Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
257,9K
3,1K
Tim_timich
3 April 2009
XSTAN
По разным источникам - разная информация: сколько людей столько мнений. Где то пишут что 30 хватает и дальше можно не прогревать и трогаться, естесственно не давая резко высоких нагрузок. А где то рабочей считается исключительно 70 градусов.
Зимой как только стрелка у меня отрывалась я делал кружок по двору на одном невысоком числе оборотов и далее уже ехал куда надо было, конечно плавно газуя...
RuslanLS
Тема про сдохший кондей на форуме Эксплуатация ФФ2
-ZhekA-
3 April 2009
Утром сев в машину и опершись на подлокотник почуствовал что он болтается. вобщем открутился а пробег всего 12500км, а чтодальше будет
Alexx72
3 April 2009
XSTAN
меня Tim_timich
опередил,так что полностью с ним согласен.
АТХашник
3 April 2009
-ZhekA-
я свой уже на 5000км. подтягивал
XSTAN
3 April 2009
Tim_timichAlexx72
Спасиб за подсказки )
Но я всегда на всех машинах считал что когда обороты упали до нормального холостого хода то можно ехать, а тут они непадают, а температура лезет.
_Disel_
3 April 2009
XSTAN
На счет быстро растущей температуры могу сказать что это косяк Фокуса испанской сборки. У меня одногрупник купил испанца и у него с нуля так датчик температуры себя вел, машину только завел обороты 1500 а температура 90. Поехал он в аград там ему инжинер по гарантии сказал что это все пройдет после пробега где то 3000-3500 тыс. км, но вот он уже наездил 6000 и ничего все по прежнему. Они сами не могут объяснить это явление.
RuslanLS
3 April 2009
_Disel_
Да не только испанской сборки а всех бензиновых фокусов
Насчет дизелей не знаю
Андрей.72
3 April 2009
-ZhekA-
АТХашник
Тоже подтягивал
SoullKeeper
3 April 2009
-ZhekA-
у меня 3500 тоже болтается, надо подтянуть
но я сильно не расстраиваюсь, по сравнению с ТАЗиками Ford просто мечта
_Disel_
3 April 2009
RuslanLS На дизеле с этим вообще проблем НЕТ. там вообще в мороз стрелка не отрывается от 40-50градусов
R@miD
4 April 2009
RuslanLS:
_Disel_
Я так и не понял, когда после примерно 2-3-х минутного прогрева температура поднимается до 70-90 градусов, это не так что ли, датчик врет или все таки нет? и Когда я допустим вчера после 2-х часов простоя авто сел в него и датчик температуры показал 90 градусов это гон? простоя я первую неделю на Фокусе езжу, до этого было Рено и двигатель остывал быстрее, я думал, что у Фокуса просто движок дольше остывает, это не так выходит? Это глюк датчика.
_Disel_
4 April 2009
R@miD конечно же это глюк после 2 часов стоянки ни один двигатель не сможет удержать рабочую температуру!
RuslanLS
6 April 2009
Был сегодня в Автограде по поводу неработающего кондиционера,провел там 3 часа , но проблему не смогли выявить-завтра утром снова туда.
Сегодня делали и вакуумирование и заправили , но это не помогло,завтра будут более детально обследовать.
Еще пожаловался на периодический свист из под капота,тоже попросил завтра заняться этим,посмотрим что сделают
6 April 2009
у меня тоже иногда что то свистит, грешу на ролик
RuslanLS
7 April 2009
Продолжение истории. Оставил машину с утра в цехе Автограда, через часа 4 позвонили сказали что машину можно забрать,но пока неисправную. Заказали клапан,который стоит в магистрали ближе к внутреннему щиту моторного отсека. Придет дней через десять.
По поводу свиста сказали что парни там что то сделали, но я вам не скажу что!:-S
Оставил машину в Автограде,правда в соседнем кузовном цеху-исправлять косяки окраски прошлого года .
Archie
7 April 2009
Вот эта фраза - несколько настораживает
Это как понимать?
Типа ноу-хау по ремонту свиста? Или в том смысле, что при предыдущем обращении, в результате их не из того места растущих рук, появился свист, который они сегодня устранили?
RuslanLS
7 April 2009
Archie
Скорей всего первое!
Ах да!
Сказал если опять засвистит- заезжай
_Disel_
7 April 2009
RuslanLS
Хороший у нас сервис!!! Мне как то в Сургуте тоже ноу-хау сделали!!
Nik серый
7 April 2009
RuslanLS, это по гарантии все дело будет или как. Хм, может у меня тоже клапан, а я радиатор кондера собрался заказывать. Интересно а как они определили не сказали!?
Tritopulus
7 April 2009
У мну тут обнаружил, что треснул подкрылок у переднего колеса((
RuslanLS
7 April 2009
Nik серый да по гарантии, определяли вчера 3 часа и сегодня 3 часа,видимо все облазили и определили,а может решили методом тыка с малого начать
Nik серый
7 April 2009
RuslanLS
, а разве у тебя не кончилась гарантия или ты ее продлил?
RuslanLS
7 April 2009
Nik серый
Гарантия 23 апреля кончается
sorogin
7 April 2009
_Disel_у меня фокус россиской сборки-температура подымается тоже быстро буквально 3-5 мин и температура 90 а с печки воздух холодный дует - сделал выводы для себя скорее всего датчик температуры стоит очень высоко и в месте где быстрее всего происходит нагревание... и это нормально как раз в этот момент примерно и обороты падают и ехать можно...
Бруно-Бабано
8 April 2009
после месяца эксплуатации сломался задний левый замок двери. дверь закрывалась на сигнализацию, но был шум как у трещетки. заменили по гарантии. но новый замок слишком легко закрывается и шум как на десяточных дверях.
можно ли как то отрегулировать замок? чтобы сделать его более тугим?
Андрей.72
9 April 2009
Поднимаю тему про поднимание капота в вертикальной плоскости (на рест. фокусах) от ветра при движении на скорости и особенно от встречных фур.
Сегодня ездил по трассе 280 км в одну сторону. Шел со средней скоростью 130 - 150 км/ч. На обратном пути при скорости 150 км/ч навстречу попались две фуры, вот тогда я и увидел что реально капот поднялся, аж страшно стало. Остановился, думал замок открылся, нет всё наместе. Сейчас капот гуляет даже на кочках, и если руками приподнять его то он свободно поднимается на высоту до 5см
Заехал сразу же в Автостар, менеджера по гарантии не было (был на выезде). Договорились на завтра.
Кто нибудь решал эту проблему? Гарантия или нет? Сколько по времени займет устранение этого косяка? Сейчас аж на трассу страшно выезжать
RuslanLS
9 April 2009
Ну в лучшем случае капот заменят, в худшем- приклеят жесткость на место.
Но случай 100 % гарантийный
Женя-1.8tdci
9 April 2009
Andr_72 я слышал про такое, у меня другу делали в автостаре Днем он загнал а на следующий день ему сказали забрать машину!!! проклеивали ребра жесткасти на капоте
Shkelyatina
10 April 2009
Сегодня после ночной стоянки загорелась лампочка неисправности подушки безопасности на панели приборов. Посмотрим, если до вечера не погаснет - буду гарантийщиков терзать. Было у кого такое?
ОТЧЕТ
После того, как машина постояла на слонце полчаса - лампочка потухла. Все равно в Автостар поехал. Загнали в цех, сделали диагностику, обнулили ошибку, сказали, что если повторится - то надо будет приехать повторно и тогда заменять пружину в рулевой колонке (я так понял, которая отвечает за подпружинивание обшивки).
Из грустного - по дороге поймал камень в лобовое. Щас паучок размером 50 копеечную монетку. Грустно. Сейчас поезжу - если паучок будет будет расти - буду менять стекло по КАСКО.
-QWERTY-
10 April 2009
Shkelyatina
Я бы на твоем месте не тянул до вечера
