ОФФ Компьютерщики...хелпуйте!
15 years ago
суть проблемы такова...
при обращении как минимум к 2-ум папкам на одном из винчестеров у меня в кампуторе...происходит 10 сек. зависание и далее черный экран. В кампуторе 2 винчестера, 3 двд-сд рома. Что-то соединено через плату райд конторлер. внутри кампутора пыли по колено...чо может быть? Винт накрывается, или память...или вирус? систему переустанавливать пора?
На днях пару раз было подобное, без обращения к тому диску...просто вис на ровном месте и привет! подозреваемый винт не системный...тобишь винда не на нем стоит (вроде)
Как выличить сию проблему? Вытащить подозреваемый больной винт и погонять его на другой машине? А да забал...при попытке дефрагментации...сканировании этого диска - тот же эффект, зависает и через 10 сек. черный экран...ниче нипанимайу...сос!
BigManchik
11 July 2009
3,9K
Mihe
12 July 2009
BigManchik
Для начала сохрани данные с винчестера, у меня чувство, что появились битые сектора или контроллер винчестера помирает. сохрани и прогани scandiskом. А ещё лучше форматни.
Spider
Если мышка оптическая, то первое я бы проверил нет ли в глазу мышки пыли. Второе выкинул бы разноцветный коврик, а взял бы простой монотонный. Коврик цветной, рисунок есть?
cangoo
12 July 2009
Yrkon
не,чисто там всё.так он не одну букву печатать может,а целый набор!
Spider
12 July 2009
B
Belengang:
Домашнему компу есть чего бояться?
Неа Интересно было поведение мыши.
Derini:
Если комп голый и даже виндовый брандмауэр отключен, то есть чего бояться. К примеру, брандмауэр винды DameWare вообще не дает доступа к компу, а КАВ лишь предупреждает об активности.
У меня активен только каспер. Этого достаточно?
Mihe:
Spider
Нету коврика - я из бедной семьи - сам на нём сплю
Derini
12 July 2009
Spider, достаточно. Если что, оповестит.
Serdj, это все верно, но к проблеме БигМанчика относится достаточно опосредованно...
bzv
13 July 2009
Serdj:
BigManchik
Проверь по BIOSу температуру процессора и матери. Если повышенная t , то для начала сними кулер с процессора , вынь вентилятор и вымой всю грязь из радиатора , если на компе ещё есть кулеры с радиаторами - сделай с ними то же самое. Пропылесось мат. плату. Всё поставь на место включи и проверь температуру.Если снизилась , но всё равно выше положенного , то ставь более мощьный кулер.
У меня была такая же ерундень - чуть побольше загрузишь комп он тут же зависает или перезагружается.
Проверил температуру: процессор - 88 , мать - 62 градуса.
Внутри грязь , только ужей не водится.
Всё пропылесосил и промыл: процессор - 71 , мать - 44 градуса.
Поставил мощьный кулер: процессор - 36 , мать - 31 градус.
Всё стало работать как часы !
В дополнение к этому еще рекомендую одновременно с пылесосом пройтись по всем платам обычной малярной кистью с натуральной щетиной для снятия статического напряжения. Реально помогает.
Проверь в БИОСе включено ли наблюдение за состоянием винтов (SMART), если включен и никаких сообщений при включении не пишет (во время загрузки POST), то вероятно с дисками все впорядке. HDD Regenerator пользоваться не рекомендую, от лукавого это... Для проверки состояния винтов предлагаю воспользоваться прогой HD Inspector, если надо могу отправить на мыло.
Serdj
13 July 2009
cangoo
Скорее всего чем то была залита клавиатура.
Перед разборкой ноута нужно сфотографировать или переписать расположении клавиш , иначе потом долго будешь собирать головоломку.
Снимаются все детали находящиеся над клавиатурной платой и всё что можно помыть замачивается и моется водой с разведёным средством для мытья посуды. Для чистки можно использовать кисть или зубную щётку.
Вынимается электроная плата клавиатуры , если не вынуть то делается на месте. Поливаешь спреем для чистки плат ВОТ ЭТИМ!и чистишь мягкой кисточкой контакты.
Всё просушивается и собирается в обратном порядке. Должно заработать!
BigManchik
13 July 2009
CrazyLelik:
BigManchik
Сергей, сканируешь диск чем?
Антивирусником Аваст пробывал...
ps
сегодня реально пару раз зависал...без какой либо нагрузки...
Wolfiс:
1. Выключи компьютер
2. Удалить из компа пыль.dll
3. Вынь память, протри контакты стерательной резинкой, не забудь поставить обратно
4. Отключи шлейфы или SATAdata от винтов и вставь обратно
5. Скачай HDD Regenerator или подобное и проверь винты
Это не вирус и не кривая винда, похоже на ошибку ФС.
Попробуй откатить реестр
эээ, если я выключуу кампутор, то как читать инструкцию (твои пункты, дальше 1-го)
626
под винтами - доп кулеры...по два штук на каждом...
BigManchik
13 July 2009
CrazyLelik:
BigManchik
в командной строке набираю:chkdsk N: /F /R, где N- больной логический диск.
5 этапов...из нх только первый проходит, на втором виснет...или не проходит даже до второго...не успел засечь...
BigManchik
13 July 2009
Serdj
bzv
Спасибо...попробую для начала уборкой заняцца...
Nucleuss
13 July 2009
А нафига 3 ДВД привода???
BigManchik
14 July 2009
Nucleuss
...про запас ...чтоб были. Ну коллекционер я)))
Serdj
14 July 2009
BigManchik
Чистку компа провёл успешно ?? Каковы результаты ???
Кстати у тебя может зависать и перезагружатся из за того что много понавешано потребителей энергии и блок питания не справляется с такой нагрузкой. Например три DVD они даже не работая отбирают часть энергии. У меня тоже стоят две DVDишки но подключена одна , вторая на экстренный случай.
Если блок питания меньше 300W то проблемы могут быть вполне от его загруженности.
BigManchik
14 July 2009
Serdj
пропылесосил...кисточкой помахал...ага..чистее стало. Щас питание скинул с больного винта...жду вот...когда зависнет...и зависнет ли...*перекрестился*
Spider
9 August 2009
Специалисты, поможите!
Копм работает-работает, но иногда вдруг бац! какой-т сброс - белые буквы на синем фоне и сразу же перезагрузка.
Что это может быть?
Vani4
9 August 2009
Spider
это "экран смерти " склолько ни сталкивался - всё *опа имхо мот быть переустановка системы поможет..а так могет быть что угодно...оперативка..мать...итид
Nucleuss
9 August 2009
Spider
Синий экран смерти
Отправьте СМС на номер 666 и будет вам щастье
Spider
9 August 2009
Vani4:
Spider
Переустановка не помогла
Dida
10 August 2009
Spider:
Буковки воспроизвести можете?
Пуск- Настройка -Панель управления - Администрирование- Просмотр событий ... какие ошибки в момент перезагрузки?
А... для начала ...(и скорее всего ЭТО поможет ) обесточьте комп, вскройте корпус, выньте оперативку... и все пропылесосите (без рвения!!!, не надо трубкой пылесоса сворачивать все )
Да, еще... ну, раз будете вскрывать корпус Посмотрите кондеры вокруг процессора, вернее нежно погладьте их пальцем с торца Торец конденсатора имеем "перекрестье", донышко должно быть вогнутым!, вполне возможно, что кондеры вздулись, по идеи, вы почувствуете, что их пучит
Doktoroff
19 August 2009
При загрузке такая фигня стала выскакивать
И несколько раз за день отключается сам по-себе
Что делать ?
Nucleuss
19 August 2009
Doktoroff
1. Попробуй обнови библиотеки Microsoft Visual C++ на сайте майкрософта
2. Проверь на вирусняк, желательно каспером с загрузочного диска
Doktoroff
19 August 2009
Nucleuss
Каспером проверял - ничего по этому поводу он не сказал
Vani4
19 August 2009
Spider Doktoroff
Вл всём виноваты порносайты
Doktoroff
19 August 2009
Vani4
Да конечно
У мну и по кабельному, и по локалке - какие хочешь фильмы
Тут какой-то другой косяк
Vani4
19 August 2009
Doktoroff
А винду переустановить?
Komuccap
19 August 2009
Vani4:
Doktoroff
это уж чересчур кардинально
Doktoroff
система какая? win xp sp2? вообще ошибка связана с высокой утилизацией памяти, в результате которой приложение перестает отвечать на запросы..как говорили выше, обнови библиотеки..переустанови Панду..да, и накати sp3, если еще не стоит..
Doktoroff
19 August 2009
Nucleuss
Komuccap
Буду пробовать
Spider
19 August 2009
Dida
Спасибо. Буду пробовать.
А буковки не воспроизвести, т.к. они на экране не более одной секунды.
Nucleuss
19 August 2009
У меня трабл неделю уже, достал, да все руки не дойдут заняться.. Может кто пару идей подкинет...
Регулярно падает эксплорер (не браузер ), в половине случаев вслед за ним ДрВатсон. При обращении к некоторым файлам (копировать, удалить) также эксплорер падает. Причем файло на 2 разных винтах... Что может быть, за что взяться сразу? Переустанавливать в лом, в целом система устраивает
zih
7 October 2009
Народ выручайте...
не Винда, не Биос не определяет винчестер.. я как понимаю каюк... ?
Где можно восстановить... может кто уже знает проверенные тропы?
Петрович-47
7 October 2009
zih
переключи в слейв, повесь не другой шлейф, проверь на другом компе
