Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
BL@DEцитата: |
у burya есть проблема, но она решайма и не такая глобальная, только он чё-то всё ни как не подъедет))) |
... да это разве проблема ?
тааак - проблемочка .
"хищник" приедит , и я подьеду !
BL@DE
6 May 2009
burya
Тебе надо было подъезжать,когда мы его машину разбирали)))
А кто нибудь может подсказать, диогностика климата показывает разрыв цепи с щитком приборов. Какие провода вызванивать и на что ето влияет.
SASHOK280
они общаются по кан шине)))
Хоть бы узнать за что ета связь отвечает. Вроде градусы на форенгейты с щитка меняет, а что ещо.
там две шины: одна быстрая, другая медляная
климат на медленной, прямого соединения с щитком нет
Если можно, последний вопрос. Может ли ето повлиять на работу кондиционера.
как я считаю, что нет, повлиять не как не может)))
Добрый вечер, прочитал все 22 страницы.
Но так до сих пор не открыт рецепт по РЕСТАЙЛУ.
ТО есть замена кондея -> на климат!!!
Что надо и кто сделал?
Просто предлагают морду от климата - что еще докупить?
prokway
Тебе нужно:
1- проводка под торпеду (нужной комплектации)
2- нужно 6 датчиков (2 в печку, 2 в воздуховоды, 1 на торпеду под стекло, один в консоль между кнопок)
3-сам корпус печки от климата
4- блок управления климатом
5-ну и собственно рамку под климат
Ну вот собственно и всё что нужно для переделки !!!
Спасибо
короче не все так просто.
есть ли на эти комплектующие артикулы Фокусные?
дайте ПЛЗ
Если все ето хочеш купить в магазине, то ето влетит в нехилую копеечку.
Народ а как у климата тестовый режим запустить? Что надо нажимать?
Shagron поиск - рулит !
Неисправности климат-контроля (сообщение #425407)...там дорестайл , но рестайл вроде так же !
buryaBL@DEPredatorVIIУ меня есть тотальный FF2 TREND с климатом и FF2 GHIA с кондиционером. Машины 2007г.в., дорестайлинговые, но музыка уже "овал", двигатели одинаковые, различия комплектаций минимальны:
у TREND есть подсветка в зеркалах, а у GHIA - повторители поворотников в зеркалах,
у GHIA - зимний пакет, вместо "просто" подогрева сидений у TREND,
плюс у обоих "Комфорт+".
Хочется переставить климат с TREND на GHIA. Прочитал всю тему, есть несколько вопросиков.
1.Здесь кто-то писал, что при наличии "зимнего пакета" могут возникнуть проблемы при установке родного климата вместо кондиционера. Какие?
2.Подойдет ли проводка с донорского или оставить штатную?
Прошу помочь советами побыстрее, а то страховая компания грозится забрать "донора" и выплатить полную его стоимость(КАСКО), а хочется отдать им уже без климата
Регион42
проводку надо брать с машины с климатом, сравнивается проводка по кнопкам подогревов и есп!!!
BL@DE
У обоих машин есть ЕСП и подогревы сидений, но у машины с климатом нет подогрева лобовика, а у той на которую хочется его вкорячить - есть. Решаемо?
Регион42
Только собрать, разобрать, а так нет)))
BL@DE
Собрать-разобрать переднюю панель? А с проводкой что?
Сегодня вооружился "Школой авторемонта" от Третьего Рима, буду пробовать.
Начну эксперимент с "убитой" машины
Но не могу понять - что за ключи TORX 55, 25? В книге они постоянно фигурируют, а я от техники далек.
Можно рассчитывать на помощь советом?
Регион42
Проводка на панели, так что она снимается вместе с торпедой!
Звёздочки
Можно расщитовать
BL@DE
Что за звездочки? Правда не знаю, не шучу, как выглядят?
Как снять музыку "овал" 6000?
Регион42
Снять рамку и открутить 4 болтика, вроде так)))
BL@DE
у меня книга по ремонту на музыку "квадрат"
как снять рамку?
Ну вот я решил осуществить свою мечту - заменить в машине кондиционер на родной двух-зонный климат.
Вооружившись инструментом и книгой по ремонту, а также всем усвоенным из этой темы, сегодня приступил к намеченному.
Начать решил с донора - если чего не получится, то машина все равно на списание.
Работалось легко и азартно - в книге "Школа авторемонта" от Третьего Рима описано все достаточно подробно, а груза ответственности, боязни испортить что-то не было, все мной было испорчено зимой при аварии.
Примерно за два часа работы мне удалось снять декоративную накладку передней панели, руль с подрулевыми переключателями, магнитолу, блок климата и много еще чего по мелочи.
Но после снятия декоративной накладки передней панели мой оптимизм поугас - я увидел сотни проводов, сплетающихся в небольшие жилы, которые затем сами сплетались в еще большие жилы и так далее и так далее.
На сегодня решил остановиться, хотя было желание все бросить и поставить на место, решил до завтра подумать как поступать дальше.
Стало очевидно, что без спеца по электрике делать нечего.
BL@DE
[b]PredatorVII[b]
Считаю Вас настоящими героями, раз вы прошли это! Это заслуживает всяческого уважения.
ВОПРОС:
проводка нужна ВСЯ или какая-то ее часть?
Регион42ребят , ну на форуме можно узнать ВСЁ !!! с помощью "поиска"
просто вводишь "как снять рамку магнитолы" ...
результат ! цитата: |
проводка нужна ВСЯ или какая-то ее часть? |
... подторпедная ! но в вашем случае , можно собрать из старой
путем "добавления" .
burya
также респект, ты ведь тоже ЭТО сделал
по поводу поиска - толи я не умею им пользоваться, толи что еще - но 30 мин различных комбинаций слов "музыка, "овал", "6000", "снять" мне ничего не дал...
а как это - путем добавления??? что надо добавить и к чему?
Регион42
Если есть живая проводка то лучше ничего не добавлять а снять одну косу и заменить на другую. Времений уйдет гораздо меньше. Так как для того чтобы добавить все равно надо торпеды снимать.
