Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
670,8K
2,2K
Джордж Вашингтон
6 May 2009
Прошу базар-вокзал прекратить.
Vitali74
6 May 2009
lexaXD
Ты молодец. Вообще-то мы не ругаемся. В споре рождается истина. Мы обсуждаем стоит ли менять детали подвски симметрично осям. Каждый написал как он поступает. И теперь другим пользователям Максов остается выбрать к какому мнению прислушаться. причем alexeef
прав - не стоит менять ШРУСы оба если вышел из строя только с одной стороны. В этом я с ним солидарен. Со ступицами и дисками (колесными) тоже. А вот с тормозными дисками и колодками - наши мнения расходятся. Эти детали даже продаются комплектами или попарно.
димочкин
7 May 2009
Не знал я что мой вопрос по поводу замены стоек стабилизатора вызовет такое волнение в народе.Я пришёл к такому мнению-если стучит одна,заменю только её,а потом жизнь покажет.Как раньше на жигулях,еслт застучала шаровая опора,то менячли только еёё,а не все сразу!
alexeef
7 May 2009
Vitali74:
lexaXD
в этом отношении мнения НЕ расходятся
Dar
развал схождение делать не обязательно, при замене стоек регулировки не уходят
нашёл в Экзисте ступицу SS4122 - всего 2200 рублей (турция)
alexeef
7 May 2009
Ну чем не Тигуан? по клиренсу до бампера
Жаль сзади Максик ниже Фолькса
jarjar
11 May 2009
поставил распорку стаканов от фокуса ст 1366278
становится нормально, немного подпирает эту пластиковую фигню ("жабо" кажется) но влазит.
о результате сложно судить, т.к. одновременно с этим поменял опоры стоек на СТшные 1381605 и аммортизаторы по кругу
на деформациях кузова (читай - скрипе резинок в салоне на горбатой дороге) отразилось не сильно
SEREGA C MAKSOM
13 May 2009
Подскажите,что то гремит в передней подвеске,даже на незначительных ямках,думал сайлентблок-купил рычаг в сборе,поменял,но стук не изчез!!!что это может быть?и как проверить?
zimnik
13 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Либо опорник,либо стойка стабилизатора.Пробитые сайлентблоки не стучат обычно.
Джордж Вашингтон
13 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Косточки меняй (они же стойки переднего стабилизатора)
SEREGA C MAKSOM
13 May 2009
А их можно как нибудь проверить?чтобы убедиться что это именно они?
а можно как нибудь их проверить чтобы убедиться что это именно они?
Джордж Вашингтон
13 May 2009
SEREGA C MAKSOM
ну подёргать для начала...
SEREGA C MAKSOM
13 May 2009
завтра буду смотреть и дергать.
просто у меня в бмв ,когда разбило сайлентблок задний-долбило так,что мама не горюй!поэтому я сразу на него и начал грешить
Джордж Вашингтон
13 May 2009
SEREGA C MAKSOM
А в чём проблема на диагностику заехать?
SEREGA C MAKSOM
13 May 2009
Привык всё делать сам,кроме электрики.просто лоханулся с рычагом))подергал-показался разбитым-пришол новый,оказалось так же легко ходит
димочкин
14 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Проверяй так-возми шаровый шарнир стойки стабилизатора в ладонь,а кто нибудь пусть качает авто влево-вправо.Если им конец то будет четко ощущаться ударчик в ладони.Я сам неделю назад поменял задние стойки стаба,жду теперь передние,то же буду менять.Лично я так делал и метод себя оправдал.
SEREGA C MAKSOM
16 May 2009
проверил,стойки стабилизатора,сначало не снимая ничего,вроде нормальные,решил разобрать чтобы убедиться,разобрал,посмотрел-нормальные!пошол дальше-разобрал /снял рулевую тягу-проверил-нормальная!снял полность стойку с пружиной-посмотрел верхний подшипник и опору-тоже в норме!!посмотрел передний стабилизатор -и тоже нормальнно всё...
незнаю что ещё греметь может(((
а стучит/гремит что то в передней подвеске,справа,как на маленьких ямках так и на больших.
и на дороге как её называют "стиральной доске" тоже гремит.подскажите что может быть
Скорпионъ
16 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Как бы нелепо не звучало, пыльник двигателя, может защита за подрамник задевает, может трубка какая болтается.
SEREGA C MAKSOM
16 May 2009
Скорпионъ:
посмотрел и это!все закручено!поболтал и потрогал почти всё!
Джордж Вашингтон
16 May 2009
Слухайте, а у кого-то подобное было -- что-то где-то лежало не на месте.. то ли ключ гаечный, толи другая какая приблуда... и так же брякало...
Скорпионъ
16 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Жабо посмотри, и под ним тоже.
SEREGA C MAKSOM
17 May 2009
что такое жабо?защита картера?
Скорпионъ
17 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Нет, пластмасска, через которую оси дворников на улицу проходят.
SEREGA C MAKSOM
17 May 2009
спасибо,за совет,но стук идет именно по подвеске и снизу
Скорпионъ
17 May 2009
SEREGA C MAKSOM
Ну ещё могут быть резинки порватые, те что глушитель к кузову крепят, тоже может постукивать.
SEREGA C MAKSOM
24 May 2009
кому интерестно-гремела стойка передняя правая,как я и думал
хочу заказать фирмы MONROE.
цены совсем не радуют в экзисте хотят около 3700!вот только понять не могу-за одну или за пару?а то минимальный заказ-2 шт.в коробке 2 шт.???
SEREGA C MAKSOM
24 May 2009
и ещё,какие брать газовые или маслянные?и какие у меня с завода?
testov-test
24 May 2009
SEREGA C MAKSOM:
Я недавно выяснил, в коробке - 2шт, а цена за одну. Так что 3700 умножай на 2. Попробуй положить "в корзину" и увидишь сам.
ЗЫ. Монро=оригинал, только без лого ФоМоКо.
Я бы себе брал такие: передние - E 4638, задние - E 1340.
Джексон
27 May 2009
Подскажите ,непонятно ведёт себя подвеска ,машину как-будто водит по дороге.Что это может быть?
Dar
27 May 2009
Джексон
Колея на дороге, сильные порывы бокового ветра, сход/развал нарушен, нарушена геометрия кузова...происки империалистов в конце концов...а что-бы дальше нам тут всем не гадать, изъяснятесь пожалуйста яснее.
SEREGA C MAKSOM
Я через Экзист заказывал оригинальные. Пара в 9200 обошлась.
ilias
28 May 2009
Добрый день собратья. У меня к вам появился вопрос. Вчера менял привода и при выпресовке шаровых обнаружил что ход правого рычага с шаровой намного плавнее чем у левого, точнее сказать как будто слабая пружина. Чего в этом случае делать? Менять рычаг целиком в сборе или есть какие еще способы. Чем грозит езда со слабым рычагом. Прошу не пинать поиском не пользовался.
