Ксенон обсуждаем.
Товарищи фокусоводы! Данная ветка посвящена проблемам установки и эксплуатации ксенона!
Данная ветка не предназначена для философских изъяснений о вреде и пользе ксенона!
Ну сколько уже можно заниматься обсусоливанием колхозного ксенона, тем более на других машинах!
Охота поругаться - в курилку, там вас поддрежат!
Все лирические отступления в сторону "будет слепить", да "поубивать таких" буду карать баном, для профилактики!
Люди уже не маленькие, каждый для себя сам решил какое оборудование ставить в фары!
Надеюсь на всеообщее понимание!
ксенон, установка ксенона, ксеноновое оборудование, ксенон в ближний, биксенон, фары, свет фар, линза
pabliksol
13 February 2009
Ксенон обсуждаем.
234K
1,9K
abrax
9 March 2009
Nevair
а ты после замены ксенона фары снимал? если да, то регулируй фары и светить норм будут
pabliksol
9 March 2009
abrax
Снятие фар НИКОИМ образом на регулировку фар не влияет!
Nevair
9 March 2009
abrax
не снимал. у меня испанец 2000 а там лампы меняются элементарно в течении 2 минут
ещё заметил что на этих лампах отражатель слегка стоик как бы боком, тоесть не ровно снизу по центру лампы а смещён вбок. причём на обеих лампах. продавцы сказали что это чтобы не слепить встречку, но на прошлых лампах было всё ровно
abrax
10 March 2009
pabliksol
ну ты гонишь, крепления фар позволяют делать регулировку,как вверх-вниз,так и в лево-вправо.проверь у себя
pabliksol
10 March 2009
abrax
На сколько? На 1 мм?
У меня фара садится, и больше ее никуда не подвинуть.
Сама особенность в трехточечном креплении имеет мало возможных регулировок.
Это надо совсем криво засунуть фару, чтобы пучок поменял геометрию
fantomer
11 March 2009
В верхнем креплении есть люфт достаточный чтоб приподнять или опустить свет достаточно чтоб это стало заметно... ну и геометрия ламп не идеальна у китайскокорейского ксенона, т.к. что надо регулировать...
Pierre
11 March 2009
Сергей874
лучше биксенон
abrax
это ты гонишь
да и людей вводишь в заблуждение
фары регулируются не путем криворукой установки
там регулировочные болты есть
wawan
26 March 2009
подскажите пожалуйста как поставить самому ксенон,если этим кто-то занимался и какой лучше по надежности,но не дорогой(фокус 1rus)
Pierre
26 March 2009
wawan
неплохой ксенон сильверстоун - уже год стоит в туманках
sho-me тоже советуют
ставить не сложно
просто подключаешь провода питания и прорезаешь в крышке фары место под провода
в комплекте с ксеном есть резиновая заглушка для этой дырки
да и еще нужно блоки жестко прикрепить к кузову
чтобы не болтались и особо на них грязь не летела
wawan
26 March 2009
а куда крепить блоки?и чтобы грязь не летела..?под капотом самое оно. Если не трудно,выложи фото,да и корректор будет работать?заранее спасибо
Сытник
26 March 2009
wawan
блоки-на лонжероны!когда фары снимешь,все увидишь,там места как раз под блоки.корректор работать будет.тк двигается не лампа а отражатель.так что можно в фару свечку поставить-корректор будет работать.
если сомневаешься в чем-то,то в любом сервисе поставят за 1000 рэ
Георгий 095
27 March 2009
У меня блоки на арках закреплены(или он один ) 3 месяца уже по зиме езжу, ни капли грязи...
Pierre
27 March 2009
Георгий 095
у каждой лампы свой блок
wawan
если в туманки ставить ксенон то блоки нужно как можно выше ставить
хотя и не критично
у меня на суппорте радиатора прикручены
там где сигнал у всех стоит и с другой стороны там вообще свободно
а для фар блоки у мя крепятся на фарах
Maslik
27 March 2009
Вот как установил я, установка блоков розжига и укладки проводов и небольшое описание самого процесса.
Снимаем бачок ОЖ.
Берем блок розжига (БР) и устанавливаем его в металлический кронштейн, проводами к 3 отверстиям, фиксирующий упор "^" выгибаем отверткой в положение "Г" этим БР фиксируется полностью.
Откручиваем нижний болт крепления "телевизора" к кузову, в креплении БР рассверливаем среднее (среднее что-бы высоковольтные провода не перегибались под большим углом) отверстие крепления что - бы в него входил болт от "телевизора".
Укладываем БР и намертво закрепляем болтом "телевизора"
Снимаем крышку закрывающую фару, у меня она резиновая сверлим (шуруповертом) отверстие, протягиваем провода, в резинку они входят очень туго, никакие "затычки" не нужны с пластиком чуть сложнее но решаемо.
Откручиваем болт на лонжероне к которому подключена земля и подключаем нашу землю из проводов в комплекте.
Вынимаем галогеновую лампу, устанавливаем ксеноновую.
Разъем галогенки я обмотал изолентой, так на всякий пожарный, и укладываем его в корпус фары, соединяем все разъемы и запихиваем их в корпус фары и закрываем крышку, для желающих можно обмазать место соединения проводов с крышкой черным герметиком - "жидкая резина" в такой колбаске как мороженое семейное.
Получается вот так:
Далее прокладываем провода вдоль "телевизора" на фото их почти не видно
Устанавливаем бачок ОЖ.
С левой фарой делаем то-же самое, только из управляющего разъема который включается вместо галогеновой лампы вынимаем контакты что-бы не резать дырку по его размеру а потом устанавливаем их обратно, ничего сложного нет аккуратно ножичком...
Подключаем "+" и "-" к аккумулятору и закрепляем блок управления, у меня было место в 2-х других случаях я установил его на "телевизор" и на металлическую пластину возле резонатора.
Вот и всё, если что спрашивайте.
Если у фары пластиковая крышка, есть 2 варианта, уплотнить "жидкой резиной" или купить заглушки от жигулей устанавливают в технологические отверстия в днище. Потом сверлом делаем отверстия по диаметру резинки, в ней режим дырку и ставим в пластиковую крышку получается довольно прилично, фото к сожалению не делал очень торопился, можно посмотреть у Влада или пусть он сфотографирует.
wawan
27 March 2009
всем большое спасибо за внимание ипонимание с первой оказией займусь установкой ксенона,да еще забыл спросить:обязательно ставить омыватель фар если стоит ксенон?
mumuky-
27 March 2009
wawan
В идеале ксенон ставиться в линзованую оптику и с омывателем... но большинство ставит и в обычные фары, соответственно без омывателя
Pierre
28 March 2009
wawan
по правилам нужен омыватель
Читай первый пост вверху страницы!
waska_
29 March 2009
Добрый день всем!!!
Озадачился я одной проблемой
Надумал поставить себе ПТФ и воткнуть в них ксенон (5000К), но при более детальном разборе обнаружил, что ксеноновая лампа больше по длине чем штатная, и в связи с этим при установке в ПТФ упирается в металлический отражатель. На основании изложенного возникает два вопроса:
1. По конструкции ПТФ отражатель можно отрегулировать (он вроде на салазках таких стоит)? Я не стал пока делать, побоялся сломать.
2. Или как вариант взять ксенон меньшей температуры - может тогда и лампочка по длине поменьше будет и войдет как надо?
Nevair
29 March 2009
waska_
темпиратура лампы никака не вляет на её длину. просто подогни отражатель. а некоторые умельцы вапще его убирали
pabliksol
29 March 2009
waska_
Зонтик нафиг выдирается из ПТФ и забывается, толку от него никакого.
waska_
30 March 2009
pabliksol
А каким образом его выдрать? Стекло вроде приклеено к корпусу, а через отверстие для лампы не добраться
pabliksol
30 March 2009
waska_
Пинцетом большим или плоскогубцами длинными . Зонтик сгибаем до размеров дырки и вытаскиваем
mumuky-
30 March 2009
pabliksol
так вроде этот самый зонтик направленность пучка создает? Или я не правильно понял?
Pierre
30 March 2009
mumuky-
он не дает лампе светить вверх
shpon
30 March 2009
pabliksol:
waska_
Да уж, зонтик выдирается и фара светит как дальний , логика жжжелезная!
А из ближнего ты не вытаскивал зонтик? А о таком понятии как короткая лампа кто нибудь слышал?
Читаем первый пост вверху страницы! Я предупреждаю пока!
pabliksol
30 March 2009
shpon
Ничего оно не светит как дальний!
Я ГТО даже прошел так, никаких нареканий со стороны мастеров мои ПТФ не вызвали, денег есичто не давал.
По сабжу короткой лампы - увы в бюджетном классе ксенона таких ламп в стартовом комплекте не найти.
To ALL
Предупрежедение вверху страницы советую всем прочитать по новой и не лепить того, о чем в нем пишется!
КАЖДЫЙ для себя сделал выбор! Весь данный топик противоречит требованиям ГОСТ!
Предупрежадю последний раз, потом не обижайтесь что забанены: не согласны - не читайте и берегите нервы.
Nevair
30 March 2009
помоему туманки тоже можно регулировать, по крайней мере у меня на дорестайл европе какието крутилки по бокам туманок есть, но крутить не пробовал так как светят вроде норм, ПыСЫ они без ксинона у мееня...пока)))
shpon
31 March 2009
pabliksol:
shpon
Ладно, спорить не буду, но и зонтик вытаскивать тоже не собираюсь, если он там есть значит он для чего то нужен... А насчёт недорогих zoger, там как раз короткие лампы.
mumuky-
31 March 2009
shpon
У меня стоит зойгер в дальнем и размер лампы, по-моему, ничего не отличается от того, что стоит в ближнем
waska_
1 April 2009
pabliksol
лучше все-таки подогну тогда этот зонтик
правду люди говорят - одним словом фокус
FF1 оборудование и з.ч.
Неоновый свет габаритов фар
Накладки на фары, реснички
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Полировка фар
Омыватель фар. (Р)
Ксенон в задний ход
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Лампы в ПТФ.
Задние фонари американца
Оптика на американском ФФ1
Меняем лампочки на светодиоды
