111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
171,1K
4,1K
strattec
20 April 2009
F
Flex2010:
как понял советуют ставить эти 3S4Z-5W310-CA??? У кого-нибудь уже был опыт установки таких пружин на руссфокуса, а то плин 2 дня потерял пока K&F ставил, а купить и лохануться еще раз неохота. Просто не хочется, что бы машина была жестче, чем была раньше.
Это оригинальная запчасть форд ! а не тюнинг K&F
проблем не будет
xuho
20 April 2009
СКАЖИТЕ , пожалуйста , номера для ФФ 1 , 2002 , USA .
-блок-фара левая и правая ;
-повторители в бампер ;
-решётка радиатора с поворотниками ;
-крыло переднее левое .
Flex2010
21 April 2009
Всем спасибо попробую взять американские пружинки, надеюсь, что на машинку с движком 1.6 встанут нормально.
м310ет31
21 April 2009
Всем привет!
Ребята подскажите коды:
1. Передние противотуманные фары на рестайлинг
2. На нижнюю решётку (та что в бампере) хромированная окантовка тоже на рестайлинг как в комплектации Ghia.
Заранее благодарю.
GRAFF
21 April 2009
привет всем, подскажите плиз номера на подкрылки задние (войлочные) и датчик скорости.
VIN: WFONXXWPDN1P80333.
Заранее спасибо
BorisMan
22 April 2009
GRAFF
Датчик скорости 1066383( но не уверен) спроси еще у кого-нибудь.
Локеры RH 1132669
LH 1132670
CD
22 April 2009
GRAFF
Поправлю. Датчик скорости 1087548
GRAFF
22 April 2009
Робяты, спасибо.
CD
совсем тупо попрошу, схемку расположения датчика можно кинуть перерыл все, но похожего на датчик не нашел (где ета дрянь приютилась-то?)
Perikl3003
23 April 2009
Будтье добры, подскажите коды запчастей или расходников на второе т.о. - 40 т.км.
Я понимаю - свечи, салонный фильтр (угольный против пыльцы), воздушный фильтр, маслянный фильтр, тромозные колодки (перед зад) комфорт, дисковые. И возможно что-то ещё что положено по регламенту при втором т.о. к сожалению сам не знаю. если кто знает подскажите.
Машинка - сборка - декабрь 2007г. Испанец. двиг. - 1,6 - 115л/с. комплектация - SE. WIN -WF05XXWPD57U17836
Заранее благодарен.
Perikl3003
23 April 2009
У знакомых есть часть расходников - подойдут ли они мне?
Саллонный-1494691,воздушный-1486710,маслянный-1455760,свечи-1493001.
Заранее благодарен.
SEMENPAVEL
23 April 2009
Подскажите подойдет ли рем комплект ГРМ 1 380 026
Ford Focus USA Zetec 2.0L I-4 SFI DOHC
JanMoro
24 April 2009
Парни подскажите код правого эл. зеркала на первый фокус, американец, без подогрева
Andrey2106
24 April 2009
JanMoro
6S4Z-17682-BA
Или не оригинал Тут
www1970
24 April 2009
Друг попросил:
Подскажите, пожалуйста, как правильно называется и, если возможно, коды
Ford Focus ZX3, Американец, Механическая коробка
сухарик на рычаге рычага переключения передач;
втулка (сайлентблок) рычага выбора передач на коробке (наружный диаметр 27 мм, внутренний - 17мм);
наконечник рычага выбора передач на коробке
заранее спасибо
28 April 2009
Подскажите код заднего бампера на Ford Focus хетчбек комплектация Titanium цвет сребристый выпуск декабрь 2008.
Разберитесь со структурой форумов!
В этом разделе обсуждаются ПЕРВЫЕ Фокусы.
Вторые фокусы - в соседнем разделе.
Dorison
27 April 2009
1 русфокус VIN X9FAXXEEDA5U53029
Хочу поменять все тормозные шланги (задние тормоза барабанные). Подскажите номер пожалуйста. И может что нить посоветуете вместо оригинала
Да, и нужен номер Тормозной жидкости. Видел несколько номеров вот такой например 1135517. Подойдет или нет? В existе выдается только одна родная тормозная жидкость, а существует другая? Я имею ввиду как с тормозухой DOT, которая отличалась температурой закипания
konstantin
28 April 2009
Не могу выбрать производителя, оригинал 12000 стоит не оригинал от 3500. Кто нибидь менял, если то какой поставил
petrakov
28 April 2009
konstantinНу купи какой - нибудь приличной фирмы:
Валео, Бехр, Ниссенс, Гери, я уж не помню всех производителей. Что уж в Москве выбора нет?
Себе оригинал я бы не купил.
Из чего выбираешь?
Пиши фирму-производителя и стоимость, уж подскажут.
molekyla
28 April 2009
Фокус 1,6 2004 года хечбек
нужно понять вин детали:
дифлектор радиатора (там где стоят вентиляты между радиатором и двигателем) вот эта пласмастка которая крепится к радиатору.
вот она у меня лопнула, не могу найти как она правильно называется:(
прошу помощи
вот что я нашел... но их 2 детали какая мне нужна?
8c607B
8c607
ak0902
28 April 2009
Поменял я значит задние тормоза, оказалось, что надо еще тросики ручника менять, т.к. плохо возвращаются, давненько тормоза не работали!
Подскажите плиз номерок тросиков!
1FAFP3436YW306890
ToLib
28 April 2009
ToLib:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста код "заглушки"(не знаю как правильно назвать ) для замка задней двери на ФФ хечбэк 2003 г. европеец!
Похоже сперли
Никто не подскажет??
Decebel
28 April 2009
Привет всем
нужен номерок переднего правого крыла фокус 1 usa седан
зы мб где бу продается ?
strattec
28 April 2009
Decebel:
Крыло правое YS4Z 16005-CA -210$
на разборке Разборки на фокусы?
Dorison
28 April 2009
Dorison:
zwitter
30 April 2009
Подскажите пожалуйста! на бампер от версии Ford Focus ST передние туманки -номер по каталогу?
говорят, что они подходят от фьюжина или от фиесты???
zwitter
30 April 2009
Дайте пожалуйста код передних тормозных колодок Ford Focus 2 VIN: X9F4XXEED47K61673 И КАКИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ?
Космик
30 April 2009
zwitter
Колодки:
Комфорт - 1321517.
Эконом - 1360305.
Свечи:
Медная - 1493001.
Платина - 1493602.
good_luck
30 April 2009
1209177, Фара противотуманная, Fusion/FII st, Focus III
4459293, Лампа ПТФ H8 (12V 35W)
1528748, Окантовка ПТФ хром Foc08
Sibarok
30 April 2009
Подскажите пожалуйста коды запчастей на форд фокус-1 европа 1.8 2001г если можно то и приблизительные цены..
прокладка крышки картера (она какая то пробковая как сказали)
сальники полуосей
штопорные колечки
1 May 2009
привет
подскажите коды к ford focus апрель 2000 г. дизель 90 л.с. европеец
-тормозной барабан в сборе для машин с АБС (подшипник, магнитная накладка)
-ступичная гайка
