Бардачок вверху на торпедо
Очень нравится, зараза... Возникли сомнения, у всех ли будет. По фоткам не ясно...
передняя панель, торпеда, бардачок, установка бардачка
Asket
14 May 2005
384,1K
S.Petersburg
1 March 2009
Прикольная штука этот бардачок. Можно визитки, ручки, календари, и все что угодно там хранить, и самое главное - быстрый доступ ко всему этому добру
agdem
1 March 2009
Прикольно слушать как перед носом во время езды на кочках и ямках там ручки брякают?
Хорошо что его у меня нет. Нет соблазна туда что нибудь положить
S.Petersburg
1 March 2009
agdem
И не разу не брякают. Там снизу резиновый коврик лежит, и ручка там всего одна, все остальное это бумажки, визитки, и т.д.
Мелочь храню в пепельнице, и даже она не звенит!
Дядя Лёшка
1 March 2009
Вообщем по названию бесполезная тема, модераторы закройте ее , зачем сдесь весь этот бред , и так все давно ясно , раньше на гии ставили, щас на титаниуме, или как у меня на комфорте, но я то сам его ставил!
Пелотъ
30 March 2009
Никто не видел какой-нибудь монитор, вставленный в этот бардачок? Навигатора, ДВД или мафона? Чтобы крышку открываешь - монитор, закрываешь - всё как обычно...
vladimir_dz
30 March 2009
Пелотъ
посмотрите тут...
и вроде в этой теме тоже было - там много, искать некогда...
MIF(universal)
30 March 2009
Я пользуюсь этим бардачком с 2005 года, не представляю свой следующий ФФ без него. За 4 года он подвёл всего один раз, слетела тяга внутри. Ремонт занял 10 минут. Для меня очень нужная вещь!
З.Ы. А Газель что не автомобиль?
Silver Cat
15 April 2009
Дядя Лёшка:
Вообщето у меня там лежит всегда фотик и какиенибудь бумажки, очень удобно!
Вещь несомненно удобная, но фотик я бы там не возил...
У меня там от жары пластиковую карту всю покоробило, но правда дело было после юга
konfuze
21 May 2009
Здравствуйте.
Сломался крючок, фиксирующий крышку ящичка, который находится справа от руля около лобового стекла (ff2, дорестайл, ghia).
http://www.picamatic.com/show/2009/05/21/10/07/3719137_550x165.jpg
Позвонил нескольким оф. дилерам — у всех крышка для замены отсутствует.
Можно ли её где-нибудь купить (в Санкт-Петербурге) отдельно и как менять самому?
a1binos
21 May 2009
Помойму там бордочек в сборе меняется, по сумме не знаю, сама замена сводится к двум или трем шурупам.
-GRom-
21 May 2009
konfuze
Заказывать полностью бардачёк, или если повезёт можно купить на разборках. ИМХО.
konfuze
21 May 2009
Да я готов и полностью купить бардачок (про замену отдельно крышки мне сказали у одного из од, а может я недопонял), только нет его в наличии.
Shagron
21 May 2009
konfuze
serg_taras его неделю назад вроде за 4000р продавал. Стукни ему в личку может не продал еще:
serg_taras
randall
22 May 2009
Сейчас глянул по микрокату - вроде можно отдельно крышку купить. Стоит около 2300 через экзист...
Krok
22 May 2009
konfuze
У меня тоже ломался крючок, я его просто приклеил и все было гуд! Правда сейчас крышка стала плохо закрываться... Теперь думаю что сделать...
randall
22 May 2009
Скрин из микроката для дорестайла:
Обмарак
23 May 2009
konfuze
У меня тож сломался где-то месяц назад. Я просто приклеил на супермомент и усё нормуль. Открывается-закрываетя нормально. А кто-то мне предлагал бардак за 2000 рублей.
remont-ford
24 May 2009
K
konfuze:
День добрый.
Крышка продается и меняется отдельно, сложного ничего нет.
Только пружинку открывания надо окуратно заправить, ну это когда снимите поймете.
Сам бордачек ни какими саморезами не крепится, только пистоны, но они металические поэтому держат достаточно крепко, необходимо окуратно подцепить (широкой плоской отверткой или лучше пистоносъемником) с ближнего края от щитка приборов, там где просто накладка и двигаться в правую сторону, в сторону бардачка.
Обязятелно обклейте бумажным скотчем кромку торпеды в тех местах где будете подцеплять, как только поднимется кромка постарайтесь дальше отщёлкивать руками.
С уважением
Филатов Александр
beer2me
24 May 2009
в Эрите (не реклама) купил за 2100 и поменял за 10 минут там все на защелках, у меня на кочке ушко где лифт оторвало:)
C-5k
25 May 2009
Поксиполом приклеил магнит от разобранного жесткого диска ноутбука на крышку. Предварительно срезав горячим ножем остатки сломавшейся защёлки. Снизу металлическую пластину. Всё работает великолепно.
rino79
25 May 2009
у меня тоже сломанный был когда машину покупал (крепеж и крючек защелки
тоже искал крышку но не нашел
заклеил на супермомент пока держится
a1binos
шурупов - саморезов там нет, все на защелках
ищи тему про установку бордачка
FFDmitriy
25 May 2009
У меня ломался загиб на язычке. Выпилил пластиковый брусочек примерно 2х2 мм длиной с ширину язычка и приклеил на суперклей. Всё работает.
Dimon-75
27 March 2010
Всем привет! Крышка верхнего бардачка стала вычкавивать без лифта и такое впечатление, что плохо стала дражаться левая проушина крепления крышки. Чего теперь делать? Говорят, могла потеряться шестиренка лифта. С крышкой она идет в сборе?
burya
28 March 2010
Dimon-75
...ну сначала попробуйте снять сам бардачок...а там видно будет
вот кстати темка Установка Гиевского бардачка
cheba
12 April 2010
и у меня сломалась защелка(сам крючек), если искать новую крышку нет смысла, попробую приклеить...
alex1979
20 June 2010
Млин прочитал посты о сломаном загибе . выпилил. склеил. Бардачок закрылся и не открывается. гггггггггггггггггггггггггг
busybox
29 July 2010
FFDmitriy:
Тоже надломился загиб на язычке. Проклеил его эпоксидкой. Но нифига не закрывается. Че делать? Может его подточить как-то надо?
Звонил официалам. Все это хозяйство меняется только в сборе. Цена вопроса - 3000 р. Сказать что жаба душит - ничего не сказать
an.du
2 August 2010
busybox
Подточи сам загиб с внутренней стороны, должно помочь мне помогло.
busybox
3 August 2010
an.du:
busybox
Да уже подточил. Теперь закрывается нормально.
goviar
5 August 2010
С внутренней это с какой? Ближе к самой крышке или месту крепления крышки?
Блин, тоже сегодня сломался на кочке.
