Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
746,2K
1,3K
4K
mkm
11 May 2006
Появился очередной членистоногий:
при резком разгоне/торможении распахивается со стуком бардачок для задних пасажиров, тот что под подлокотником
P.S.
Пробег уже 5600 км.
val3
11 May 2006
Стало сильно брякать в районе задней двери при проезде кочек. Похоже что-то там раскрутилось-отвалилось. Никто не снимал обшивку ? что там может брякать ?
coolхацкер
11 May 2006
P.S.
Пробег уже 5600 км.
У меня тоже самое, появилось после 18000 пробега.
Readyteddy
12 May 2006
Я наконец-то поймал своего сверчка Это нервопопортившее создание жило, оказывается, не внутри двери под стеклом, а в ручке над дверью!!
(Бедная моя водительская дверь, как я ее только не пинал и не прижимал)
Но самое интересное, что этот сверчок издает такой 3D sound bit, что ощущение, буд-то он совершенно в другом метсе!
Так что, господа, если вы считаете, что сверчок живет в двери, то возьмитесь за ручку над ней
p.s. интересно теперь, только, что там в этой ручке верхней может дребезжать но это уже не такая проблема
bj_feat
12 May 2006
пробег у меня 9500 уже.
двери сккрипят. просо пипец. все 4.. как снег хрустит.
сзади в стойке правой скрип ужасны. на каждой мало мальской кочке убивает меня уже.
че то с правой стороны снаружи издает звук "тсык-тсык" причем если ускорятьс ято он быстрее .. как будто переднее правое колсе оч ето металическое задевает.
подвеска как танке едешь... никакой мягкости по сравнению с первым фокусом..
шум в машине какбуто на камазе едеш причем снаружи его.
я хз. это не машина. и не иномарка. а ведро какоето со звуками.
езда в сервис отнимает тока нервы и время.
проще музыку громче и вперед. ни присолушиваться к дребезжанию машины
задумываюсь уже о продаже авто...
alc16
13 May 2006
Скрип дверных уплотнителей тоже достал, сервис ничего не делает... ... силикон кажется не помогает, попробовал WD40 смазать уплотнители - вроде полегче стало, покрайней мере лучше чем силиконом, но все это не дело...
Скрип в правой задней стойке и доп. стоп сигнале устранил подклейкой резинового уплотнителя...
С дверями надо что то делать!
bj_feat
16 May 2006
alc16
вот и я говорю. конструтор для любителей ТАЗа какойто.
радость от покупки прошла. остались одни геморои.
и главно бесит что в скервисе никто ниче делает.
Alekcey SPb
16 May 2006
Сегодня еду к дилеру по скрипу уплотнителей.Завтра отпишусь.
dm2004-1
16 May 2006
Раньше все что скрипело и стучало оказывалось либо неубранными очками или леденцами или еще чем то, но вот тут появился треск-шипение только на ходу и идет оно из отвсерстия датчика температуры в салоне, там где потолочная консоль с лампочками.У кого нить есть такое?
Primax
16 May 2006
Вопрос тем у кого кожанный салон. Как себя проявил, что на счет качества?
alc16
16 May 2006
Снял на днях дверной уплотнитель который в проеме, начал рассматривать, его основа сделана с нормальной резины, а та часть что с дверью соприкосается с какой то вспененной! Итак эксперимент берем и трем вспененной частью о любую поверхность (покрашенную , не пыльную ) кузова - СКРИП !!! как раз такой как при езде, если потереть нормальной резиной (внутр стороной), то все нормально.
Так вот вопрос НА...Я было делать уплотнители из такого говна???
попробывал его смазать и дать хорошо высохнуть - скрип на месте...
Может его там чем то обработать сверху, обклеить или еще что? ну хоть новый купить, только чтобы не скрипел... так ведь заскрипит... что делать ума не приложу...
flex_vnc
16 May 2006
bj_feat, где-то читал мнение установщиков разобравших полностью обшивку ФФ2: конструкции очень наполнили именно ваз, а не иномарку.
"Всегда желать большего".
Alekcey SPb
16 May 2006
alc16
Новый через пару месяцев тоже заскрепит...
Смотрел как устроено уплотнение на Мерине Е 220 компрессор 2005 года.Там тоже двойное уплотнение,но то которое приделано к кузову "обернуто" в ткань типа велюра.Не скрепит...
Сравнение конечно дикое,но все же...
Alex_Programmer
16 May 2006
flex_vnc
Нормальная обшивка, у большинства ино такая.
Конструкция дверей фокуса, например, напоминает конструкцию дверей в фольксвагене...
Да и чем вам ВАЗ не нравится, они стремятся поспеть за мировыми тенденциями автомобилестроения, только нихрена пока не получается
alc16
Моей машине 2 месяца, скрип уплотнителей появляется когда машина медленно переваливает через большие кочки и ямы.
Причем это не скрип, а потрескивание. Смазал силиконом, все прошло.
Силикон он - вещь. Только надо брать не аэрозольный, а пастообразный.
bj_feat
16 May 2006
Alex_Programmer
я тем и тем мазал. все бестолку.
блин смотришь на машину. вроде нормальная снаружи. помоешь ваще скзака.
в салон заклянешь все запипись.
но стоит тронуться и поехать то уже просто полный стремоган перед пассажирами и перед собой.
иномарка за 20 штук. полгодп тарантасу а как погремушка едет. тут скрип. там поскрипываание. тут похрустование. тут еще какитето дикие звуки...
Alex_Programmer
16 May 2006
bj_feat
У меня такого нет. Пинайте дилера. Рожей в скрип, не тушуйтесь они любят когда их мордой...
il134
16 May 2006
bj_feat
Это иномарка за 12 штук. Опции на скрип увы не влияют...
Illuminati
16 May 2006
Да, как сказали в Рольф Центре - скрип - это не гарантийный случай... Так что извините...
show me your motions
18 May 2006
пробег к 5000
все хорошо, но обшивка дверей достала.
то в левой передней, то в правой. три раза ездил к дилеру лечить. вроде сделали, чего то как сказали там проклеили, какие то там ребра жесткости...трали вали.
вопрос в "что? где? когда?"
Уважаемые знатоки. Против Вас играет телезритель из Санкт-Петербурга. Форд фокус 2. Сверчок в правой передней двери. Именно в двери.Сучий нос. Когда садится пассажир на переднее правое сиденье он пропадает. Сверчок понятное дело. В чем проблема?
Bercut
18 May 2006
У меня тоже заскрипело после поездки в деревню. Наверное пыль попала Но когда помыл машину и протер уплотнители - пропало. Уже неделя все ок! Жду
prince
19 May 2006
Господа. Покрутите ручку громкости по часовой стрелке на пол оборота и все будет Ок. Вы что лексус приобрели? ФФ2 это молодежное авто для отжига по городу, музыка обычно играет громко, скрипов никто не слышыт, поскольку предыдущая 7-10 летняя машина действительно издавала реальные звуки. Форд не виноват, что в нашей стране этот автомобиль своей дешевой ценой и кайфовыми кредитными условиями привлек другие слои населения, которые решили, что за это им предложат еще и идеально собранный салон, с великолепной шумоизоляцией. А за 15000 долларов не реально купить другую 2-х литровую зажигалку, да к тому же которая прекрасно рулится на дороге. Побольше позитива друзья.
Neskromniy
19 May 2006
prince
А я думал я один тут так считаю
Но сверчки всё равно зло!
Потому я их почти все победил
Мух
19 May 2006
У меня тоже в правой пассажирской двери сверчок- дребезжит накладка ручки двери (нижняя). Был у дилера, они сняли эту накладку, а там поврежден такой пластиковый крепежный штырь на этой самой ручке, поэтому она как положено не фиксируется. Видимо на заводе накосячили при установке. В общем заказали они эту накладку и жду я ее ужо две недели.
legan
19 May 2006
Дребезжали стекла в передних дверях при движении по неровной, ухабистой дороге. жил сверчок в передней правой двери, думаю, что сломан один крепеж (пистон) и при тряске (громкой музыке) появляется характерное звучание. Был в Аларме, стекла перестали дребезжать, вроде смазали уплотнители. Про сверчок в двери забыли, но я еще вернусь к этому на ТО. Заодно приклеили угол окантовки зад лев двери.
go777
19 May 2006
Раньше всё было - ОК, но стоило только съездить в деревню на 1 день - появился треск от уплотнительных резинок всех дверей, при медленной езде по грунтовой дороге (как будто вместо подвески работает сам кузов )
Necko
19 May 2006
Я у себя попробовал - не помогает. Заодно поэкспериментировал с солнцезащитнысми козырьками, с плафоном внутреннего освещения (передним). Пока безрезультатно.
Мысль: судя по тому, что все находят своих сверчков в совершенно разных местах, это больше похоже на проблемы сборки и(или) эксплуатации, а не конструктивные просчеты (разве что конструктив допускает такие проблемы, что не конечно не является достоинством). Если это так, то жизнь становится сложнее, поскольку слабопрогнозируема.
Illuminati
19 May 2006
Был сегодня в РХ - мыл движок, заодно попросил посмотреть своего сверчка в сиденьи. Сказали, что могут снять сиденье, но если ничего не найдут криминального - а в этом я не сомневался - мне надо будет оплатить "ремонт". Отказался. Короче, приехал домой - начал сам его искать. Просто раньше казалось, что "сверчок" обитает где-то в районе переднего пассажирского сиденья. Все сиденье перестучал, и отодвигал и аскладывал, и провода под ним шевелил - живет гад и все. Раньше если только иногда появлялся, то теперь даже от музыки, которая на 6-7 громкости работает, бренчит. Короче у дома начал прислушиватся и вроде нашел. Обитает сея гадость в двери пассажира. Вот в этом месте, где заканчивается ручка - там он где-то и сидит. Думаю надо туда залить какую-нибудь надость, типа силикона. Вопрос - что посоветуете? Какой спрей лучше убьет вражину???
Illuminati
19 May 2006
Вот здесь он и обитает!!!
КУДРЯВЫЙ ПАДОНОК
19 May 2006
машине неделя, нараду с неисправностью двигателя, появился сверчок, обитает он в задней части автомобиля, а точнее в крышке багажника, скорее всего это уплотнитель крышки багажника моего сарая, завтра куплю силикон и утоплю этого гада чтоб на нервы с*ка не действовал.
Hedin
19 May 2006
legan
К дребезжанью стекол - у меня это было в водительской двери (она еще на мвлых скоростях на кочках поскрипывала) - отрегулировали дверь и все звуки прошли... Красота )
go777
и ты бы проверил
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
