Нештатное поведение стрелок приборов
В общем, на прошлой неделе ехал на работу и в какой-то момент почувствовал, что машина как-то странно стала реагировать на педаль газа.
Т.е. давишь на неё - машина едет, правда натянуто слегка. а как отпускаешь педаль - так и машина так же начинает носом клевать. (по ощущениям похоже на торможение двигателем). Я не понял сначала, думал покозалось.
Спустя пару минут, при трогании со светофора, я вдруг заметил, что стрелка показывающая скорость движения лежит на нуле, хотя еду я уже на второй.
Волосы у меня от этого встали дыбом и я нажал на гашетку посильнее и ... стрелка ожила !
После этого неделю такого не было.
И вот вчера опять точно такой же глюк.
Причем "залипание" стрелки напрямую зависит от "натянутости" хода машины.
Или наоборот.
Может кто с этим сталкивался.
Подскажите, что может быть.
Две недели назад гарантия кончилась, может быть это к скорой кончине ?
приборная панель, приборка, панель приборов, стрелка, ошибка
Levon
7 November 2005
143,5K
GTI 1.8
21 January 2009
даже не знаю что тогда...
sergey0891
21 January 2009
узнать бы хоть причину?
он же электрический и по идее без питания должен стремиться к 0,почему стрелка в напряге?
latysch
21 January 2009
sergey0891
Заходишь в тестовый режим ЖМИ СЮДА
Нажимаешь кнопку 8 раз - скорость. Проверяй по электронному тахометру.
FICUS 1
21 January 2009
latysch +1
верно излагаешь
ProRider
22 January 2009
Попутно.
Мой спидометр и по холодному и после небольшого прогрева довольно долго не реагирует на движение машины. Т.е. машина минут 5-10 в движении а он показывает 0, после всё нормализуется. Реально скорость набирается. Подскажите плз. что за баг и как с ним бороться.
latysch
22 January 2009
ProRider
То же самое!!! В FAQ ЖМИ. Проверяй по электронному тахометру.
ЗЫ: Ну прочитайте вы весь топик! Он же короткий! Потом с результатами сюда.
Сытник
22 January 2009
если машина двигается ,а спидметр на нуле(или стрелка изредка падает на 0 в движении) ,видимо помирает датчик скорости..даже не видимо,а точно)))
latysch
22 January 2009
Сытник
Когда помирает датчик скорости, машина не двигается, а дёргается :
- с механикой - при движении накатом
- с АКПП... Тут вообще чёрти чё твориться будет! И толкаться, и дёргаться, и передачи переключаться не будут!
А вот если всё мирно-гладко (и в тестовом режиме порядок!) - то это спидометр на приборке накрывается!
sergey0891
22 January 2009
Всё проблемма решена,взял проволочку от шампанского,просунул в отверстие от кнопки и закинул стрелку назад,всё норм скорость показывает иработает на 5 балов )))
latysch
23 January 2009
sergey0891
Всё это, ИМХО, временно. Но в случае повторения проблемы снимай приборку и к электрику!
Multik
29 January 2009
у меня такая проблема, только скорость начинало набирать co 120 км \ч , вылечилось снятием приборки и опусканием стрелки на ноль...
больше этого не повторялось
andrey827
11 April 2009
доброе время суток форумчане ,вчера на скорости упала стрелка спидометра и сразу поднялась,что это?и где искать причину?
strattec
11 April 2009
andrey827:
и сразу поднялась,что это?и где искачть причину?
это датчик скорости стоит на коробке
Grigoriy
20 April 2009
стрелка периодически скачет туда-сюда с пощелкиваниями, совпадающми с дерганьем стрелки. Через 5-30 минут все приходит в норму. На режим движения а/м никак не сказывается.
Подскажите что за проблема?
Grigoriy
22 April 2009
что вообще никто не знает?
МishaL
22 April 2009
Grigoriy:
Было у меня такое года 2-3 назад:
http://s52.radikal.ru/i137/0904/51/5f86d18d413e.jpg
Глючит датчик скорости. Надо менять.
Он стоит на КПП .
Цена около 100 долл:
http://s50.radikal.ru/i127/0904/9b/07e31bf3fcea.jpg
После замены всё ок стало.
peeer
24 April 2009
GTI 1.8
Здравствуйте. У меня не GTI - обычный 1.8. Тема такая: В движении на скорости падает стрелка спидометра и падает мощность. Причем, все остальные датчики работают в норме. Через какое-то время стрелка возвращается в нормальное положение и появляется нормальная "тяга". В некоторых случаях, при падении стрелки, на нейтральной глохнет двигатель. Подскажите, ишто делать.
Вот что ешо: Включил сегодня кондей – пропала предыдущая проблема со стрелкой и мощностью (вчем не уверен) - загорелся аербег и не гаснет до выключения зажигания. Пуск двигателя – все нормально. Как только «даш под жопу» загорается аербег. Что происходит!?
FICUS 1
24 April 2009
peeer
Сложно сказать что это может быть, нужно делать диагностику
peeer
24 April 2009
Читали! Ни одной ошибки
Grigoriy
25 April 2009
peeer
99%, что это датчик скорости. У меня такое было. Поищите в форуме по словам "датчик скорости". Но я менять не стал, т.к. потом все пришло в норму и появилось другое (см. мои сообщения выше).
Имейте в виду, что работа по замене может быть дорогая, т.к. датчик пркипает и снять его может занять много времени. Удачи.
latysch
25 April 2009
peeer
1 датчик скорости менять - 100%! -=ТЫНЦ=-
2 приборка глючит, возможно! -=ТЫНЦ=-
NAIV
27 April 2009
Люди добрые подскажите!
в разные моменты было по разному но в течение 2-3 недель
1-ый момент: еду скорость 70-80 км\ч - стрелка тахометра с 2.5 тыс оборотов на 4-5 тыс прыгала потом все в порядке...
2-ой момент: ездил по городу целый день. Приехал домой. 5 минут побыл дома и опять за руль - не заводится. Мотор-то еще горячий. А на следующий день завелась и ездила потом нормально.
3-ий момент: еду скорость 90 км\ч. стрелка СПИДОМЕТРА начала скакть как бешеная то до 200 то до 20 и так минут 5 потом все выровнялось! но я то ехал с одной скоростью!!!
4-ый момент: при торможении стрелка спидометра поднимается до максимума, потом падает до минимума и мотор глохнет. Завожу , прыгает стрелка, и машина на 1-ой скорости как в яму проваливаюсь, потом скорость набирается (ессно дергается стрелка спидометра) нормально. При торможении то же самое! и так все время!
Замечу еще что у меня машина уже практически год и ничего подобного никогда не было ни в сырую ни в жаркую погоду (половину форума уже облазил по этой всей байде)
BorisMan
27 April 2009
NAIV
Ну если пол форума облазили, то должны были тему в которой постите прочитать с начала, датчик скорости придется вам поменять.
NAIV
27 April 2009
я к этой теме и пришел. просто до сериса тяжело из пригорода добираться. буду пробовать сам делать! спасибо за оперативный ответ
peeer
28 April 2009
N
NAIV:
Благодарю за отзывы. Как не странно, но все пришло в норму. Страшновато только на "дальняк" ехать, вдрух што...
KeHTavr
1 May 2009
появилась проблема месяца 2 назад заметли что стрелка спидометра подпрыгивает до 120 и в обратно возрашалась. потов проде стало чики пуки
а теперь скорость минут 10 первых непоказывает.
Что это глючит на ского страшно и может быть статейку подкинете по ремонту.
-GRom-
1 May 2009
K
KeHTavr:
Глючит датчик скорости, про это много на форуме, в поиск.
latysch
1 May 2009
KeHTavr
-=ЖМИ СЮДА=-
ruslanDRA
3 May 2009
peeer
набери в поиске ДАТЧИК СКОРОСТИ и на последней странице есть адрес где купить недорого. Я тоже менял с помощью Latyscha и всё в норме
peeer
9 May 2009
Угу... Вчера с корешем решили поменять датчик скорости Сверху не подлесть, пол верха разбирать... Снизу, вроде по проще будет, но... там тоже не фонтан. (какая сволоч только его туда затолкала!?) В итоге - наглухо приварился шток - кроме как высверливать никаких вариантов не придумали, но неподлесть без спецоборудования. Короче - съем коробки, буду совмещать с заменой сцепления за одно.
