Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,7M
1,6K
14K
dartem
17 June 2009
RAFL
да диск там есть. но он окрашен
т.е. получается у меня болванка под покраску?
DembeL
17 June 2009
sadc вот интересно после этих доводов будут ли отпираться о сертифицированности продукции Скад , хотя скока у них был вопросов не было.
sadc
18 June 2009
DembeL
Вот ТУТ целую тему накатали.
Очень понравился ответ из переписки сервисменов с владельцем про структуру метала и массу диска. Помоему в требуемых параметрах диска не оговаривается его масса и структура металла
KOMMERZ
18 June 2009
На таких вот гоняю...
ISA
18 June 2009
16" Скад Кассиопея ( Алмаз-супер)
axel_mit
18 June 2009
ISA
Неплохо, но как-то бюджетно смотрится.
Не особо к машине подходят...
Или фото неудачное, вернее удручающе как-то выглядит все...
ISA
18 June 2009
Да, в реале гораздо лучше смотрится, особенно на солнце. Снимал же вечером, сразу после установки :-)
axel_mit
18 June 2009
ISA
Вообще да, если бы шины не выдавали размер, то кажется что диски на размерчик больше!
Naughty Bear
18 June 2009
KOMMERZ
гармонично
kodeks
19 June 2009
KOMMERZ
Крутые диски! Что за модель? R16?
stp
21 June 2009
Народ нашёл в нете что старые гиевские диски на 16 имеюна самом деле 16.5 ?? это правда?
Razozlitel
21 June 2009
stp
Kick
21 June 2009
Доброго времени суток! Решил подключится к обсуждению дисков и задать некоторые вопросы.
Очень понравились диски Форсаж П1340. Параметры диска ЕТ40 17*7Джи. Я так понял что с гарантии машинка слетает однозначно... Вопрос, ставил кто из одноклубников себе такие? изображение присоединю позже, как приеду домой
У меня будет 1,4 амбиент. 17-е катки сделают его мертвым?или все это субъективно? если поставить педаль бустер динамика машины уравновесится? кто сталкивался...? Большую внимание заостряю не на покатушках а на внешнем виде, не гонщик я, поэтому собственно и брал белый цвет
CHEL 1
21 June 2009
stp:
6,5 ширина, 16 радиус 5 х108 ЕТ 52,5 ДИА 63,35
Kick
21 June 2009
40-ой вылет на 17 радиусе из арок вылазить не будет?
Naughty Bear
21 June 2009
Kick
определенно будет
Kick
21 June 2009
серьезно? просто на 16 не вылазиит... я просто в дисках и этих размерах не силен
KOMMERZ
22 June 2009
kodeks
Оригинал вроде,или Реплика.16-ые. Все размеры диска - штатные.
Naughty Bear
22 June 2009
Kick
была фотка 15 с 45 вылетом как раз были в арках неутоплены но ширина диска у них 6 а у 17 - 7 да и вылет меньше ... так что по логике будут выступать... если не прав поправьте
Стводофф
23 June 2009
To all
Решил написать здесь, т.к. тема про колесные проставки уж совсем мертвая и не информативная – половина темы обсуждение проставок для развала на ВАЗ
Подскажите у кого какой опыт в установке колесных проставок - каких фирм, с какой толщиной, где покупали? Интересует так же возможность замены штатных шпилек – может кто-то менял? Или возможно кто-то использовал проставки большой толщины, которые крепятся к ступице своими болтами и укомплектованы шпильками?
Из того, что сам нашел:
1. В-tuning - 3500 руб. за 2 шт.
Проставки скорее всего собственного изготовления. Написано, что 12мм на ось, т.е. каждая на 6мм уменьшает ЕТ диска, но вот что-то они не выглядят на 6мм (скорее 12мм каждая толщиной), т.к. даже имеют переходное центровочное кольцо.
2. Kerscher Tuning Тут 3 варианта:
- (202472210) 10mm System 2 108/5+112/5 63,4 – 3190 руб. за 2 шт.
- (205472203) 3mm System 5 108/5+112/5 63,4 – 1590 руб. за 2 шт.
- (205472205) 5mm System 5 108/5+112/5 63,4 – 1590 руб. за 2 шт.
Первый вариант аналогичен В-tuning и имеет переходное центровочное кольцо
Второй и третий варианты только проставка и все. Вероятнее всего в таком случае центровка колеса осуществляется только конусами болтов.
И кто вообще что думает об установки проставок без замены шпилек – какая мах толщина может быть (3-5-10мм или 12мм?), что бы остаться на штатных шпильках и закручивать колеса на не меньше чем 6-7 оборотов?
Заранее спасибо всем за комменты
Revo
23 June 2009
Kick
ничего не будет вылезать при ширине меньше 8j
я сам ездил на ширине 8 и вылете 40 - все в арке и ничего не цепляет,
есть кто ездил на ширине 8,5 - при правильном подборе резины также не цепляет даже с занижением.
Marvel
23 June 2009
вот такие кто ставил как отзывы
LS CW835 6,5x16 5х108 63,3 BKF
И где в Москве можно купить
Dimuha
23 June 2009
Зачётные дисочки!
Zillibob
23 June 2009
Скажите, на старые гиевские диски с пятью строенными лучами подойдут закрытые гайки или нет?
Не ругайте, если это уже обсуждалось, просто читать 343 стр. это засада...
CHEL 1
24 June 2009
Zillibob
подойдут !
Silver_Age
24 June 2009
Zillibob
а смысл в закрытых, ну так, ради любопытства , они же все равно декоративным колпаком закрыты
Zillibob
24 June 2009
Silver_Age:
Zillibob
В том то и дело, что крышек нет, и никто их не продаёт...
Может быть хоть закрытые гайки чуток скроют это уродство.
Naughty Bear
24 June 2009
Zillibob
сомневаюсь что гайки спасут положение
Silver_Age
24 June 2009
Zillibob
а новые крышки заказать? и не мучиться , у андера к примеру, т.к. все равно, даже если поставить закрытые гайки, калхоз полюбому
Marvel
24 June 2009
Dimuha:
Зачётные дисочки!
так некто что не знает кгде купить в Москве
чото в нете я не нашел в Москве
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
