eRiver
14 May 2005
Шины и диски на Fiesta, Fusion
Новая модель Реплики - параметры с родными полностью совпадают))
Черно-Белый, а где таки диски покупал?
...+13 Апреля 2009 (Понедельник) 14:32-->
НЕХ:
a не цепляет /65 резина? вроде /60 или /55 положены?
у меня от первого фокуса осталось штатное литьё 15". сам знаю что привинчивается без проблем
. знает ли кто какой хитрый негатив или может у кого есть опыт на тему?
think:
...+13 Апреля 2009 (Понедельник) 14:32-->НЕХ:
у меня от первого фокуса осталось штатное литьё 15". сам знаю что привинчивается без проблем . знает ли кто какой хитрый негатив или может у кого есть опыт на тему? |
У миня у самого эти дисочки и эта резина стояла на первом фокусе и ни чего не где не цепляла и сейчас не где не цепляет
Поставил ВСМПО Аврора 6,5х15 вылет 52,5, резина 195/65. Все нормально, но очень напрягает зазор в 3-4 мм между диском и рычагом задней балки. Так что лучше или родной размер диска брать 6J или уменьшать вылет...
Что то я перепутал... диски у меня Вега! Так вот недавно видел ФФн с такими же, но сильно обкоцанами... спицы реально сильно выгибаются наружу и велика вероятность покоцать об бардюр
Да и еще на скоростях 120-140 они реально систят...
Неделю назад поставил Реплику( через Шинамаг), подходят как оригинал в комплекте гайки - никель, эмблема Форд - обошлось один диск 2850р. , ход машины стал мягче и на бортировке сказали, что балансируются идеально - не обманули на дороге никакого дискомфорта и недорого!!
kirov
Это ты с железа на литье перешел? а ковка еще лучше была бы... у меня есть оригинальное литье... разница чуствуется очень сильно!
-ASD-
25 June 2009
батин фьюж, диски прома RS2 стандартная пятнашка
kosei evo penta. et45. R15
Жене на фиесту поставил амтел 185/65 14 и отлично.
Кстати шины тоже ничего оказались по комфорту и управляемости и цене
Kuzmich
13 July 2009
Подойдут ли размеры?
6,5x15/4x108 ET20
6,5x15/4x108 ET40 - 63,4
Предлагают таких размеров на 4tochki за 2480р штука, задумался.
Kuzmich
С вылетом 20 не подойдёт. С 40 - подойдёт. Ширина нормальная, диаметр отверстия в ступице тоже подходящий.
Вот блин, а у них с подбором по машине выскакивает с вылетом 20.
Хорошо не доверился.
У них задача побольше продать. Продал - и ответственности не несёт. Разница в 20 мм по сравнению с рекомендованным вылетом - это ощутимое выглядывание из арок.
REAL_NIGGAZ
Да без разницы.
Taln
28 September 2009
Нескромный вопрос где можно не дорого купить литьё на фюжен * помял один диск так дилеры просят 7900р за ОДИН диск * желательно с оригинальными параметрами Г.[COLOR=red]КАЗАНЬ
REAL_NIGGAZ
28 September 2009
MAXICH, Макс а ты на какой сайте заказывал,или автосалоне, диски на 16 козей, там вылет больше( меньше)?
Народ просветите. Раньше не задумывался, а сейчас решил сделать пипилац повыше. Так вот ЧТО значит цифры в характеристиках шин (ну например 195/65)?
udav1978:
Народ просветите. Раньше не задумывался, а сейчас решил сделать пипилац повыше. Так вот ЧТО значит цифры в характеристиках шин (ну например 195/65)? |
http://amastercar.ru/articles/wheel_tire_2.shtml
вот посмотрите.
Вообще рекомендованные типоразмеры есть в Руководстве по эксплуатации, посмотрите.
Taln:
Нескромный вопрос где можно не дорого купить литьё на фюжен * помял один диск так дилеры просят 7900р за ОДИН диск * желательно с оригинальными параметрами Г.[COLOR=red]КАЗАНЬ |
цены у дилеров еще те... Весной брал кованые ВСМПО по 3,5 размер оригинальный. Легче штатных литых, килограмма на 2... стоит задуматься
В мануале написано 3 варианта!
для фиесты до 2008 года.
175/65 R14
195/50 R15
195/45 R16
У меня заводская 195/45 R16. На зиму хотелось бы помягче 175/65 R14, или 195/50 R15. Посоветуйте, что лучше?
И еще вопрос необходимо ли делать развал/схождение после смены резины? (как это может повлиять?).
Спасиб.
OTMOPO3OKу 175/65 R14 будет самый высокий борт... но вопрос мягкости нужно решать в комплексе с конкретной резиной... Но однозначно для зимы 175 ширина будет предпочтительней чем 195!
Развал/ схождение делают после хороших ям
natali2335970
3 November 2009
Скрытый текстFord Fusion 1.6, 2007
Рекомендуемые шины
Заводская комплектация
185/65 R14
Варианты замены
185/60 R15
195/60 R15
195/55 R16
205/40 R17
Рекомендуемые диски
Общие параметры дисков
PCD: 4*108 Dia: 63,3 мм
Болт 12*1,5
5,5 x 14 ET40,0
Варианты замены
6,0 x 15 ET35,0
6,5 x 15 ET35,0
7,0 x 16 ET34,0
7,0 x 17 ET35,0
8,0 x 17 ET30,0
FORD FUSION, 1.6, с 2002 г.в.
Заводские размеры шин/дисков:
В этой таблице указаны размеры шин и дисков для автомобиля рекомендованные производителем, а также возможные размеры для тюнинга.
Общие параметры дисков для данного автомобиля: PCD: 4*108; Dia: мм; Болты/гайки: (болты)
Мы оставляем за собой право на технические изменения, и дополнения, а также на исключение ответственности за опечатки. Привязка к автомобилю, колесу и шине не является обязательной. Определяющими для применения являются данные в документации на автомобиль. Для уточнения, проконсультируйтесь у менеджера.
R15 заменяемые
передняя и задняя оси
185/60 R15 6J*R15 ET38-46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
195/50 R15 6J*R15 ET46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
195/55 R15 6J*R15 ET46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
195/60 R15 6J*R15 ET38-46
6.5J*R15 ET38-43
7J*R15 ET35
205/50 R15 6.5J*R15 ET38-42
205/55 R15 6.5J*R15 ET38-42
7J*R15 ET35
215/45 R15 7J*R15 ET35
R16 заменяемые
205/45 R16 7J*R16 ET38-43
205/50 R16 7J*R16 ET35-38
215/40 R16 7J*R16 ET38-43
R17 заменяемые
205/40 R17 7J*R17 ET38-43
R18 заменяемые
215/35 R18 7J*R18 ET38-43
7.5J*R18 ET35
225/35 R18 7J*R18 ET40
7.5J*R18 ET35
П.С.:
Данные берутся из сводных таблиц технической совместимости. Расчёты максимальных величин дисков и шин производятся из математической модели. Данные могут не совпадать с действительными техническими требованиями компании ФОРД.
x
Проблемы с гарантией могут возникнуть при установке не оригинальных ДИСКОВ, резину можно ставить каукую угодно, диллерам все равно. Есть рекомендуемые размеры заводом изготовителем, но не более того...
OTMOPO3OK
Лучше в каком смысле? Экономия денег, комфорт, внешний вид? Если цель одна - помягче, то высокий профиль тебя спасёт.
По развалу Ritter +1.
CHEL 1
4 November 2009
Вот на новую Фиесту 6,5х16 4х108 ЕТ 42 ( оригинал)
Jaroslaw210282
7 November 2009
black-white
подскажи пожалуйста номер этой модели дисков(как называется)!!!
