Глюки Gem модуля в FFII
16 years
Привет всем. Предлагаю обсудить в этой теме проблемы связанные с электрикой и непосредственно отвечающей за неё GEM модулем!
У меня у самого возникла след.проблема: днем машина постояла в тепле часа 2,оттаяла, потом ночь на улице при -10, с утра вышел заводить. При заводке дождался пока закачается бенз, потом завел и вот проблема, приборы ниче не показывают, только горит индикация неисправности двигателя и красная стрелочка(ограничитель), не работают стеклоподъемники, туманки , кнопка омывателя стекла,через 10 секунд трабл уходит и все становится нормально, тоже самое происходило и во втором положении ключа,диллер ссылается на GEM модуль, но диагностику пока не делал, т.к у них проблемы с ИДС.Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой, если да, то как решали!Спасибо!
vadyunia
11 April 2009
753
vadyunia
12 April 2009
Обращался к Commics(Евгению), сказал, что дважды пытались решить данную проблему, не получилось!! Неужели никто не сталкивался ???
OutOfSpace
12 April 2009
vadyunia
А поменять GEM модуль?
vadyunia
12 April 2009
Вот еще не был на диагностике, там думаю уже точно скажут,в чем проблема, сказали еще,что Gem модуль нужен именно с такой же машины, где, точно такая же электрика.Поэтому пока не тороплюсь с заменой, решил изучить саму проблему!!
OutOfSpace
12 April 2009
vadyunia
А чего изучать - перепаивать что-то в GEM'е самому не стоит - дилеры не поймут.
Едь да меняй.
vadyunia
12 April 2009
Машина уже не гарантийная Цена нового модуля около 20000, есть вариант с разборок!
OutOfSpace
12 April 2009
vadyunia
Понятно. Тогда только разборки, ты прав.
sanekk
12 April 2009
ну и чем проблема? купите на разборе модуль с любой машины, а конфигурацию в него зальете со старого модуля, это не сложно. все модули одинаковые, только конфигурация (считай настройка или прошивка, если так понятнее) разная. но вот как бы не оказались деньги выброшенными на ветер... точно ли неисправность в GEM?
vadyunia
12 April 2009
sanekk привет!
Вот и пытаюсь выяснить, может причина вовсе не в модуле, просто ситуация такая, в городе в котором я живу диллер обанкротился,теперь не проводят диагностику,нет ИДС,поэтому и нет сейчас возможности её сделать!
OutOfSpace
12 April 2009
vadyunia
Да тут IDS особо не поможет, узнай - может в твоём городе есть авто с подобной твоей комплектацией, да махни на пару минут.
vadyunia
12 April 2009
OutOfSpace а почему IDS не поможет , сканернуть машинку на наличие ошибок только с помощью неё можно вроде бы, или еще как то делают диагностику ?? Вот перекинуть и посмотреть в принципе можно
OutOfSpace
12 April 2009
vadyunia
Потому что IDS, скорее всего, ничего интересного не покажет.
Анатолий13
12 April 2009
vadyunia
Предлагаю пользоваться поиском
