Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
504,9K
CD
12 March 2009
latysch
Дык, вроде, приклеиваем на суперклей всегда. Может особый какой клей у нас.
Chily
12 March 2009
latysch
Есть и супер-момент для пластмассы, он двухкомпонентный, запаришься отрывать склеенное.
Выход1: можно прикрутить саморезами 3х6мм с наружной стороны. Предварительно насверлив отвестия тонким сверлом
Выход2: паяльником попробовать можно. НО ТОЛЬКО оценив ситуацию - потом не исправишь! nono.gif
Выход3: использовать мебельный степлер. Если оного нет, то просто использовать скобы для степлера, наколов отверстия. Теперь крепить нужно с изнанки дефлектора, загибая скобы снаружи.
Зачем такие сложности? Проще тогда саморезом насквозь прикрутить в старую защелку, а шляпку черным герметиком замазать.
чирка5
15 March 2009
ford c-max 1.8 кто-нибудь, подскажите, меняется ли воздушный фильтр и как?
CD
15 March 2009
чирка5
Меняется без проблем.
Подсказки в профильном разделе по C-max.
Ford C-MAX
Rustik
15 March 2009
latysch:
Chily
Супер-момент не держит! другие клеи не пробовал.
Rustik
(кстати клипсы старые вытащить не получается...)
Ответки в кузове? И не доставайте! пусть там остаются. А грибочки теперь можно и пассатижами. Только "уши" на кузове придерживайте, чтобы сильно не отогнулись.
если платфома целая, то:
если платформа совсем никуда, то можно смастерить подобие из стальной тонкой проволки. Изгибаем по длине платфомы, делаем отверстия по краям, вставляем с изнанки и загибаем снаружи.
Облагораживание хвостов проволоки и саморезов снаружи - по вкусу. Я на саморезы уже и внимания не обращаю!
Полностью вытащить панельку не смог...вернее не смог её от левой панельки отсоединить...поэтому дабы не усугублять своими корявыми руками...пошел по самому простому пути и прикрутил саморезами...всем спасибо...
latysch
4 April 2009
-=ЗДЕСЬ=- интересная инфа по фильтрам на FF
76nalos
9 April 2009
Привет всем! Всетаки остается для меня открытым вопрос - что предпочтительнее: угольный или пылевой фильтр? Особой разницы в улавливании различных забортных запахов между ними я не ощутил. А вот скорость пропускного потока заметно отличается. И еще заметил интересную особенность: при закрытых окнах обдув слабее, чем при открытых! Это так и должно быть?
Slav
9 April 2009
76nalosУгольный фильтр зимой поможет от запаха омывайки, летом - если в плотных пробках часто приходится тыркаться. В остальном, просто пылевого фильтра будет достаточно.
76nalos:
Вообще воздух, поступающий в салон, должен выводиться наружу самотёком через специальные дырки в стенке багажника. Но, если завалить багажник каким-нибудь тряпьём, это будет затруднительно. Тогда открытые форточки, конечно, помогут.)
kudav
10 April 2009
Года 4 я пытался приклеить плотно эту черную резинку к лобовому стеклу. Не получалось, страшного ни чего просто фильтр намокал.И пахло.
Спас простой черный саморез закручеый по центру клипсы. Резинка встала плотно и вери гуд
latysch
10 April 2009
kudav
На салонный фильтр вода течь не должна. Там есть спец. ванночка, которая крепится к дефлектору (пластику) точно над фильтром. Она всю воду отводит.
Energy_zer
12 April 2009
latysch
От времени данная ванночка провисает и вся вода через фильтр и вентилятор проливается пассажиру в ноги. я тупо накрыл куском резины, согнутым ввиде коробки и все гуд.
latysch
12 April 2009
Energy_zer
Я её саморезами прикрутил 3х6мм. Теперь только специально можно отодрать!
Vasilius
13 April 2009
Всем привет, решил поменять фильтр и увидел что его у меня вообще нет, нет даже места куда он устанавливается, т.е. есть просто голый металл с быркой, ячерез которое видно вентилятор отопителя и 2 штыря по краям дырки на расстоянии 5 см от неё. Что надо докупить, чтобы установить фильтр?? Фильтр уже есть
Chily
13 April 2009
Vasilius:
My Webpage. На разборке найти недостающие элементы салонника.
BorisMan
17 February 2013
Vasilius
Салонный фильтр на ФФ1 пошел вроде как в базе только с весны 2004 года, а до этого его вообще не ставили, вам понадобится
Прокладка 1062259
Корпус фильтра 1138546
Сам фильтр простой 1062253, угольный 1121106, 1139654, 1452329
ну и две гайки 6762031
witja
22 April 2009
Сегодня поменял салонный фильтр. Работы на 10 минут .
Ставил методом "отгибания-поднимания"
1. поставил "дворники" в среднее положение
2. вывернул саморез, соединяющий обе половинки
3. спереди "ножки" из пазов вынул (на обеих половинках)
4. АККУРАТНО отогнул "пассажирскую" половинку
5. отстегнул панельку и вытащил старый фильтр
6. поставил новый
7. собрал (делая всё в обратном порядке)
witja
22 April 2009
"АККУРАТНО отогнул" т.е. приподнимаете накладку плавно и на высоту(толщину) фильтра и чтобы только просунуть пальцы, а не всю руку по локоть!
richdikb
12 May 2009
Решил заменить салонный фильтр. Отогнул накладку и увидел металлическую коробку с решеткой.
По микрокату ее номер 4S4Z 19N619-AB.
В описании детали написано Filter-pollen, housing only, vehicles build from 03/03/2004. Cannot be equipped with a cabin ait filter.
То есть я понимаю воздушного фильтра нет и установлен быть не может.
ves1108
10 August 2013
Почетав форум и вооружившись советами фокусоводов решил заменить фильтр салона, но как и многие обнаружил во что: обидно, досадно но ладно
Заказал в existe следующие кочерешки:
1 138 546 Корпус воздушного фильтра
1 062 259 Уплотнитель корпуса салонного фильтра - не пригодился сам корпус был с уплотнением из мокрой резины по типу
1 106 903 Пистон 3 на всякий случай
1 316 192 Прокладка фильтра воздушного - вместо рекомендую использовать 2-х. сторонний скотч красный на пример фирмы 3-м.
6 762 031 Гайка 2 и еще сам фильтр покупал в обычном автомагазине взял фирмы Filtron не угольный
Подробная инструкция:
Slava917
22 June 2009
А уменя вот такая штука, посоветуйте что делать?, идти по пути ves1108 , или ещё способ есть обзавестись фильтром. (имеются некоторые подозрения что уменя его нет ) и ваще есть укого такая штука, или тока мне досталась? и куда там фильтр вставлять?, сомневаюсь что под сетку нужно наталкивать ваты
Slava917
22 June 2009
Это фото сквозь сетку металическую, т.е. то что внутри этой коробки если её открутить я думаю получится как у ves1108 на первой его фотке
Slava917
22 June 2009
R
richdikb:
"Какая-то фигня" фильтра, размещение только на транспортных средствах выпуска с 03/03/2004. Не может быть оборудован салонным фильтром. Это перевод. Рассматривал фотки , сразу этот пост не заметил, а с ним всё становится ясно.
SDVIG
1 July 2009
Фильтр который подходит по размеру в штатную решетку - Filtron K1010A, вот только выступает на 3 мм по высоте,
либо вынув решетку, любой другой на первый фокус.
Но, может установка фильтра в решетку даст более герметичное соединение (в смысле проникновения влаги в салон),
или пофигу?
И еще чем можно подклеить желоб, по которому уходит вода, к накладке,
он немного отклеился?
Mel
14 July 2009
Я вчера менял салонный фильтр, следуя указаниям товарищей с форума, поставил щетки вертикально, вывернул скрепляющий 2 половинки жабо шуруп, аккуратно приподняв правую половинку, вынул пистон, который тоже держал обе части, далее поочередно отщелкнул все заглушки левой половинки, далее просто приподнял ее и спокойненько вынул старый фильтр ( грязный он был- жуть просто ). Ничего не сдвигал никуда, засунул новый фильтр ( пр-во ALCO по-моему, 353 р. в Exist ), он оказался буквально на пару мм длиннее, но все равно влез в короб ), и аккуратно все защелкнул на место. Операция заняла минут 5 от силы, вроде ничего не сломал, видимо все-таки это лучше делать летом, когда пластик и от движка и просто от температуры на улице становится более податливым.
Skay434
16 July 2009
Почитстил испаритель кондера пару дней назад, запах вроде пропал, но сейчас запах как-будто опять появился(хоть и не такой как раньше),подскажите может ли фильтр быть источником непариятного сырого запаха в салоне после работы кодиционера???заметил что одна клипса отломана на пластиковой накладке и есть небольшая щель м/у ней и лобовым стеклом может этот запах от того что фильтр намокает???подскажите кто сталкивался
Семпай
2 August 2009
У меня такой запах возникает при начале работы климата,но немного поработав исчезает,поэтому сильно не придаю этому значения.
bobruin
3 August 2009
Slava917:
аналогичная фигня, через сетку я не вижу фильтра, сегодня буду снимать и искать его) а корпус сам приклеен похоже
FF1 DEN
22 September 2009
Всем привет, кто-нибудь ставил, угольный фильтр завода "Невский фильтр". Вот думаю приобрести, как он в эксплуатации?
pabliksol
22 September 2009
FF1 DEN
Попробуй, хуже не будет. По идее невский фильтр не самые плохие фильтра делает, главное чтобы в фокус встал. По результатам отпиши.
kirillsb
8 October 2009
lodochnik1
открути сам патрубок от короба воздушного фильтра, затем дерни вверх весь короб возд.фильтра (дергай за низ) - он держиться на обычных резинках, т.е. у самого короба пластиковые штыри, которые втыкаются в резиноввые кольца закрепленные в корпусе. Была такая же ерунда... Когда снимешь, зажми гайки плоскогубцами и выкрути болты
