двухлитровый автомат ?
14 years
Здравствуйте все !
Вот решил заменить свою жучку + вольво 850 на Форд Фокус
Остановился на автомате, т.к. жена будет тоже ездить ( из 2х старых машин
делаем одну новую ))) - поэтому и выбор автомата.
В инете информации о сием чуде обычно в статьях рассматривается фокус с 1.6 двигателем, об автомате ни слова..
В салоне диллеры форда говорят что автомат у фокусов дурной - время отклика около 2х секунд и работает очень вяло и настойчиво впаривают механику
С друго стороны нашел сатью где говорят что в городских условиях отключение режима овердрайв позволяет убрать вялость набора скорости и заторможенность
Может владельцы Фокусов с автоматом расскажут поподробнее ???
автомат, акпп, коробка, двс, двигатель, два литра, 2.0
valentin
21 July 2003
113,2K
latysch
2 December 2008
И
инструктор:
Всем привет! Форд-Фокус SE США (сплит) пробег 90тс. После покупки отьездил 4000км, автомат работает нормально во всех режимах. Только если на стоянке включаешь "1" чувствуется, что первая через секунду как бы срывается и включается как минимум вторая скорость. Совместимость рисок на корпусе АКП и рычажке в режиме "D"проверял-вроде совпадает (плохо видно). Город у нас маленький (коми) и с диагностикой проблема. Как быть? Спасибо всем кто отзовется!
Сдаётся мне, что ваша "2-ая" и есть реально 1-ая. Просто Вы или трогаетесь не давая АКПП переключиться (надо подождать 2 секунды до толчка), или коробку не прогреваете (Печора - это не южный курорт, греть АКПП обязательно надо )
Извиняюсь! Невнимательно просмотрел посты.
Если через порог на "драйве" переезжаете, а на 1-ой не можете, то это у Вас точно "2-ая".
Рычаг нормально фиксируется? Если "нехотя" (подправлять его надо), то проверьте тросик селектора передач. Если рычаг твёрдо встаёт в нужное положение, то "накрылся" сам селектор передач или соленоид.
В любом случае движение с такими неисправностями очень плохо для коробки! Лучше, ИМХО, пока не исправите не ездить!
ЗЫ: А риску на селекторе вы сверху не разглядите. Под машину лезть надо!
инструктор
3 December 2008
Рычаг у меня в положение "1" и "2" переводится легко и не ощущается каких нибудь фиксируемых положений как на "D" и "R". Про трос я думал т.к. у меня ещё и при "N" нет питания на стартер, а появляется когда немного к "D" подведёшь рычаг. Тросик я пытался подтянуть, но не смог расфиксировать (не поворачивается по стрелке согласно мануалу для СТО). И больше не пытался, так как проблем при езде нет, да и немного побаиваюсь трогать регулировку троса.
g835
4 December 2008
CD
на самом дел ошибаитесь-не оригинальный фильтр идёт без прокладки (мне все говорили-типа не герметик и всё ништяк), я и хне послушал и купил оригинальный филтр за 1700 деревянных и мне к ниму дали прокладку для поддона
100roj
4 December 2008
g835
Оригинальный фильтр АКПП идет без прокладки и цена примерно 650 рексов, но есть комплекты с прокладками и вроде написано что оригинал, но точно не за 1700 рексов.
З.Ы. за 1700 тебе могли и 2 прокладки дать...
СанСаныч77
4 December 2008
У меня ZX4 автомат. Между поддоном и корпусом лежит прокладка посаженная на герметик.
Т.А.Ю
29 December 2008
парни просветите что такое O/D и как ей пользоватся
Воспользуйтесь "Поиском".
Genn@dij
30 January 2009
Теперь знаю как меняется масло и что из себя представляет фильтр. ничего сложного Но без сервисного оборудования не обойтись.
Кстати, обошлось 1500 - работа и 900 - фильтр с прокладкой, а еще масло - около 1000
DEN.39RUS
30 January 2009
G
Genn@dij:
Да ладно !!! Чтож за оборудование такое ???
latysch
30 January 2009
денис 29
Давайте не будем ёрничать!
Хотя денис 29 прав. Для замены масла в АКПП никакого дополнительного оборудования не надо. Можно и лёжа под машиной, но с ямой всё-таки удобнее.
Pierre
5 February 2009
оборудование это подъемник и трещетка
Materazzi
12 February 2009
Pierreскаж плиз как ты понял что у тебя се СПОРТ???у меня абсолютно такая же машина...
Pierre
13 February 2009
Materazzi
это было вычислено путем сложнейших измерений с использованием различных пассажиров и других спец приспособлений
а если серьезно, то прочитал в карфаксе
хотя вопрос не по теме
с такими вопросами лучше в личку
olkuch
1 April 2009
Подскажите из-за чего вибрация на холодную
magon
5 April 2009
Вопрос к практикам.
Какой объём масла в АКПП можно реально заменить без серьёзной разборки и специального оборудования?
А также какую AFT посоветуете для Ford Focus ZX5 2,0л 2003г. США
latysch
5 April 2009
magon
Прочитай эту темку -=ТЫНЦ=-
magon
6 April 2009
Спасибо за помощь. Информация в тему.
VladimP
9 April 2009
У меня ФФ2 рестайлинг 2.0 л. автомат, меня полностью устраивает и со светофоров нормально трогается и погоняться неплохо!!
Pierre
9 April 2009
VladimP
у нас здесь обсуждаются первые фокусы
вам в раздел фокус 2
pentakl
9 April 2009
Меня тут напугали про ремонт акпп, что мол дорого и тд. Так вот я лублю газ в пол и кик даун меня радует, когда тапку в пол давиш, с места любль рвануть резко
В таком режиме езды ресурс автомата уменьшается?
latysch
9 April 2009
pentakl
Вовремя напугали!
-=ВОТ ЭТО=- почитай.
pentakl
10 April 2009
latysch
Спасибо Так значит надо поубавить свой пыл?
Pierre
10 April 2009
pentakl
да драть автомат сильно не стоит
а то ответит взаимностью
Lineup
22 April 2009
Я тут узнал интересную вещь, новая коробка в "Независимости" стоит 124.000 р. на Русфокус 2 л., узнавал для 2004 г.в. и для сравнения поинтересовался стоимостью коробки на новые жигули (Приора), 14.000 р. + две с полтиной за установку, чисто для информации...
Pierre
23 April 2009
Lineup
ну может попробовать заколхозить от жигулей коробку
Deyvi
2 May 2009
Люди может кто подскажет что с моим автоматом зависает между 3-ей и 4-ой газует а не переключает пока не дашь форсажа
focuszx
20 May 2009
Привет! Поделитесь опытом может кто знает, у кого было! Короче, когда переключаешь на стоячей машине D, R происходит толчок и вибрация по машине на N переключаюсь опять тихо, а еще когда торможу резко, машина глохнет! Было б сцепление грешил бы на него!
Okey!
20 May 2009
ну счет жесткого включения - это к коробке претензии. возможно надо поднастроить или масло поменять. нужна диагностика на нормально оборудование.
Насчет вибрации и глохнет, у меня сейчас вибрация - оказывается КХХ плохо обороты держит. под замену. хотя тут вариантов много.
focuszx
20 May 2009
Okey!
Что поднастроить? Как? Вибрация только на D,R,1,2 на N и P нет! Я даже примерно не знаю, что такое КХХ!
latysch
20 May 2009
Докин
Это не "коробкины" проблемы, ИМХО! КХХ надо чистить или менять.
А толчок на передачах будет:
- небольшой - это норма;
- сильный - если ты поставил на ручник после того, как тормоз отпустил. Надо: тормоз - "паркинг" - ручник - отпускаем тормоз.
Посмотри сам, как двигатель перемещается при переключении передач (пусть кто-нить подвигает рычагом). Должен ровно поворачиваться по оси вала, без прыжков влево-вправо, вверх-вниз.
-=ТЫНЦ=-
Okey!
21 May 2009
latysch:
Докин
-=ТЫНЦ=-
а чьи проблемы?
слишком большой момент подается (имхо) поэтому и дергает. в любом случае тут нужен дятька с компутером и диагностика. про вибрацию - тоже. в моем колхозе компутерна диагностика 600р. диагнстика коробки - только профессионалам. наверное по дороже "обычной" будет. как то тоже хотел заморочнуться в рольфе с диагностикой коробки. сказали "от 1500(могу ошибаться) а потом в зависимости от всплывающих косяков". летом дергатся перестала и пока забил на это дело
