Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
665,3K
2,2K
Ak-Cmax
28 May 2009
ilias
шаровая высверливается (три точки крепления) и ставится новая на болтах. во всяком случае официалы рычаг по гарантии не меняют, меняют шаровую, сереге с-максимке меняли, посмотри поиском или отпиши ему в личку, правда он с симакса спрыгнул
Hooligan32
16 June 2009
У меня съело внешнеюю сторону резины правого заднего колеса, видимо гдето заскочил в ямку и рычаг какой погнул Завтра поеду на диагностику, чувствую влетел на денежку... Еще и резину менять
димочкин
16 June 2009
Hooligan32
А может ни чего не погнул...просто нарушился сход-развал задней подвески.
У нас у диллера сделать полный сход-развал 1500 руб., но если договориться с слесарями (бывает и такое)700 деревяненьких .
Hooligan32
16 June 2009
димочкин
Есть знакомые сервисники, но сначала поеду на диагностику в салон, там 330р она стоит, а сход-развал у знакомых. Но врядли сход-развал, т.к. съело резину за 1,5 недели, просто в ноль, немного до проволки осталось. Кстати и переднее сегодня тоже сжувало, забыл про него.
димочкин
29 June 2009
Andros
Я звонил нашим официалам они сказали,что подшипник 5300 рублёв и замена 1800 рублёв.На форуме FF2 пообщался,там научили ставить производителя FAG.Говорят когда родные подшипники снимали на них то же FAG выбито.Теперь одна задача-как бы не промахнуться и не взять без ABS...
Ссывлка про подшипники FAG http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=50E04892
Teylor
2 July 2009
по поводу задних стоек стабилизатора.
Застучало что-то сзади справа, заехал в гараж снял стойку, стянул с нее пыльник. Палец болтается как погремушка, вердикт - замена
димочкин
2 July 2009
Teylor
Даже и пыльник снимать не надо,оно всё и так болтухается,когда большой износ.
Можно было и не снимать эту "косточку".Из ямы,зажать в ладони шарнир,а кто-нибудь раскачивает авто влево-вправо.Когда конец стойке стаба,будет ощущаться то ли удар,то ли щелчёк в ладони.Короче сразу всё почувствуете.
Меня так научили сделать,я попробывал.Метод себя оправдал.
димочкин
2 July 2009
А что за наклейка с красной полоской под наклейкой Ford Europe ?Получил я такой вопрос сегодня.
Всё отодрал(наклейку)
вот что,на всякий случай будем знать
Джексон
8 July 2009
Подскажите что может быть? Приезде такое ощущение что люфт или калёса как-будто не доконца прикручены,(проверял затянуты нормально)машину приходитса ловить по дорге!
димочкин
8 July 2009
Джексон
Может сход-развал стоит проверить.Ещё колёса попробуйте вывесить и подёргать за колесо.
alexeef
8 July 2009
Джексон:
Очень скудное описание проблмы...такой же получите и ответ
1. Какого колеса? Рулевого???
2. Если нет - то возможны варианты
скорее всего разбит сайлентблок рычага или уже огромный износ амортизатора
Скорпионъ
8 July 2009
Джексон
А ещё рулевые наконечники, а ещё давление в шинах.
Aspid_UA
8 July 2009
Джексон
А еще дисбаланс колеса.
А еще деформация колеса.
Parenb
13 July 2009
После замены левого внешнего шруса, а так же радиатора кондея (на всякий случай перечень последних работ) появились посторонние звуки в передней подвеске слева. Как правило постукивает при езде по мелким неровностям ( по стир. доске)) ) Сопровождается иногда скрипом оттуда же. Два раза уже смотрели и пересматривали все на подъемнике -все косточки целы. Сервисмены говорили что я придираюсь, но прокатившись сто метров согласились с наличием посторонних звуков. Предложили выбрать день для снятия амортизатора и т.д.. Может кто сталкивался с подобным? Слышал про чашки отбойников, стук и скрип иногда возможен от них?
Джексон
13 July 2009
Всё оказалось намного проще.Отбалансировал колёса и все проблемы отпали!спасибо всем за подсказки)))
alexeef
13 July 2009
Parenb
проверь тормозные колодки
возможно слетела удерживающая пружинка внешней колодки (вот колодка и брякает)
Parenb
14 July 2009
Пружинку конечно посмотрю, а вот поскрипывание откуда ? Как от резинки какой то.. скрип покачивания старой телеги.
димочкин
14 July 2009
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 12:59)
стойки стаба
что сттойки стаба?
waska_
27 July 2009
Добрый вечер!!!
Из всего изложенного в данной ветке делаю вывод о том, что клиренс симки увеличивается без осложнений установкой 17 радиуса? Я правильно понимаю?
Заранее благодарен.
k-510
27 July 2009
waska_
приезжай, покажу
АлекС 52
27 July 2009
waska_
При стоковой резине 205/50R17 на 1 мм
SEREGA C MAKSOM
4 August 2009
немножко не в тему,но есть ли какие нибудь проставки чтобы машина была чуточку выше,а именно задок,а то очень уж низко.садимся в четвером-так вообще чуть ли не до брузговиков!
Aspid_UA
4 August 2009
SEREGA C MAKSOM
Когда-то на Гольфе имел такую проблему. Улетали отбойники. Помогла замена пружин на более жесткие.
димочкин
4 August 2009
SEREGA C MAKSOM
Мой автомобильчик один кулибин приподнял на 3 см.с помощью проставок.Проставки стоят в верху стойки.Такие металлические пятаки(может ещё что,я не заметил),сам видел когда опорник меняли по гарантии.Когда меняли думал что с гарантии снимут,за внесение конструктивных изменений.Ни чё ,не сняли .Сказали грамотно сделанно.Делал наш кулибин не один день проставки и денег взял хорошо.2 года езжу - полёт нормадьный.Авто ведёт себя как прежде,ни каких отклонений.Где раньше брызговиками задевал теперь не задеваю.
Кулибин мне чережи всё показывал.Тогда про форум не знал,если бы знал забрал бы чертежи.
lexaXD
4 August 2009
димочкин
хотябы схематично нарисуйте где стоят. очень интересно как такое реализовать
димочкин
4 August 2009
lexaXD
В чертежах и рисунках я не селён! Если не дай бог что то случится и снимать придётся,то непременно сфоткаю!
lexaXD
4 August 2009
димочкин
можно взять картинку с (например) экзиста. скопировать и вставить сюда и стелочкой показать где стоит проставка. это просто...
димочкин
4 August 2009
Антон не знаю понятно стало или нет,но что то попробывал сделать Задние не знаю как,не видел.
А в этих помню точно были отверстия.
И точно поню,что кулибин ,чот то на токарном станке делал
Vitali74
4 August 2009
Всем кто будет менять задние шаровые шарниры стабилизатора - не берите SIDEM (бельгия). у меня отходили 4000 км. и на помойку. Сейчас взял FEBI за те же деньги (по 900 р.), оказалось ОРИГИНАЛ.
димочкин
4 August 2009
Vitali74
я переднию стойку стабилизатора поставил FEBI,пока вроде нормульно А чёй то у вас такие дорогие стойки стаба задней подвески?Я передние косточки в EXISTе брал по 724 руб.месяца два назад,а задние должны быть дешевле
