111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
161,9K
4,1K
strattec
15 April 2009
pereskokov:
В микокате несмог найти код ПТФ на SVT
Подскажите пожалуйста
не там смотрел
2M5Z 15200-AB
пласмаски к ней
2M5Z 15266-AB правая
2M5Z 15266-AC левая
когда цену узнаешь плакать будешь
JanMoro
Учись пользоваться поиском Все о ГРМ
pereskokov
15 April 2009
strattec
уже погруснело
мож чет похожее вкорячить удастся
Sim_Ek
16 April 2009
strattec
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
ПОЧТИ ВСЕ КУПИЛИ, В XISTE НАШИХ ПРУЖИН НЕ ОКАЗАЛОСЬ, ПО ВАШЕМУ СОВЕТУ СЕГОДНЯ ПОЕДЕМ ЗАБИРАТЬ В АВТОКЛОНДАЙК!!!
СПАСИБО!!!
mayur
16 April 2009
подскажите пожалуйста размеры и код (маркировку) подшипников генератора для 1,6 Рокам
kirillsb
16 April 2009
Подскажите пожалуйста код пыльника который ставиться на телевизор между фарами над решеткой радиатора. Деталь по коду 1 212 559 в exist не подходит. Машина ff1 usa 2.0 zetec.
Подскажите пожалуйста код пыльника, который стоит на телевизоре между фарами и над решеткой радиатора. Деталь в exist по коду 1 212 559 не подходит. Машина фф1 USA 2.0 zetec.
strattec
16 April 2009
K
kirillsb:
от евро не подходит
нужен ваш вин
ak0902
16 April 2009
Подскожите плиз, умерли задние тормоза (узнал при прохождении ТО). Педалью не тормозит вообще, ручником слегка оттормаживается. Приехал на сервис, там не смогли снять барабаны, все приржавело, говорят еще родные стоят. Если сбивать, то скорей всего подшипник будет под замену. По сему решил усе поменять.
Интересует: Барабаны с подшипником, колодки, тормозные цилиндры, ну и шланги на всякий пожарный.
В эксисте не смогли ответить о взаимозаменяемости американских и европейских запчастей.
1FAFP3436YW306890
strattec
16 April 2009
ak0902
поставь лучше дисковые тормоза
цена всего нового оригинального что ты хочешь космос
а запчасти одинаковые америка/европа
ak0902
16 April 2009
Ну оригинал то мне не к чему, барабаны в Эксисте нашли Raybestos 9759R 1550 рублисов за комплект, я так понял с подшипником. Итого 3100 р. Колодки ABS 743 рупей и той же фирмы цилиндры по 245 рублей.
Вот тока с цилиндрами не понятка, там якобы 2 вида, узнать какой стоит можно якобы только сняв старый! Эт правда?
А дисковые тормоза скок будут стоить?
strattec
16 April 2009
ak0902:
целиндры
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban...%CD%E0%E9%F2%E8
ak0902
16 April 2009
strattec
Мдя, сосем запутаться мона!
Но в Эксисте цена поменьше будя!
ak0902
16 April 2009
С поговоркой то понятно, сталкивались!
Но если цена разная на одну и туже з/ч! Я код з/ч вбил, в эксисте они дешевле стоят, чем на www.jeepshop.ru
И еще, в эксисте, в прменяемости этих з/ч нет 2 литровых двигателей, только 1.4-1.8!!!
Спросил у Ундера, завтра должен сказать че по чем, думаю он "Г" впаривать не будет!
Pakka_053
16 April 2009
подскажите код запчасти: кусок жгута в гофрированной обмотке, на концах по фишке, подключается к кондиционеру на FF1 Duratec 1,6 8V.
ss1460
16 April 2009
Люди осведомлённые!!! Подскажите код бендикса стартёра и топливного фильтра (ФФ рус, дюратек, 1.6, 8 кл, СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
P.S. топливный фильтр подобранный по каталогам в оказался без хомута крепления и поставить его соответственно не получилось...
Pakka_053
16 April 2009
Pakka_053:
Провода не к кондиционеру идут а к компрессору, жгут не большой сантиметров 10
arab122166
17 April 2009
подскажите плиз номерок датчика температуры двигателя на 2,3 америкос 2003 года и где он стоит
kirillsb
17 April 2009
strattec
vin 1FAFP36343W242256. И на правую фару с решеткой радиатора можно тоже. Мне покупали на разборке фару, а она оказалась полностью зеркальная внутри, в то время как моя левая имеет только зеркальный отражатель, а все остальное под стеклом серого цвета.
SASHA1300
17 April 2009
какое масло подходить фля авто.. каробке передач (форд фокус 2002 испаниц)
pentakl
17 April 2009
Подскажите пожалуста код круглой заглушки, которая закрывает саморез которая за ручкой открывания двери( внутри которая)
ake27
17 April 2009
просьба подсказать заказной номер клапана хх для ФФ1 2.0 автомат. VIN 1FAFP34303W219141. спасибо!
Алексей Николаевич
17 April 2009
Commics:
andry_rush
помпу менять необязательно, а вот прокладку клапанной крышки для замены ГРМ вы забыли.
Так помпа потекла - как не менять?
Rellas
17 April 2009
Подскажите пожалуйста финис датчика бокового удара с водительской стороны русфокуса 2004 года, микрокат облазил и не нашёл, просто не представляю как он может выглядеть и где он там вообще находится, заранее спасибо!
strattec
17 April 2009
K
kirillsb:
strattec
2M5Z-16A238-BB Накладка решетки радиатора в exist 1300 руб
С фарой сложнее, точной информации нет про серый отражатель
да и цена в 200 $ минимум вряд ли вас заинтересует
kirillsb
18 April 2009
strattec спасибо, но 2M5Z-16A238-BВ - это решетка радиатора? а какой код для моего авто вместо неподошедшего от европейца 1 212 559 ?
Да, фара за 200 у.е. - не впечатляет...
strattec
18 April 2009
kirillsb
Нет, не решетка это ( пыльника который ставиться на телевизор )
kirillsb
18 April 2009
strattec
спасибо
Flex2010
19 April 2009
Русский ФордФокус 1,6 8кл Duratec Хэтчбек 2004 года VIN X9FAXXEEDA4D33979
Подскажите пожалуйста КОД ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН, а то я уже замучался, продавцы в магазине убедили взять K&F (номер 504063) я их поставил, в итоге машина поднялась сантиметров на 6-7 ( судя по расстоянию от крыла до колеса которое стало около 14-15 сантиметров и это при том что резина стоит 185/70 R14), еэдить при этом стало очень жестко и при наезде в ямы (даже не очень большие) стойку пробивает до упора (на растяжение). Может возможно поставить какие-либо другие пружины, но не по такой астрономической стоимости как оригинал(5-6 тыщ штука)??? Слышал что должны подойти от америки так ли это???
P. S. Пожалуйста это очень срочно (т.к. еще пока не прошло 2 недели после покупки и пружины K&F можно вернуть)
strattec
19 April 2009
F
Flex2010:
Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #4920843)
Flex2010
20 April 2009
как понял советуют ставить эти 3S4Z-5W310-CA??? У кого-нибудь уже был опыт установки таких пружин на руссфокуса, а то плин 2 дня потерял пока K&F ставил, а купить и лохануться еще раз неохота. Просто не хочется, что бы машина была жестче, чем была раньше.
vdb
20 April 2009
Подскажите, пожалуйста код кулисы КПП на первый фокус 1.8?
РадиоПакет №7 (Sony)
