Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,5K
4K
22 April 2009
Общий привет!
У меня ФФ1, 2003 года, американец...При аварии разлетелся корпус воздушного фильтра вместе с фильтром и трубками от него же...с америки заказывать дорого и долго...как быть??? можно ли чем нибудь заменить??? знакомый посоветовал поставить какой то фильтр нулевого сопротивления...что это за вешь??? вобщем если кто может, посоветуйте чего нибудь интересного...заранее благодарен...
Lineup
22 April 2009
latysch:
Lineup
А рычаг в положение "1" нормально фиксируется?
Уровень масла в пределах нормы, так что из-за этого повреждений быть не должно!
В том то и фишка не фиксируется, оттягивается с усилием, но в положение 1 не встает, выталкивает назад на двойку...
Уровень масла проверял на холодную, завел двигатель, переключил все передачи, посмотрел щуп, чуть выше минимума. Если проверять уровень масла после поездки щуп весь в масле... Повторюсь никакиз рывков нет, все передачи кроме 1 работают, машинка шуршит, есть идеи?
печорец
22 April 2009
Pierre
Quickboy
Спасибо ребят завтра хочу съездить на станцию на подъемник поднять да посмотреть...
rus1978
22 April 2009
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что бы это может быть. У меня Фокус 1,8TDi 99г.в. Недавно появилась такая проблема: во время езды вдруг неожиданно глохнет двигатель (происходит без всяких закономерностей: может случаться и при разгоне, и при движении с постоянной скоростью; как на холодный, так и на горячий двигатель), после чего начинает мигать лампочка накала свечей. Тут же на ходу выключаю зажигание и сразу же включаю - машина заводится и проблема исчезает на некоторое время. Затем через некоторое время проблема снова повторяется, перед этим "пропадает тяга" и двигатель глохнет. Первоначально думал, что проблема в топливном фильтре, но после замены на новый ничего не изменилось.
Chily
22 April 2009
rus1978 Вам в эту ветку My Webpage
Бак на 55 литров? 4 метки по 12.5 литров?...или как то иначе?... Датчик уровня топлива точен или нет?...меня интересует все метки одинаковый объем обозначают или 1ая к примеру 20 литров 2ая-30 и т.д... И сколько литров, когда загорается лампочка бензина?...
Бак на 55 литров. Разметка на приборе уровня топлива не отражает фактической действительности. Когда стрелка по-середине, в баке около 25 литров.(Во всяком случае у меня) Если есть компьютер, можно зайти в тестовый режим оного и проверить точный уровень бензина в баке в литрах. Лампочка загорается при 6-7 литрах в баке.
nik272
22 April 2009
rus1978
Может вот этоописание поможет.
77Focus77
22 April 2009
товарищи фокусоводы, скажите плиз, какой вылет стандартный идет у американского первого фокуса? срочно надо купить диски(R15), а вот точного вылета не знаю
заранее спасибо
Chily
22 April 2009
77Focus77
Тут все найдется.
latysch
22 April 2009
Lineup
Вообще-то есть. Неисправность скорее всего механическая в рычаге. Если есть возможность самому покопаться, то -=ЗДЕСЬ=- схемка устройства рычага. И ещё как вариант - трос селектора заедает. Ну там на схеме всё есть!
Удачи!
witja
22 April 2009
Ищу (скачать) «Руководство по гарантиям и обслуживанию» -
одна из четырёх книжец, которые идут с авто.
zheka_net
22 April 2009
при повороте руля буквально на 15% в любую сторону слышится отчетливый стук,чего это может быть?..не очень слышно только в движении(плохая шумоизоляция дает о себе знать-)
Lineup
25 April 2009
latysch:
Lineup
Удачи!
Здорово конечно, спасибо за идею и ссылку, но времени этим заниматься не будет до субботы точно, а там утром в сервис, поглядим насколько предположние оказалось верным...
Ну вроде решили проблему, на самом деле вся проблема заключалась в том что рычаг переключения со сдвижной слощадкой цеплял в крайнем положении за что-то, так что проблема действительно механическая была, чуть посильнее вдавили в низ и все встало на свои места...
nik272
23 April 2009
zheka_net
У большинства так вот ТЕМА.
Pierre
23 April 2009
SerhiOS
поставить от европы и прицепить к нему гуся от америки
гусь это воздухозаборник который идет под аккумом к передней панели и крепится на нее
maxometr
23 April 2009
Подскажите пожалуйста. У меня в опоре стойки если качать машину есть люфт (вверх-вниз) примерно около 1 мм так и должно быть или нет? Причем люфт этот есть на обоих стойках. Причем с левой стороны если ехать по выбоинам или гравию слышны стуки, а с правой все тихо. Стойки стабилизаторов менял с двух сторон стук не ушел. Поэтому думаю на опоры стойки.
Okey!
23 April 2009
Всем привет!
Недавно заметил что у меня из выхлопной трубы вода покапывает… на улице +10. Понятно еслиб из кондиционера. Но из выхлопной…
Что это может быть?
BorisMan
23 April 2009
Okey!
Все нормально у вас, присгорании бензина происходят хим реакции, в результате которой образуется в том числе и вода.
Pierre
23 April 2009
Okey!
скорее это конденсат
nik272
23 April 2009
maxometrА стук то есть когда авто раскачиваете, вообще там много чего бренькать может, посмотрите эту тему.
23 April 2009
Кто доволен Фокусом?? много кушать хочет?? у меня девятка, она просит последнне время много чего: 2 амортизатора у мя потекли, наконечники 2, 2 задних тормозных цилиндра, о боже(( поменял тросы ручника, масло менял, тромблер, а она все больше и больше просит((( надеюсь Фокус не такой?? просто хочу машину, чтобы в нее не надо было каждый вкладываться и при том все больше и больше((
DJ MUKKIN
23 April 2009
По мне так идеальная машина, и кушает не много и запчасти недорогие. Большой выбор комплектаций и двигателей. Осталось лишь определиться какой 1-й, 2-й или рестаил.
Фокус форева
maxometr
24 April 2009
У меня до фокуса была восьмерка и десятка. Как я считал с ними у меня особо проблем не было. Но когда взял фокус понял, что сильно ошибался. Сравнение не в пользу нашего автопрома. Сейчас капот открываю только воды в омыватель залить. С нашими машинами дофига мелочевки было. Так как ремонтирую все сам, то для меня это была мелочевка, а если ездить на тех обслугу, то наверное накладно бы было.
А в Фокусе пока только вылез наружу стук подвески слева на маленьких камешках, но и накат уже 120т.к.
77Focus77
24 April 2009
фокусоводы, прочитал на форуме, что вылет у американца 46, а на европейце 52.5
это действительно так?
в FAQ написано, что у всех одинаково
ar-Oleshka
24 April 2009
Всем привет!!!
Я таки не понял как регулируются фары (в верх и вниз)на focus1 USA
Нашел черную пипку но она не крутится видимо надо специальный ключ
а еще на focus1 USA есть фары с заводским ксенонам а то у нас такой беспридел ДПС устроил!!! сразу лишение от 6 до 1года
DJ MUKKIN
24 April 2009
ar-Oleshka:
Скажите, а что ксенон нельзя что ли ставить? Может я чего не знаю.
Подскажите.
Andrey2106
24 April 2009
ar-Oleshka
Сверху на фаре есть белый болтик...вот его крутите и фара регулируется!
С линзой есть вот Такие
djmuka
В Казани теперь просто нельзя...там его запретили!
pabliksol
24 April 2009
77Focus77
На всех фокусах параметры дисков одинаковые.
Колёса, диски, шины тут все подробности
ar-Oleshka
24 April 2009
Вот что происходит в Казане кратко!!!
Если заводом не предусмотрено на данную машину ксенон то тебя могут лишить прав и снятие номеров, а машину на штраф стоянку!!!
При условии если у тебя ксенон не выкл то штраф 2500р и снимают ксенон
При условии если ксенон вкл то лишение от 6м до 1 г снятие номеров и штраф стоянка
Более подробно
Дучч
24 April 2009
ar-Oleshka
Погоди, тоесть если у тебя стандартный заводской ксенон, то тебе раз в некоторое время нужно платить
Или же вообще сразу становится пешеходом?
Pierre
24 April 2009
ar-Oleshka
да полный беспредел у вас
регулировочный винт крутится крестовой отверткой
РадиоПакет №7 (Sony)
