111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
163,8K
4,1K
Romax@
28 May 2009
kitkat:
WOW! здорово, спасибо! Поделитесь советами как это в микрокате находится, я вот даж его прикрутил и даж в раздел зашел, а выбрать не получается, слишком много доп. условий
Да какие там условия? На дрыгатель 1.8 не так много вариантов выдается. RS и ST явно не наш случай, а все остальные вполне взаимозаменяемы. :
ЗЫ to Михаил Бештаков: Привет, Миш.
ЗЗЫ Звиняйте, что влез.
dezruptor
28 May 2009
РусФокус, VIN: X9FNXXEEDN3K03828
http://www.elcats.ru/ford/ImageHandler.ashx?atid=32834
на картинке эта пластмасска под номером 22634, на водительскую дверь нужна. Помогите с кодом.
Romax@
28 May 2009
dezruptor
1076299 (Midnight Black, С электроприводом стеклоподъемников передних окон)
kitkat
28 May 2009
Romax@
Михаил Бештаков
Я извиняюсь, можно я еще с кодами попристаю.
Вот по этому коду 5030658 в экзисте куча заменителей, считается вроде как диск задний тормозной - он есть в микрокате.
А вот по этому "1514237, Диск тормозной задний" - только оригинал и заменителей нет, как быть -хочется все таки выбрать из чего нить и ждать 2-е недели долго
Может быть по первому коду тоже заказать можно ?
Спасибо за наводку.
Romax@
29 May 2009
kitkat
По оригиналу, 1514237 - свежая замена финиса 5030658. Полагаю, неоригинальные замены от 5030658 вполне подойдут. Почему их нет для 1514237 - не знаю.
good_luck
29 May 2009
Romax@
Ты ли, чёли???
Друг и собрат по подбору запасных частей, нашей любимой организации!!!
kitkat
29 May 2009
Romax@
Спасибо большое - буду подбирать дальше!
dik99
31 May 2009
Будьте любезны, подскажите,
FF1 SE седан, америкос выпуск по документам 2002 г. vin 1FAFP34372W117706
нужны коды роликов и ремня (при смене ГРМ)
сомневаюсь по вопросу ролики 6М250 47 или 60 мм?
существуют ли неоригинальный ремень и натяжитель?
Romax@
1 June 2009
dik99
Ролик на 60 мм.
YS4Z6M250AA, Ролик ГРМ промежуточный
или 1213852. Аналог.
F8CZ6K254AA - ролик натяжитель.
1104003 - аналог.
988Z6268B2A, Ремень ГРМ
1037660 - аналог
По неоригиналу, не сомневаюсь ни разу, что он существует. Но это все, что я могу сказать по этому вопросу.
Леха-Пермский
1 June 2009
Михаил Бештаков
Подскажите код корпуса термостата на ФФ1 движок 2,0л и 16 клапанов (по моему ZeteK) говорят лучше ставить от Мондео 2л. Он металический.
Еще вопрос надо туда отдельно покупать прокладку или в комплекте (+ее код)?
Жду, очень надо.
NikeG
1 June 2009
Здравствуйте подскажите коды на Ford Focus USA 2.0 vin1FAFP36381W268680. Нужен топливный фильтр и сеточка на бензонасос.
good_luck
1 June 2009
Леха-Пермский!
Есть возможность, пришли VIN!
Если нет, хотябы год выпуска автомобиля!
NikeG
3964918, Фильтр топливный
1071323, Сетка на топливный насос
dik99
1 June 2009
Romax@
Большое спасибо!
NikeG
1 June 2009
Михаил Бештаков
Спасибо
gresaggr
2 June 2009
Добрый день. Подскажите Ford Focus 1 2001г. 2л американец Split Port - нужны ролики+грм. vin 1FAFP34P81W289082.
good_luck
2 June 2009
gresaggr
(2M5Z6268AA), Ремень ГРМ, замена (3794772), Ремень ГРМ (SPI) (Focus 1998-).
(YS7Z6M250BA), РОЛИК РЕМНЯ ГРМ, замена (1213852), Ролик ГРМ промежуточный (60мм)
Либо:
XS4Z6M250BA, Ролик паразитный 47 мм
2M5Z6K254AAA, РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ
gresaggr
2 June 2009
Михаил Бештаков
что-то не могу разобраться: оригиналы 2M5Z6268AA+YS7Z6M250BA+?
P.S. первая машина, поэтому еще тяжело во все это дело вникать.
good_luck
2 June 2009
gresaggr
2M5Z6268AA+YS7Z6M250BA, это оригинальные номера, ролика натяжителя и паразитного.
В сообщении представлены как базовые номера, так и их замены с европейских аналогов. Единственное обрати внимание, на паразитные ролики, их два варианта (47мм) и (60мм)!!!
Romax@
2 June 2009
gresaggr
Михаил Бештаков
Имхо, не нужно заморачиваться по поводу паразитного ролика вообще.
Там что 47, что 60 - его, один черт, только на стенку можно будет повесить.
ЗЫ Это я намекаю, что нет там паразитного ролика.
good_luck
2 June 2009
Romax@
Чего же ты молчал!!! Я ж тебе звонил!!!
dimb
2 June 2009
Подскажите, пожалуйста, код замка багажника Focus USA VIN 1FAFP3432YW142232
Нашел только на usa-auto такой код: YS4Z-5443262AA , но там без картинок, так что не уверен
Еще вопрос: возможно ли будет в новом замке использовать личинку из старого замка?
Romax@
2 June 2009
dimb
YS4Z-5443262AA? это личинка.
По замку 4 варианта, я теряюсь в догадках.
6S4Z 5443150-F - With anti-theft, with child safety cable.
6S4Z 5443150-D - Without anti-theft, Without child safety cable.
6S4Z 5443150-C - With anti-theft, Without child safety cable.
6S4Z 5443150-E - Without anti-theft, with child safety cable.
И если с anti-theft все примерно понятно, это сигналка, то детский страховочный трос (child safety cable), это что-то выше моего понимания.
Возможно, проще снять замок, да посмотреть что на нем написано.
dimb
2 June 2009
Romax@
Видимо, должен подойти вариант With anti-theft, Without child safety cable.
Подозреваю, что детский кабель - это троссик механического открывания замка в салон на случай, если замок сдохнет, а внутри будет ребенок заперт.
Romax@
2 June 2009
dimb:
Возможно конечно, однако мысль, что ребенок не сумеет открыть ни один из четырех замков дверей, но найдет тщательно заныканный FoMoCo тросик, тоже вызывает некоторые сомнения.
Имеет смысл задать этот вопрос при заказе.
Михаил Бештаков
Так ты ж не дозвонился.
good_luck
2 June 2009
Romax@
Конспиратор!!!
dimb
2 June 2009
Romax@:
Вопрос точно задам. А про ребенка - так поди этот тросик в салон выводится
Еще вопрос возник, совсем уже забыл про него, но: нужен код замка задней правой двери на эту же машину, помогите, плиз
good_luck
2 June 2009
dimb
6S4Z5426412D, Замок задней двери, правый, ЭЛ
Леха-Пермский
2 June 2009
цитата (Михаил Бештаков @ Вчера в 13:22)
Леха-Пермский!
Vin 1FAFP34381W375053.
По коду движок 2,0л и 8 клапанов, но по ходу дела движок меняный на 2,0 и 16 клапанов (по моему Zetec).
Говорят подходит корпус термостата от мондео 96 года выпуска. Он там железный.
urbello-basov
2 June 2009
здравствуйте,помогите мне с кодами на передние и задние стойки FF1 se 2001 г 2.0L split ,седан ,и стойки на богажник.выручайте.СПАСИБО.
вот вин 1FAFP34P11W319829
pentakl
2 June 2009
Подскажите пожалуста код на опорные подшипники и на стойки стаба.
Заранее спасибо!
Лямбда-зонд
