все надломленные и законтаченые, заизолировал изолентой - эффекта ноль вот терь думаю замок снимать разбирать смотреть что там...
Hoha
16 July 2009
Замок лучше не ковырять , можно открутить 3 болта(как это сделали большинство, судя по форуму), но отвертка нужна мощная и ручки крепкие, затянуто на совесть. Отвертка звездочка, размер сейчас не помню, но в этой ветки есть, писал выше.
ну а если с электричеством дружите , можно просто на привод замка питание подать(также здесь описывалось как это сделать).
НУ а если лень, у нас в Питере в сервисе с меня за открытие 1500р запросили ,но это только за открытие
y13
17 July 2009
Один болт нам в итоге так и не удалось открутить - высверлили и заменили простым болтом под ключ
А проблема у меня в итоге была с замком - моторчик сгоревший - там уж подавай не подавай питание... пришлось купить за 2277р у официалов, ибо неофициалы предлагали за 2200 и ждать от 4 до 10 дней...
Кстати Hoha спс за схемку.
Gran17
29 July 2009
Заклинило замок багажника в закрытом положении. При попытке открывания что с брелка что с кнопки слышаться щелчки. Учу форум по данному вопросу...
Родной ФордЦентрСевер предложил пройти диагностику аж 4 августа. Машина на гарантии...
P.S. Вчера ремонтировался в Рольф Химки. Как сказал приемщик вчера был мой день - замок багажника был в наличии. В 13 часов сдал в 15 часов все было готово. Теперь все работает, спасибо, но то что с замком были проблемы уже заметно - содрана краска в районе крепления скобы. Замок - 2250, работа 1850 -- если бы не гарантия, удавиться можно.
sam52
29 July 2009
Спасибо всем, кто дал толковые советы по открыванию багажника. Ситуация была, как у большинства: седан, багажник не открывается из-за проводов, сделал фото, но не выкладываю, Plohoy_86 практически копию моего фото выложил. Подтверждаю, открытием багажника заведуют два левых контакта разъема замка (если из багажника смотреть). Я, например, запитал их от подсветки ном. знака - ближе всего, да и не ошибёшься, два провода всего. Я, правда, ошибиться всё-таки сумел, пробника не было и , естественно, + и - не угадал (предохранитель подсветки сгорел). Ничего, главное, всё сделал.
Ваган
29 July 2009
Жгут! Сам лечил своего Федю. Плавали-знаем.
tema48
31 July 2009
У седанов лопается изоляция на проводах в жгуте
Monst
2 August 2009
Хех
Аналогично
Первые симптомы - плохо закрываеца багажник, открываеца только с ключа или не открываеца вовсе.
Мдяя, хренею ...
Dima270778
30 August 2009
Господа, крышку открыл за 20секунд:
Взял пять листов А4, сложил пополам и просунул в "больное месо" наших "супер-машин", пошевелил аккуратно, второй рукой при этом нажимал на заветную кнопку открывания крышки багажника. Заветный "щёлк", и доступ к перетёртой проводке есть, для последующего лечения изолентой.
VovkaD
31 August 2009
Kenz:
у меня вообще при нажатии на багажнике кнопки открываня загараются лампы подсветки номера, при этом слышно что-то срабатывает, но замок не открывается .
У меня такая же ситуация, правда если несколько раз нажать, то открывается. При этом привод замка срабатывает не так громко и в момент срабатывания загораются лампы подсветки номера. Еще когда замок открыт, очень слабо горят лампы подсветки номера (сами по себе, то есть без включенных габаритов), а когда включаю фары, то высыечивается "открыт багажник", выключаю фары - надпись пропадает. Гофру сдергивал, провода тоненькие цветные, видимых повреждений нет. Такое ощущение, что отвалилась масса.
Выпуск авто февраль 2007г. - российская сборка.
Hoha
31 August 2009
VovkaD:
Думаю вам надо не затягивать с ремонтом, похоже закорочен привод замка и габариты(подсветка номера). При включение габаритов возможно питание будет подаваться и на замок, и он может сгореть .
Пока багажник открывается нужно хотя бы временно за изолировать изолентой.
VovkaD
31 August 2009
Hoha
Спасибо за схему, разобрался, похоже черный провод - это масса и при её обрыве, ток шел через лампы на массу с которой соединяется контакт ламп подсветки пока на него не подано 12В.
Еще спасибо тому (сейча уже не помню), кто подсказал в каком месте искать сломанный провод, так как сначала повреждений не было видно, а оказалось, что сломан толстый черный провод (он там один), остальные цветные потоньше и еще белый тоже толстый пока в нормальном состоянии. Так вот, чтобы обнаружить место обрыва, пришлось выдернуть гофру из своих посадочных мест и протолкнуть её внутрь багажника. Провод соединил, замок сразу хорошо заработал. На днях буду впаивать удлинитель этого провода. И еще, может его подлиннее сделать и как бы свить пружинку, тогда перегибаться меньше будет.
Hoha
1 September 2009
VovkaD:
Я себе так и сделал из МГТФ, изоляция должна наш мороз выдержать(фирменный провод не плох, имеет много тонких жил , но изоляция видно морозы не переживает ).
вот что получилось
http://s52.radikal.ru/i135/0909/f9/0649e91d8843.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/0909/ed/410b141fed40.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0909/0e/2afc9bde8fab.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0909/33/bd5e922f1481.jpg
http://i064.radikal.ru/0909/32/1a3dd2d63994.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0909/bd/5d8d4c20d9c9.jpg
Stalker230569
10 September 2009
Спасибо всем... очень помогли, очень быстро разобрался и исправил...
Жгут полетел первый раз.. пробег 80000
Vycheslav
11 September 2009
Подскажите пожалуйста, есть проблема, не открывается багажник, хетч 5 дверный, в чем может быть проблема? при попытке открыть его с брелка сигнализации слышны звуки, но сам замок не открывается.
VovkaD
14 September 2009
Vycheslav
У меня так же было, нажимайте несколько раз, возможно из-за обрыва провода, на мотор замка идет не 12в, а меньше (у меня ток на массу шел через лампы подсветки), поэтому моторчик совершает меньшее число оборотов и положенного ему импульса не хватает для открытия.
xatab
16 September 2009
Хелп парни. Вообщем открыл я багажник из нутри с помощью отверток и ключей, глянул провода битые но вроде держуться на изоляции, дальше снял мотор с замка и от него както странно гарью пахло и он плохо крутиться, я в электрике не силен могли ли проавода оголенные замкнуть моторчик? Кто покупал мотор и сколько он стоит?
xatab
17 September 2009
Звонил я сегодня в форд в Кунцево там расклад такой 2300р провода и 2500р замок в зборе . У неофицалов замок в сборе 1800-2000.
Каширянин
23 October 2009
Основная проблема, обрыв провода. Последнй зимой закрыл багажник и пипец, не смог открыть. Звук моторчика есть, а замок не открываетя. В центре Форд открыли изнутри, оказалось провод порвался, так как был слишком коротким. Наростили, и все окей.
badasss
24 October 2009
А где можно купить кнопку?)
Jov
26 October 2009
К
Каширянин:
Такая я же беда была 3 раза. Наращивали - хватало не на долго. Пока не нарастил проводку в жгуте, где происходит излом на аккустические провода.
sanekk
29 October 2009
Поздравьте меня, у меня тоже переломился один (слава богу что один! и идущий на кнопку) провод! Заметил только сегодня, что багажник с кнопки не открывается, начал разбирать его, вытащил кнопку, а потом только нашел эту тему. После этого сдвинул гофру, и увидел, что на 2х из 7ми проводах надломлена изоляция, а один провод сломан полностью. Соединяя его, замок работает. Пока оставил сдвинутую в салон гофру, все заизолировал изоляционной лентой, на выходных буду вытаскивать проводку целиком и перепаивать кусок на нормальные тоненькие проводочки.
Кстати, сегодня от будущих коллег, работавших с Фордами ранее у различных официалов, на обучении узнал, что это повальная проблема седанов, у которых только черная проводка (у меня январь 2006г). Причем касается только седанов. ФМК сменил проводку на тонкие разноцветные провода, они не ломаются! Но Россия, мать ее!, где же отзыв автомобилей??? Проблема ведь известна, и с некоторой долей вероятности, можно и пожар получить...
VovkaD
30 October 2009
sanekk
У меня проводка нового образца (выпуск февраль 2007 года), провода разноцветные - тоненькие, но провод по которому подается минус, толстый и черного цвета (как на старой проводке), он у меня и переломился.
Система охлаждения
