Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
af13nin
11 April 2009
Скорпионъ
этот хитрый климат при включении в авторежим прогревает салон, закрывая рециркуляцию - отсюда и запотевание
могу включить кондей, и тогда он выйдет из авторежима. есть кнопочка специальная - антизапотевание: кондей + воздух на стекло
НО! и это самое НО бесит неимоверно! при возвращении обратно в авторежим он ОПЯТЬ закрывает рециркуляцию! и стекла потеют! ведь кондей то отключается... чисто косяк в программе: хотели как лучше, а получилось очень неудобно. и опасно
IRET
11 April 2009
помоиму заслонкой рецеркуляции климат сам не пользуется.
ведь в "авто" значек показывает что воздух снаружи и можно принудительно рецеркуляцию включить и выключить.
А вот то что в дождь на "авто" стекла потеют, я уже писал.
надо два раза нажать на ""оттаиваие/отпотевание". тогда сразу же включится кондей и все быстро отпотеет.
af13nin
11 April 2009
ага. а потом опять на АВТО - и усё, ничего не видно.
еще как пользуется - только не показывает! как с кондеем... типа, юзеру и знать не надо, что происходит
это он в начале цикла ее закрывает, потом прогревается салон. когда вентилятор на МАКС, она закрыта. когда вентилятор снижает обороты, она открывается. и ее можно вертеть руками
IRET
11 April 2009
Да , точно, а я думал что это при прогреве звук воздуха меняется. и заслонка какая то двигается Не мог понят что это он делает.
вот обкакиш
Но то что он кондер все же включат, меня порадовало.
af13nin
11 April 2009
IRET
YOGO71
интересно, а ктонить кроме нас троих эту весчь установил?
IRET
11 April 2009
после того как я поставил Пи говорил что было ещё два заказа
один это af13nin
значит ещё один должен быть.
af13nin
11 April 2009
Пи, признавайся, кто тихорится???!!!
IRET
12 April 2009
Вот в "АВТО" включился кондер. Значек снежинки загорелся.
через некоторе время выключился, потом опять включился.
Почему раньше не показывал - не понятно. Хотя кондер включался 100% и до этого, обороты чуть падали во время включения, расход на ХХ увеличивался с 0.81 до 0.91-1.1.
В этот раз климат стоял на авто, сел, включил зажигание, завелся и все,
Загадка.
YOGO71
12 April 2009
IRET
Смотрю SONY поставил Чего-то шов стало видно, вроде раньше ровненько было ...
А сколько градусов ща бортом, когда на AVTO кондер включился?...
IRET
13 April 2009
YOGO71
за бортом было 14, но солнечно, поэтому в салоне выше.
при прошлом эксперементе было выше 20, не пойму что за глюк.
Сегодня весь день он автоматически включался и показывал снежинку при повышении температуры на 1,5-2 градуса от заданной и работал пока она не становилась на 0.5 градуса ниже.
Шов надо шпаклевать. Заливалось стружкой растворенной в дихлореэтане, но как видно со временм она ещё усыхает, и шов проступил. (прибавить ещё что я рамку раз 10 за это время снимал/ставил: то подгибал кронштейн что бы ровнее стояло, то с подсветкой разбирался, то магнитолу ставил)
af13nin
14 April 2009
коллеги!
вопрос, который меня оч волнует: как часто можно безопасно для агрегатов включать-выключать кондей?
Sergoks
14 April 2009
af13nin 1 раз в месяц на 30 мин при температуре 4°C и выше, для "здоровья" агрегатов, остальное как в холодильнике.
IRET
14 April 2009
af13nin
по-моему ему все равно.
Тем более климат на самом деле так и работает.
Запас 2 гардуса будет давать отдохнуть конедею минут 5, потом включатся минут на 5
Ну если раз в секунду его дергать то конечно не есть гут. А так по-моиму ничего страшного.
af13nin
14 April 2009
Sergoks, IRET
вот в том и дело, что у мя китаец чегойта слишком часто дергает кондей
намного меньше 5 минут
иногда - меньше минуты на вкл-выкл
и мне это совсем не нравится
Эндди
14 April 2009
По мне так простой кондей лучше юзать, чем климат
Sergoks
15 April 2009
af13nin Это нормальный режим работы климата. Он в автомате отслеживает заданную температуру и пытается ее поддержать.
Crazyik
15 April 2009
Ну юзая крутилку, так делать не будешь. Обычно включается кондей на 1, если даже так холодно, чуть добавляем тепла из печки и усе.
af13nin
15 April 2009
ну, крутилки - это не спортивно
IRET
15 April 2009
af13nin
мне понравилось на "авто" ездить.
Но если ты за кондер переживаешь (думаю напрасно) поставь на ручной режим , включи кондей и выставь температуру воздуха
af13nin
15 April 2009
ну, по-честному, мне тоже нравится "авто"
вот думаю, как задержку на реле кондея вкрячить, чтоб не дергало так...
и ни разу, кста, в "авто", он не показал включенный кондей
IRET
15 April 2009
af13nin
странно, у меня сейчас все время показывает, когда включается.
YOGO71
15 April 2009
IRET
af13nin
... У меня на авто снежинка загорается ...
af13nin
15 April 2009
мож еще разработается?...
MIPAR
15 April 2009
подскажите где заказать и сколько стоит?
IRET
15 April 2009
погасла .
кондер включается, снежинки нет.
Pitrovich
15 April 2009
Ну вот и я тот четвертый кто поставил сей девайс. Установка проблем не вызвала, вот только огорчило что пара кнопок не светится , но с этим я позже разберусь. А так по удобству использования никакого сравнения с крутилками. Спасибо большое Пи за приобретение и доставку, а так же форумчанам за подробный фотоотчет по установке
IRET
15 April 2009
Pitrovich
мои поздравления
Probe 1
15 April 2009
Pitrovich
Долго прятался.
Молодец! +1
YOGO71
15 April 2009
Probe 1
А как у тебя дела?-заказал климат, аль нет?!
af13nin
16 April 2009
Pitrovich
велкам ту клаб
MIPAR
у [Пи]
а чо, в гие нету штатного климата???
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
