Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
-AS-
6 April 2009
Y
yrn79:
Ребята, кому интересно, словил камень в ПТФ - кроме стекла все целое осталось, жалко новую покупать, в результате поисков по магазинам с рулеткой выяснилось что стекло один в один с ПТФ от ВАЗ-2170! в итоге сегодня была куплена ПТФ от ваза демонтировано с нее стекло и установлено на фокусовскую! цена вопроса 650р. - всеж дешевле чем новую покупать!
Расскажи подробнее пропроцесс замены.
Возможно скоро от Приоры появятся отдельно стекла от туманок (во всяком случае от других продается). Тогда заменю оба стекла (отпескоструились)
dRAGONBREED
6 April 2009
да, очень интересно. вроде 4000 на новые туманки не хочется тратить
yrn79
6 April 2009
да ничего сложного нет! правда два пальца разрезал! удалить остатки стекла с родной туманки - с целым стеклом будет несколько затруднительно - приклеено на совесть! - в "П"-образную канавку корпуса куда посажено стекло плдлезть сложно наверно будет! вот кстати вторая пуманка тоже вся в коцках - буду наверно разбивать стекло для снятия - так будет проще всего! потом главное отодрать стекло с вазовской - для этого разобрал ее на части (состоит из 2х частей - корпус со стеклом и отражатель), потом просто сжимая корпус в элепс постепенно отодрал стекло! примеряем стекло на наш корпус - там на стекле есть 2 пипки небольшие выступающие, кот. мешают ему плотно сесть на корпус - тупо сделал небольшие прорези канцелярским ножом в корпусе, залил паз в корпусе герметиком и поставил стекло! все!
если акуратно герметиком заполнить - от родной не отличишь - я немного перестарался, но переделывать не стал - когда за накладкой на машине ничего не видать!
Dikk
7 April 2009
регион 62
Может быть пустишь это дело на поток? Я первый желающий
-AS-
7 April 2009
Y
yrn79:
спасибо за ответ.
Буду ждать когда появятся отдельно стекла в продаже.
На другие отечественные противотуманки стоимость стекол не превышает 100р.
AgentOrange
7 April 2009
-AS-:
спасибо за ответ.
зачем заморачиваться сос теклами? если фара в сборе стоит чуть больше 500р в экзисте?!
666213F Фара противотуманная 541,18р.
-AS-
7 April 2009
И чего это за противотуманка?
AgentOrange
7 April 2009
-AS-
обычная неоригиальная противотуманка, подходит на форд фокус СТ, кабрио, фьюжн и кучу других машин. ставится на стайлинговый бампер.
Для обычного бампера наверняка тоже куча неоригинальных альтернатив.
-AS-
7 April 2009
AgentOrange:
-AS-
У меня дорестайл.
регион 62
7 April 2009
цитата (Vadikk @ Сегодня в 02:16)
регион 62
у меня при встрече люди спрашивают -где такие покупал?на ответ сам сделал, сильно удивляются!на поток, это не моя стихия, я могу помочь советом, подсказать если что!! автозвук у меня основная болезнь!сорри за офтоп!
alcomp81
8 April 2009
народ, подскажите пж-та. есть какие-нибудь альтернативы для покупки комплекта ПТФ (фары, накладки, блок переключения) на рестайл кроме как у дилеров?
COOLER
8 April 2009
alcomp81
Есть, и если полистать тему то найдёте несколько вариантов предлогалось, от обычных до линзованых.
м310ет31
15 April 2009
Сколько стоит установка ПТФ на ФФ2 ремстайл? у диллера 2150 заломили я думаю очень много!
Может кто подскажет толкового электрика в Белгороде.
Спасибо заранее.
JustR
15 April 2009
пару страниц назад кто-то писал (по-моему Silver Age, лень смотреть ), что отдельно стекла от птф рестайла не продаются. Так вот, они продаются и стоят 400-500 рублей на кунцевском рынке. Сам покупал.
ub5fdp
15 April 2009
JustR
А еще кто-то писал (не помню в какой ветке), что стеклышко вроде как от Приоры подходит за 100-150 руб.
з.ы. Человек со штангнцыркулем мерять ходил
deamon_10RUS
15 April 2009
подходит на рестайл или дорестайл?
ub5fdp
15 April 2009
deamon_10RUS
Боюсь ошибиться, но кажется речь шла о рестайловых ПТФ.
А что блоки ПТФ разные?
з.ы.
От ё-моё. Собрался поискать где видел.
ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ!!!
Такое впечатление что у всех модемы стоят.
deamon_10RUS
16 April 2009
На предыдущей странице напилано, что меняли на рестайле. Это я читал. А вот упоминание о том, что стекла от приоры подойдут на ПТФ дорестайла я не нашел. Знаю что ПТФ рестайла и дорестайла отличаются, поэтому и задал такой вопрос.
ub5fdp
16 April 2009
deamon_10RUS:
Именно об этом я тебе и писал.
Значит не судьба.
itema333
16 April 2009
Народ,извините,что не по теме,просто срочно нужно: если у кого есть возможность,пробейте машинку по номеру (X9F3XXEED36P25672) на угон или другие интересные вещи!Буду благодарен!
Алексантр
17 April 2009
Есть блок управления фарами и накладки в бампер под ПТФ на рестайл.
JustR
17 April 2009
А есть у кого нить фотка с крашенными накладками птф в цвет кузова? (рестайл), желательно, чтоб черного цвета машина
Корсар
18 April 2009
А
Алексантр:
Сколько хотите за
1. Блок управления
2. Накладки ???
davdav
23 April 2009
Доброе всем...
Прочитал весь форум все много и приятного. Но для себятак вопрос и не решил. Я купил фокус (серебристого цвта) без противотуманок (просто стоят заглушки). Ребят подскажите конкретно мне надо туда воткнуть противотуманки (обычные не ксенон). Кто сталкивался...
1. где купить и какие, тоб по корману не очень било. (мож есть красивые с анютглазками или как их там..., у кого есть фотки, чтоб выбрать что поставить)
2. Там должен быть кожух или как его называю, тоже какие бывают модели, т.е. из чего можно выбрать.
3. Можно ли будет подключится к блоку управления фарами, он стандартный без всяких auto.
Если кто то делел отчет о работе (я не нашел по форумам) скиньте ссылку.
Также хочу спросить, у меня такая проблема, категорически забываю выкл. фары ... при выкл. зажигания у меня остаются гореть габариты (например в гии там все отключается без проблем если ставить на auto (там датчик света или не занаю...). Что сделать чтоб все освещение вырубалось...?
спс,
Makarich1979
23 April 2009
davdav
Устанавливать их просто. Трудность только в вытаскивании проводов из бампера. Нужно будет снять фары ближнего света, а под ними идет желоб в бампере - там разъем от фар лежит. Чтоб его вытащить приходится попотеть. Некоторые не выдерживают и отрезают его, а потом наращивают провода. У меня терпения хватило. Подключить можно к задним противотуманкам, но я так не советую - будешь слепить водителей сзади . Если покупать блок управления светом отдельно то он еще в год назад стоил 2500р фара 1200 и накладки по 600. Установочный комплект мне обошелся в 4200. Фара оригинал щас под 1800, ДЕПО за 900 можно найти.
При включенных габаритах или свете при открытии водительской двери зуммер орать должен. Ты его слышешь?
RUS.IVAN
24 April 2009
davdav
Посмотри темку куплю-продам, там частенько бывают объявы о продаже ПТФ и блоков света с ПТФ. Я сделал так: Кинул там объяву, что куплю ПТФ. Вечром мне позвонил форумчанин и предложил новый оригинальный установочный комплект: ПТФ, накладки, крепеж и блок управления светом. На следующий день я забрал у него все это дело за 3800 р. Установил все сам за 20 мин. По поводу установки посмотри тут http://www.wikifocus.ru/Samostojatel'n...aProtivotumanok
itema333
24 April 2009
Люди,видели что в казани творится?!Говорят с 1 мая будут за ксенон прав лишать на пол года и изъятие ксенона!И 2500 штраф!Кто что слышал об этом???
wzzzz
24 April 2009
itema333
Ну не знаю что у вас тама в Казани, у нас в Москве ниче подобного...
регион 62
24 April 2009
itema333:
да я бы вообще расстреливал всех у кого ксенон в обычных фарах!!
P/S разумеется шутка!!!линза рулит!!
ТерАн
24 April 2009
Ну приехали, я тут только, что себе ксенон поставил, и на тебе такая новость. Если такое начнеться надо будет войну с ними(гайцами) начинать.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
