Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
Alex_
16 May 2009
Интересно, а штатный передний парктроник есть на ФФ2 дорест.? Те авто которые к нам идут, все понятно, только зад, мож в Европе есть?
Mirny
17 May 2009
установил сегодня парктроники в STшный бампер
отметки под места установки парктроников на бампере есть
фотки выложу позже
vik_
22 May 2009
Вопрос такой!Хочу самостоятельно поставить на хетч парктроник Aviline MP-116F4 (самый простой,только звук).
Подскажите,какие подводные камни присутствуют в процессе установки,как уложены провода при установке парктроника на заводе и как обезопасить себя от возможного слета с гарантии?Ставить в сервисе очень дорого (цена двух новых парктроников)))
Anton111111
22 May 2009
mahovik:
Подскажите,кто понимает...
Сегодня заглючил один из датчиков,орет на постоянную,как будто препятствие перед самым носом.
Пробовал его промыть с внешней стороны-не помогло Отключил...
Его на помойку или как-то можно востановить?Отдельно они продаются?
Заранее всем спасибо.
Мыть нет смысла ;-) они же не оптические
Кстати все время было интересно есть возможность на штатный БК выводить расстояние с парктроника ?
Alex_
23 May 2009
Поставил спарк 8, задний кто покупал знает, что он синего цвета и под серый цвет обивки потолка совсем не алё, ворпос решил покраской корпуса, матовую серую не нашел, красил из балончика глянцевой, немного колхозно, но лучше чем синий 100%
Alex_
23 May 2009
и ещё
Volk6681
26 May 2009
Начало установки электронного блока. А непоследовательно текст-так я только учусь фото вставлять . Оказывается и редактировать можно.
Volk6681
25 May 2009
Намедни установил на дорестайловый седан, на заднее правое крыло, в багажнике парктроник CHAMELEON CPS-410. Проблем с установкой не возникло благодаря постам первопроходцев. Регулировочные шайбы надо ставить обязательно иначе сенсоры смотрят вверх.
Малость заморочился со вставкой фото. Если кто устанавливал хамелеоны просьба отписаться, какие сенсоры там идут, чем можно заменить в случае выхода из строя. Ну и опыт эксплуатации. И для чего переключатель на электронном блоке, продавец не знает, а в описании ни слова.
Volk6681
25 May 2009
А так я установил дисплей на зеркало с автозатемнением. Пробовали регулировку зеркала и я, и жена, она тоже ездит–не мешает, и вроде не совсем колхозно. Да и панель девственна.
AgentOrange
28 May 2009
а вот такой вариант.
взято тут http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20415
юрий917
29 May 2009
чувствую не осилить мне все странички. Подскажите какой поставить (сзади)парктроник на форд фокус рестайл седан. Такой чтоб надежный был как кирпич.
А забыл. Еще что можно было покрасить
Дениска1
3 June 2009
RITMauto здраствуйте.
Уже почти год я являюсь обладателем системы сПАРК-8-BF , задние датчики работают отлично и претензий к ним нет , а вот с передними я мучаюсь, на индикаторе левая сторона не стого не сего мигает , то 60 то 45 см на абсалютно ровной пустой дороге , при приближении к бордюру 20-30см его не видит ,( крутил датчики и верхом вниз , непомогло),при приближении к препядствию правая сторона показывает левая нет, переобучивал , играл с чувствительностью непомогло.
Датчики установленны так-же .
RITMauto
4 June 2009
Дениска1:
В -общем нужно попробовать вычислить возбуждающийся датчик и перебросить его местами с противоположным. Т.е. поменять или LF на RF или LCF на RCF. Дальше посмотреть что изменится.
После этого или проблема исчезнет или мы вышлем датчик на замену.
wwk
8 June 2009
Может тут мнепомогут
Купил паркмастер 4-CJ-64 в комплекте получил четыре вот таких вот датчика:
Ни в в паспорте на парктроник ни на самих датчиках не упоминается что у датчиков есть верх-низю На датчиках ни какой маркировки нет. Кольцо со скосом съемное и может одеваться как угодно относительно оси датчика.
Комплекты в разных магазинах москвы и области укомплектованы такими датчиками на левак как то не похоже.
На неделе собираюсь заняться установкой на сарай. Какже всетаки понять где у них верх и где низ?
Анатолий13
8 June 2009
wwk
В сарае нижняя юбка под углом, покрутите датчик чтоб он стоял примерно под 90гр, там логически понятно будет
wwk
8 June 2009
Анатолий13 да блин там скос на датчике за счет съемного кольца сделан можно круцтить датчик а можно повернуть само кольцо. Т.е. выровнеять вертикаль особой проблемы не будет, а вот правильно соорентировать сам датчик таким образом чтобы его верх был в верху непонятно как потому что маркировки этого самого верху на датчике нету. Скошенное кольцо вращается относительно оси датчика свободно
RITMauto
8 June 2009
wwk:
Очень похоже, что у этих датчиков симметричная диаграмма по вертикали и горизонтали. Обычно это 90 градусов.
Так что крутите их как хотите. Но, учитывая широкую диаграмму, нужно будет их отвернуть от земли вверх.
P.S. Внимательно посмотрите на заднюю крышку датчика. Бывает, что там есть еле заметная стрелка и UP
wwk
8 June 2009
RITMauto а такое в природе встречается?
В домашних условиях это проверить реально? 12 вольт найду собрать и включить сумею
Mooto
8 June 2009
RITMauto
Подскажите! Система спарк-бизон 4 датчика 14U, на какой высоте оптимально установить датчики от земли? Возможно ли установить датчики заподлицо с накладкой заднего бампера как 12С? Функция бизон работает постоянно, т.е. при езде в потоке машин сигналы светодиодов будут напрягать?
RITMauto
8 June 2009
wwk:
Да, встречается. У нас такие образцы даже есть.
В домашних сложновато будет. Ставьте и по месту уже надо будет крутить.
Mooto:
RITMauto
Угловые датчики надо ставить не ниже 55см, без уклона вниз.
14U заподлицо не ставится.
Функция биЗОН включается от поворотника. В потоке машин - да - будет реагировать на то, что попадает в зону охвата - но только при включенных поворотниках.
Есть вход, позволяющий отключать функцию биЗОН. Например кнопкой, и/или от тормоза (для пробок).
wwk
8 June 2009
RITMauto
Понял, Спасибо. Буду ставить. Может быть полдучиться и фотоотчет сделать, а то для универсалов пошагового отчета еще небыло или я не нашел.
shv19
16 June 2009
Добрый день.
Хочу подключить парктроник к ФФ седан 2007г
Возник вопрос про разъем заднего фонаря.
В теме нашел следующее: "задний ход - зелено-оранжевый провод; поворотник - сине-красный; стопарь - зелено-черный"
А вот что у меня получается после прозвонки:
разъём фонаря сверху вниз
1- зелено-красный - тормоз
2- пусто
3- зелено-черный - задний ход
4 - черный - масса
5 - синий - поворотник
6 - оранжево-белый - габарит
7 - зелено-желтый - противотуманка
Может кто подскажет точную схему разводки
проводов на фонаре для разрешения сомнений.
Rus20
16 June 2009
shv19 думаю что цвета проводов в разные годы выпуска авто могут отличатся. Еще раз прозвони провода, если у тебя получится схема как в твоем первом варианте прозвона, тогда я думаю все верно, тяжело там ошибиться .
dimka1
16 June 2009
shv19
У меня так было
В теме нашел следующее: "задний ход - зелено-оранжевый провод, масса - черный
Я даже не проверял, снял плату с лампами, выкрутил лампу заднего хода и банально проследил по плате ход жилок.
vik_
Я вот ставил на седан отчет здесь:
Нажать
shv19
18 June 2009
Rus20:
Спасибо, так и сделаю. Понятно, что цвета менялись.
Но порядок "номер контакта разъема" - "сигнал" вряд ли.
Надеялся, кто-то подскажет такую схему.
UMBERTO
4 July 2009
Поставил, жене стало проще парковаться.
GromovP
10 July 2009
Купил парттроник на 8 датчиков. К блоку надо подать + возникаюший при включении зажигания. Откуда лучше его взять?
StoLeo
13 July 2009
Поставил в выхи себе на хэтч парктроник Sho-me 2620, купил его за 1400р в Руси
Как и писал народ все оказалось легко, делов часа на 1,5.
Для начала разобрал правую сторону багажника сняв накладку порога внутреннюю (вытащив 4 пистона) и открутив 2 винта от боковины, до состояния:
Подлез к фонарю заднего хода снизу и очистив грязь, посмотрел какой провод плюсовой - оказался толстый желто-зеленый и нашел его в багажнике, на фото он толстый зеленый- желтизна с друг стороны
Ставил в Накладку, было влом отщелкивать, поэтому далее подлез под машину и через имеющиеся тех дырки для проводов штатного парктроника для ориентировки мест размещения датчиков продырявил накладку. Вылез наметил центры будущих дырок и прилагающейся фрезой просверлил отверстия.
Вставил датчики и занялся вопросом введения проводов в салон. В итоге продырявил заглушку, через которую провода от лампы заднего входа проходят и через дырку ввел в багажник провода и потом в конце залил герметиком.
Занялся подключением к проводке управляющего блока, чтобы не морочаться со скруткой и для надеги купил спец штучки:
И с помощью них подрубился к проводам, из картинок все видно как это делается
Красный (+) к зелено желтому:
черный к черному:
Далее все воткнул подсоединил, проверил что как то работает и занялся размещением дисплея.
У меня дисплей потолочный с обратным изображением, чтобы через салонное зеркало смотреть.
Сам дисплей прикрепил к потолку с помощью липучки, для провода пришлось дырку в обивке потолка сделать, сам провод протянул через накладку стойки (крепится на пистонах) и отодвинув уплотнитель потолка:
Блок управления приклеил на 2х сторонний скотч к арке провода застяжил, все собрал и протестил:
Коробочка поймалась и дисплей выдал 40 см до нее. Ниже на 5 сантиметров уже не ловит
Комменты по данному парктронику:
1. Понравилось что провод от датчиков до блока не цельный а с штыре резьбовым соединением на 20см от датчика - удобно при монтаже.
2. Сами датчики как и у большинства фиксируются в дырке за счет резиновых полосок на датчиках - не айс, ибо болтаются - обмотал их черной изолентой в 4 слоя с зазором от шляпки датчика на толщину накладки - встали как влитые
3. Накладка имхо слегка под углом, поэтому датчики ставил через проставку из комплекта:
4. Зона определения узкая - бордюр вряд ли найдет, пробовал на брусе 25см. ради интереса поднимал брус выше земли для имитации установки высоты датчиков на 50см (если в накладке то 60см) - тоже не поймал. Но т.к. цена маленькая не парюсь по этому поводу.
vad007
15 July 2009
Отчетик про установку штатного практроника на фокус с нуля, то есть без штатной проводки.
Некоторым может повезти и проводка под практроник будет с завода. Штатная проводка выглядит так:
спасибо Витек за фото!
vad007
15 July 2009
19
мне не повезло и проводки не было. для начала нужен такой комплектик
спасибо TAX за фотку!
Установка АКПП на ФФ2
