Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
АхмадейТоже задумывался об этой проблеме. я попробую к шлангу пылесоса примотать тоненький резиновый шланг который можно будет опустить в свечной колодец и попытаться убрать песок, потом буду выкручивать.
Ailen,лучше сжатым воздухом дунуть! Можно компрессором для накачки шин.
Shilovdmitriy
3 April 2009
Temik_82:
Появилась у меня одна проблемка... Двигатель издоет звуки похожие глохнущий движок... Если ехать 60км/ч на пятой то при резком нажатии на газ возникает кратковременная детонация... У кого какие мысли? |
Temik_82Мысль только одна: НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ! и проблем у тебя будет значительно меньше... Не лезь туда кароч, так и должно быть...
Инструкцию почитай на досуге, там рекомендованные скоростные режимы для каждой передачи есть, лучше держаться середины интервалов...
p.s. про звуки похожие на глохнущий движок вАще отжОг!
Ailen:
Ахмадей Тоже задумывался об этой проблеме. я попробую к шлангу пылесоса примотать тоненький резиновый шланг который можно будет опустить в свечной колодец и попытаться убрать песок, потом буду выкручивать. |
AilenВот инженеры Форда ЛОХОПЕДЫ да? Такую простую вещь не смогли предусмотреть...
Блин, ну не мешайте машине работать!!! Если у Вас ТАМ куча песка, ищите не решение проблемы, а ее причину!
Не знаю как там у остальных, у меня на ФФ II 1,8 стоят NGK BP6ef. Купил такие-же по 56руб. Проблем нет. Родные проехали 37000.
В общем поменял свечи зажигания на своем федьке. С завода шли МЕДНЫЕ. Вкрутил соответственно такие же.На старых машина прошла почти 40 тык, проблем небыло заменил по рекомендации диллера
vitalson:
Не знаю как там у остальных, у меня на ФФ II 1,8 стоят NGK BP6ef. Купил такие-же по 56руб. Проблем нет. Родные проехали 37000. |
привет!
был в салоне и просто поинтересовался скока стоит камплект свечек (у меня тоже 1.8)
так мне озвучили цену в 520 руб
сказав что родные такие и ставятся(вроде платина)
Надеюсь что не понадобится-но буду знать,что есть альтернотива
А я отъездил уже 37000, но свечи ни разу не менял. Проблем вроде никаких нет с движком, тьфу тьфу тьфу. А как понять когда близится час замены, без выкручивания и осмотра свечей? И я кстати так и не понял какие свечи нужно приобритать, тут массу всяких вариантов приводили, выходит все они одинаковые? Какие мне посоветуете ФФ2 1.6 АТ 100лс
Pion
11 April 2009
Сегодня 4500 км.
Топливо Лукойл супер евро 95. Последние две заправки супер 98 Славнефть.
Проблем типа дабл старт, плвание оборотов на нейтралке не было. Меня больше интересовало качество топлива. Но вроде всё Ок!
Сейчас вместо FoMoCo TPGAP 13 платина, поставил NGK ITR6F13 иридий. На NGK двигатель тянет лучше, чуть больше активности движка с низких оборотов. На холостых при прогретом движке мгновенный расход застыл на отметке 0,8 л/ч. На старых свечах мгновенный расход болтался между 0,9-1,1 л/ч.
Едем дальше.
Позавчера решил проверить свечи (двигатель 1,8), - причина лезть под капот - месяц назад начали плавать обороты.
сняв крышку - удивился наличию масла вокруг горловины для масла.
[img=http://content.foto.mail.ru/mail/sz_1511/1/i-2.jpg]
начал выворачивать свечи, - первая свеча вывернулась очень легко, такое ощущение - что она была не до конца прикручена, остальные свечи выворачивались классически.
состояние свечей после 45т.км. (ТНК после ребрендинга , 95 бензин, редко 92)
[img=http://content.foto.mail.ru/mail/sz_1511/1/i-3.jpg]
самая левая свеча, красноватая (родная) , была поставлена год назад, т.к. при проверке свечей, она из свечей упала и треснул хвост.
[img=http://content.foto.mail.ru/mail/sz_1511/1/i-5.jpg]
свечи замочил в ксилите на несколько часов, вот результат
[img=http://content.foto.mail.ru/mail/sz_1511/1/i-4.jpg]
Хотел бы посоветоваться:
1. чем может быть черевато недоконца закрученная свеча ?
2. 3 свечи использовать дальше, - думаю можно, можно ли красную свечу заменить на свечу с треснутой керамикой ? или надо новую свечу покупать ?
Shilovdmitriy
12 April 2009
Zashibis
Если в колодце сухо и чисто, то незатянутая свеча - ничего страшного... Видимо ей было достаточно.
Треснутый изолятор свечи... Дальше продолжать? Или сами ответили на свой вопрос?
Shilovdmitriyцитата: |
Треснутый изолятор свечи... Дальше продолжать? Или сами ответили на свой вопрос? |
Если честно, то не представляю, чем это грозит, но пятой точкой чувствую нехорошее. поэтому и не поставил с треснутым изолятором.
После установки свечей после обработки ксилитом, сильно уменьшилось плаванье оборотов при езде накатом, даже при непрогретом двигателе. Чуть позже промою заслонку дросельную.
ZashibisСвечи надо поменять все. Пришел уже срок, 45 т - это много для свечей. Какие-то действия времен советского дефицита, типа промывки свечей (штопанья презервативов
) не рекомендуются
И так всем Привет!!! Пришел и мой черед менять свечи!!! Авто куплен год назад. Пробег на сегодняшний день составляет 28.880 т.км. Двигатель 1,6 100 л.с.С завода стояли свечи - 1439596(AYFS22FB), я так понял, что это платина! Купил себе медные 1493001(рест.)- аналог 1088847(AYFS22C) у официала, за 180р штука. За весь пробег использовал только Лукойл 95 обычный и 95 ЭКТО, заливал себе больше всего ЭКТО! Один раз попал на некачественный бензин! Извините за качество фото! Под рукой был только телефон. После замены, почувствовал, что педаль газа стала реагировать чуть по резче. Хотя может мне это только показалось)
Вопрос такой, если свечи перетянуть, что будит? Если вообще их можно перетянуть!
redizkaсовет тебе могу дать токо один - меняй свечи и затягивай на холодном моторе и усе у тебя будет гут - в этом случае тяжело перетянуть будет. Насколько сильно надо затягивать надо зависит от конструкции мотора - свечи есть как с шайбами так и без - усилие затяжки соответственно будет разным.
если сильно затянешь - как потом откручивать то собираешся?
Затягивал я на……. Короче выключил я его, и минут через 15, начал свечи менять!! Походу он не остывший был, но затянул я их конкретно!!! Почему я сильно затянул, да потому-то! чтоб старые свечи выкрутить, я тоже усилие приложил! Вот!!!
redizka цитата: |
Почему я сильно затянул, да потому-то! чтоб старые свечи выкрутить, я тоже усилие приложил! |
Усилия при отворачивании свечей и затягивании - "две большие разницы". Заворачивают обычно очень небольшим усилием,порядка 2-3 кг/м.А отворачивают,когда прикипают, в 10-ки раз большим!А что будет,если закрутить с усилием порядка 10 кг/м и они прикипят.Какое усилие понадобится для отворачивания?
redizka:
... Вопрос такой, если свечи перетянуть, что будит? Если вообще их можно перетянуть! |
Можешь сорвать резьбу и попасть на замену головки
Затягивать надо на 1/4 оборота после касания, усилие получается не очень большое ...
canon3000
22 April 2009
прошел два ТО, на вопрос про не пора ли менять свечи, сервисмены у офдилера говорили, что если нет никаких изменений в динамике и пр.. то и нечего менять. что скажете? пробег уже 50 тык, свечи родные. недавно прочитал что старые свечи могут убить нейтрализатор ( если работают с пропусками типа бенз не сгоревший вылетает в трубу и там дожигается) и каким то образом могут убить модуль зажигания что скажете?
решил таки поменять.
двигатель 1,6 100 лс...
свечи купил у оф.дилера. извечный вопрос-доверять ли зазору? по теме понял что зазор на 1,6 дрыгатель должен быть 1,3. правильно?
canon3000:
...если нет никаких изменений в динамике и пр.. то и нечего менять. что скажете? пробег уже 50 тык, свечи родные. ... |
В таком случае свечи меняют "про запас", так как при большом пробеге могут начинать плохо работать ... пока заметишь, пока в сервис соберешься - так глядишь и прикончишь катализатор. Ездить на старых свечах может себе позволить только автомеханик, который почувствовал что "что-то не так", свернул на обочину, перекинул свечи и дальше поехал.
Модуль зажигание убивается! Это точно!!! Сам, у механиков спрашивал!!!
поменял свечи. вынул с тонким электродом. а купил -достал из коробочки, они с обыкновенным электродом. зазор на них явно меньше был , но одинаковый. короче поставил. разницы никакой.ни хуже ни лучше.
вот фотка родной свечи. пробег больше полтинника
-Ал-:
В таком случае свечи меняют "про запас", так как при большом пробеге могут начинать плохо работать ... пока заметишь, пока в сервис соберешься - так глядишь и прикончишь катализатор. Ездить на старых свечах может себе позволить только автомеханик, который почувствовал что "что-то не так", свернул на обочину, перекинул свечи и дальше поехал. |
Не совсем думаю так, про прикончишь катализатор - ЭБУ скорее всего отключит подачу напряжения на форсунку в цилиндре которое случаются пропуски, и не заметить что мотор стал троить сможет лишь совсем тупая блондинка.
Makaroff_Den
5 May 2009
Всем доброго времени суток.
Вставлю свои пять копеек
Вчерась самостоятельно (за 15 мин) заменил свечки приобретенные у Under'a. Свечи собственно оригинал (платина). Пробег 33500 км. Самое интересное, что контактная группа старых свечей была правильно цвета, а вот керамический изолятор весь в пробоях. После замены автомобиль стал лучше заводиться и перестал трястись на холостых оборотах. Динамика не изменилась.
я честно говоря даже и не заморачивался по поводу зазора. По идее на оригинальных зап. частях зазор сразу должен быть тот что нужно.
Купил свечи DENSO Irridium там зазор 0,4. Говорят свечи супер, низы машина хорошо будет брать, еще не ставил, но поставлю. Там вместо искры шар вроде.
BarMan999Вероятно не зазор 0.4, а диаметр центрального электрода
Xln:
Makaroff_Den Скажите откручивали свечи каким то специальным ключом? |
для замены свечей мне понадобилось 2 ключа:
1. Кардан + удлиннитель + голова на 16
2. Кардан (поменьше) + удлиннитель + голова на 8
Все. И то и другое одолжил у коллеги по работе, который ездит на отечественном автопроме (знал у кого просить). Ключи самые обычные
А мне для замены понадобилась
1.свечной ключь на 16( желательно по длиней)
2. Отвертка!
Подскажите, а чем намазаны наконечники свечей? Удивило, что колпачек на свече не застегивается, свободно болтается, но намазан какой то белой смазкой, видимо для обеспечения надлежащего контакта.
haus:
Кто покупает зап.части в Exist, какова вероятность нарваться на подделку??? Хочу купить там свечи!!! |
Вероятность минммальная, Exist вроде напрямую работает со свсеми производителями.. аля контракт.
А чем хороши такие свечи?
http://articles.auto-port.ru/simages/File/Svi4i/sveci2.jpg
фото из инета..
