Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Какой второй код?
Какой второй ?
EVOR поделись опытом как делать!
Я узнал код 1256557 и стоит он 17$ я его уже заказал но это конечно засада еслиб Alrus не сказал то я ещё на две недели попал бы ожидания, и обломались мои мечты за 20$ получить свет на задних сиденьях
Evor
И где же была спрятана проводка?
Какой второй ? EVOR поделись опытом как делать! |
Вся сложность установки заключается в снятии потолка, а затем аккуратной инсталиции всё назад. Для того чтобы его снять нужно: открутить все ручки, снять передний плафон и открутить рамку, в которой он сидит, снять козырьки, передние стойки, открутить пластиковую накладку центральной стойки и два пистона в задней части салона. Мне они, очень тяжело поддались, и слажилось впечатление, что пистоны эти одноразовые, так что потом их лучше заменить. После снятия потолка с его внутренней части находите выштамповку и режите изнутри канцелярским ножом. После этого по месту подгоняете под рамку плафона и собираете всё на свои места.
Evor И где же была спрятана проводка? |
Приклеена в месте крепления плафона с внутренней части обшивки потолка.
короче если запастись инструментом то за пару часов должен уложиться, и почему-то мне кажеться что нужно это делать не одному хотя-бы вдвоём а-то можно испачкать потолок, как придёт плафон обязатель сфоткаю всю процедуру и выложу здеся.
Jason_095Во, смотри
ЧЕГО нашел... Почитай - тут всего 4 странички, но есть полезная инфа...
а на 3х дверках есть эта проводка вообще?
тк в зади темно полность и тонировка еще...
а на 3х дверках есть эта проводка вообще? тк в зади темно полность и тонировка еще... |
Наверное есть так как судя по ответу Evor у него была а у него трёхдверка
Jason_095 Во, смотри ЧЕГО нашел... Почитай - тут всего 4 странички, но есть полезная инфа... |
Я читал это давно и честно не готов платить 2500 за плафон а который я выбрал стоит 1000р я думаю разница существенная и не хочеться делать так как там говорят я лучше сниму потолок и сам вырежу дырку там где она должна быть и если там есть штатная проводка зачем тянуть провода и куда-то подпитываться ,а разница между плафонами только в лампах для карты которые мне кажеться просто там не нужны. Это не значит что еслиб они были это плохо просто за 1500р они мне не нужны.
если у кого нить будет желание сделать себе ,ради практики пожем потренироваться на моём авто как прибудут всё мои запчасти, и мне помощ и Вам как говориться урок.
А ведь назад можно вообще поставить плафон слампой дневного света как на Волге, вот это будет освещение, ни с чем не сравнится не с неоном ни со светодиодами!
На счет светодиодов я бы вообще тогда одинарные напаял, но большие, а те маленькие что внутри лампочек, мде!
Пчел вопрос не по теме есть 2 диновая рамка под могнитолу?
Заранее извиняюсь!
А я купил 2 неоновые лампы (по 840 руб. кажется) и тоже подключил к переднему плафону. Закрепил лампы (точнее преклеил) вверху заднего бокового стекла. Вот что получилось |
Деревенский тюнинг добрался и до второго фокуса
А ведь назад можно вообще поставить плафон слампой дневного света как на Волге, вот это будет освещение, ни с чем не сравнится не с неоном ни со светодиодами! На счет светодиодов я бы вообще тогда одинарные напаял, но большие, а те маленькие что внутри лампочек, мде!
Пчел вопрос не по теме есть 2 диновая рамка под могнитолу? Заранее извиняюсь! |
В природе ее на сколько наю нету ...
Но если руки растут от куда надо сделать можно...
Скоро у нас на сайте будет фотки установки нечто подобного в Мондео3
Спасибо за ответ просто не хотелось морочиться, ну если недоговорятся в ветке про мафоны придется.
А почему деревенскийй, если сделано все аккуратно, то смотрится прикольно, ну от класики это по моему перебор, чего-нибудь подороже можно было присмотреть.
а не проще все таки втыкать назад родной задний плафон от гиа, он с рамкой вроде не дороже 1000 стоит, и ставиться легко и светит нормально и все таки родное
Пытливому уму это слишком просто, а всем в основном пойдет! Тут лаже был еще вариант вперед вставить от гии, а назад штатный поставить.
даже а не лаже
даже а не лаже |
И на мой взгляд куда более правельный и эстетичный
На самом деле есть один прибамбас , который можно сдернуть (и я уже сдернул) с Гии, у меня у самого Тренд, и проблема с освещением задней части салона решил следующим образом: На новых Гия щас идет передний плафон, нового типа, короче он довольно неплохо светит назад, и до куче там кайфовые точечные светильнички имеются, и все это ставится на штатное место без проблем, вот и все проблемы. А по поводу Гия или Тренд, я считаю у последней плюсов гораздо больше (знаю не по наслышке работаю в салоне Форд) и сравнивал все лично, поэтому и выбор пал на Тренд. Да и на дороге Тренд стоит устойчивей и к нашим дорогам более приспособлен. А обивка сидений... ну да ну тряпка.. может и вытрется со временем , лет так через 5, ноя чтолько сам ездить на нем не буду, максимум 2 годика. Короче если кому то интересно чем Тренд хорош могу объяснить лично, а вообще мое личное мнение... Гия для пенсионеров и уж точно не понимаю когда люди на Тренд ставят автомат... ЧУШЬ!!!
Сегодня уже шестое число а рамки всё ещё нет и когда будет сказали неизвестно а сам плафон получили но я не забирал так как какой смысл его забирать если без рамки не поставить,
Во скока наговорил
Сделал заказ в том числе плафон с рамкой (плафон освещения: фонарь (1417693) – 536 руб, рамка (1256557) – 437 руб)у under'a, 10 поеду забирать. Потолок разбирать не буду (посмотрю, где плафон в Гие стоит, замерю и вырежу). Питание возьму от переднего плафона, но сделаю, чтобы он не вкл. на открытие передних дверей (пассажир включит при необходимости), или придумать вкл. только от задних дверей...
Кто нашел штатную проводку к заднему плафону, где она была спрятана и к чему прикручена? Если резать обивку потолка, можно ли ее повредить? Если не снимать обивку и резать дырку (пардон, отверстие), в каком от него (отверстия) расстоянии ее (проводку) искать? Сняв передний плафон (у меня как на Гиви), определить ее наличие можно (есть какие-то ответвления)? Thank's заранее.
Evor
Если нашел штатную проводку к заднему плафону, где она была спрятана и к чему прикручена? Если резать обивку потолка, можно ли ее повредить? Если не снимать обивку и резать дырку (пардон, отверстие), в каком от него (отверстия) расстоянии ее (проводку) искать? Сняв передний плафон (у меня как на Гиви), определить ее наличие можно (есть какие-то ответвления)? Thank's заранее.
Говорят что вообще нет если нет плафона и надо тянуть проволокой жесткой, проводом, но определить точно можно будет при снятом плафоне.
я когда ставил плафон ошибся со штатной выштамповкой где-то на 2см вперёд... никакой проводки не повредил, руками шарился пока протаскивал провод - тоже ничего не обнаружил. протащил 3-х жильный шнурок и всё ок.
Кто нашел штатную проводку к заднему плафону, где она была спрятана и к чему прикручена? Если резать обивку потолка, можно ли ее повредить? Если не снимать обивку и резать дырку (пардон, отверстие), в каком от него (отверстия) расстоянии ее (проводку) искать? Сняв передний плафон (у меня как на Гиви), определить ее наличие можно (есть какие-то ответвления)? Thank's заранее. |
проводки под фанрики не будет
ее надо тянуть сразу и саму
Вот
Evor говорит что у него была штатная проводка!
Пост: 505608
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=26101#Меня только отсутствие проводки останавливает.
У кого еще была?
Простите за наивность, а передний плафон снять - как?
Пчёл
Извини, уважаемый, я лично на прошлой неделе снимал обшивку. На самой обшивке приклеена проводка на
- передние плафоны подсветки для козырьков,
- и плафон освещения задней части салона.
Кстати, чтобы вырезать отверстия под освещение, все-таки, лучше снять овшивку.
Сам буду делать через неделю.
И, если можно, вопрос - "Что это за 4пиновый разъем на переднем плафоне?" кромет тех двух, что питают его. Рядом в пучке эта фишка болтается, не подключена. Уменя Комфорт, ПБ5.
ArsenAl
А авто то какое?
Заполнили бы профиль!
ArsenAlцитата: |
На самой обшивке приклеена проводка на... плафон освещения задней части салона |
Спасибо, обнадежил! А поточнее место начала и конца указать можно? Проводка живет самостоятельно (с обивкой потолка) или ужЕ подключена (кроме плафона, конечно)?
ArsenAl
цитата: | На самой обшивке приклеена проводка на... плафон освещения задней части салона |
Спасибо, обнадежил! А поточнее место начала и конца указать можно? Проводка живет самостоятельно (с обивкой потолка) или ужЕ подключена (кроме плафона, конечно)? |
Тебе повело видимо - ставилось проводка потолочная в максимальном эсполнении что редко ...
Возможно под зеркало с датчиком дождя и света - но надо смотреть так на словах не поймешь ...
