Секретки на колесные диски
Озадачился вопросом ставить ли секретки на диски.
Кто ставил? не подскажете как выглядят, на сколько сложно свернуть?
Меня больше интересует информация об серкретках на штамповку, если это просто нестандартные гайки, то с штамповки их свернуть простым разводным ключом, по-моему, не составит труда. Не так ли?
Были секртеки на прошлой машине, на литье... там не подберешься к ним, т.к. завернуты внутри отверстия диска. А вот со штамповкой как то не задумывался... Кто знает на сколько они эффективны?
___
Оригинальные секретки для литых дисков:
1. Finis 1726694
2. Finis 1118205
секретки, гайки, колесные гайки, диски, крепление колеса, защита диска, литые диски, защита диска, ff2
Sash!!!
11 October 2005
234,3K
Anty777
16 February 2009
Я так понял, что у MrGuard свой неповторимый код,и одинаковых секреток не встречается?
А что можно на ковку взятЬ?...хочу чтобы не выпирало!!!
Stranger
28 February 2009
Anty777
у нас с отцом были секретки на двух машинах... ключи подходили практически идеально
Anty777
28 February 2009
-Stranger-
Ты про MrGuard говоришь?
А какие гайки на ковку белую купил?...там сверловка такая же как и на Фокус?
partyzona
28 February 2009
Anty777
У меня стояли секретки McGard, когда был ТАЗ 2109. Почти полностью был ими доволен, за исключением того, что сами секретки тяжелые, чем штатные болты, на большой скорости (больше 120км/час) чуть начинало трясти руль. Снимаешь секретки, ставишь обычные болты, все нормально.
Недавно покупали Мазду 3 с литыми дисками, тоже взяли секретки этой фирмы
На счет одинаковых секреток с кодом, не скажу, но думаю, что там очень высокая степень защиты.
Про MrGuard не скажу, не пользовался.
Когда придет Фокус в салон, тоже поставлю на литье эти секретки, так как у нас во дворе раз в год какую нить машину и разуют. Думаю, наркоманы
antoniy
28 February 2009
Наарод подскажите.У меня литые диски были со Спорт пакетом 16". Думаю поставить секретки McGard 24212 .
Подойдут они,может кто ставил на вариант как мой?
Потому как есть сомнения..,на сайте McGard ,есть 2 вида секреток для литых дисков-штатных(McGard 24212) и других производителей (McGard 24157),вот это меня и сбивает с толку.Неужели диски отличаются-штатные от других производителей.
Stranger
28 February 2009
Anty777
McGard были...
взял опять McGard 24157... вернее жду когда они мне по почте придут...
гайки пока не купил... у меня от зимней открытые есть, закрытые уже по месту буду подбирать
Сверловка? Всмысле? Резьба таже, гайки такие же как на всех нештатных для форда...
antoniy
вам нужны 24212... на штатных дисках дырка больше и нужны поэтому именно эти секретки...
graf188
12 March 2009
Я свои секретки от попадания грязи внутрь закрываю обычной пробкой от пепси-сола. В продаже пепси есть и с чёрными и с красными и с серебристыми пробками. Пробку просто надеваю на секретку и катаюсь до смены колёс - зимние на летние и наоборот. Не вылетают, а при смене колёс достаточно поддеть пробку ножиком и аккуратно выковырнуть. Может кому и пригодится мой способ "борьбы" с грязью. Секретки за 3 года как новые. Секретки вот такие: см.фото
Anty777
14 March 2009
Был сегодня в магазине и спросил секретки на Форд Фокус 2...продавец предложил два комплекта, сказал оба подойдут...
McGard 24157
McGard 24195
В чем разница ?
Drakula_51
14 March 2009
Anty777:
McGard 24157
McGard 24195
В чем разница ?
У первого ключ под балонник на 19, у второго - под свечной, на 20.8 (21), часто встречается на япошках
Primax
19 March 2009
Мой вариант секреток
Primax
19 March 2009
Primax
19 March 2009
Primax
19 March 2009
Ailen
19 March 2009
Primax
Боюсь будет проблема с тем что колпачки могут улететь.
FACET
19 March 2009
Ailen
Колпачки не улетят. Но метал у них мягкий. У меня были такие только на ВАЗ. Пожалел о покупке. Но колпачки держались крепко.
ShyStriK
21 March 2009
Доброго времени суток!
Приобрёл кованные диски 15" Паллада R (ET 52,5 mm PCD 5x108 DIA 63,4 mm).
Хочу поставить на них секретки McGard 24157sl (Длина резьбы: 32.5 мм, Посадочное место: конусное 60 градусов, Размер ключа: 19 мм, Резьба: М12х1.5).
В связи с этим возникли следующие вопросы:
Сколько градусов составляет конус посадочных мест дисков ВСМПО, т.к. нигде не могу найти об этом информацию?
На сколько они идеально сядут на данные диски или стоит присмотреться к другим, например Bimec UM115?
Vaol
21 March 2009
ShyStriK
Я поставил на ВСМПО секретки Bimec, да и сами гайки использовал Bimec ( Брал тут)
Слева гайка Bimec (проходная, закрытые немного длиннее, но конус такой же), далее родная гайка и McGard 24212
ShyStriK
21 March 2009
Vaol:
Я поставил на ВСМПО секретки Bimec, да и сами гайки использовал Bimec ( )
Опытным путём, используя Corel и предложенное Vaol фото вычислил, что у всех секреток конусный угол составляет 60 градусов. В постах ранее, один товарищ, не помню кто, на вопрос о гайках, на форуме писал, что на всех гайках для литья угол конуса стандартный 45 градусов, другого якобы в природе не бывает! Теперь убеждаюсь, что бывает!
Странно, почему ВСМПО на своём официальном сайте не выкладывает полные технические характеристики предлагаемых гаек Bimec, да и коды не соответствуют под какими продаются в магазинах, только визуально различаешь гайки D6 и другие!?
Секретки McGard точно различаются для штатных и не штатных дисков Ford. Кто-нибудь ставил 24157sl на ВСМПО? Очень уж они прильщают своим свободно вращающимся кольцом вокруг захватного места! Более безопасными кажутся! У себя в городе могу их заказать только через EXIST, поэтому подержать в руках не удастся, а брать кота в мешке не хочется!
Stranger
21 March 2009
ShyStriK
24157 у меня на летней ковке стоят... SL отличается только кольцом... сам конус такойже и подходит
Gamaker
26 March 2009
Господа!, кто подскажет
На оригинальные литые диски 15, не могу найти болты - потеряли вообщем, где можно это чудо купить и в каких хоть ценовых пределах.
Может лучше на штампы от зимки перекинуть и ездить))
Primax
26 March 2009
ildar83
Спасибо, за мини отчет!
Когда покупал, советовали не закручивать секретку пистолетом, чтобы быстро не убить.
CHEL 1
27 March 2009
оригинальные секретки ( мак гвардовские) отличаются от 24212. Они вровень с оригинальной гайкой и головка от секретки тоньше...т.е. под любой диск с крышкой подходят и края дырки диска не карябаются...
CHEL 1
28 March 2009
Вот для сравнения высота ...оригинальная секретка. гайка с шайбой,гайка нового образца без шайбы и на всякий случай гайка от S-MAX...
Штандарт
30 March 2009
Как-то не задумываясь взял в магазине секретки Bimecc. на диски ВСМПО. Тут начитался, все ставят макгард.
А что скажите про эти секретки или лучше другие приобресть?
spectr
1 April 2009
Primax:
Поокуратней с этими секретками отверстия Г-образным ключом срываются моментально. Мне повезло что сварщик в суботу на работе был. А то простояла бы мой Тазик без сцепы в сервесе до понедельника.
Z.SerG
3 April 2009
Всем привет.
Подскажите, плз. Купил секретки McGard 24212sl. Покупал именно SL, из-за вращающегося кольца.
Кольцо-то есть. А вот прокрутить его руками - невозможно. Это нормально? Был уверен, что кольцо должно прокручиваться при небольших усилиях. Или только газовым ключом?
CHEL 1
3 April 2009
Z.SerG
если это кольцо... то оно должно вращатся от руки...
Z.SerG
4 April 2009
CHEL 1
Нет. Это не кольцо. Это конусная шайба. Она-то свободно вращается.
На сайте написано:
Секретные замки на колесные диски серии "Ultra High Security" отличает от замков стандартной серии наличие свободно вращающегося кольца вокруг захватного места
Я так предполагал, что это защита от скручивания газовым ключом. Т.е. часть над шайбой (цилиндр, не покрытый хромом) должна свободно вращаться.
Вот и не пойму. Толи мне продали обычные секретки в упаковке SL. Толи на сайте неверное описание: тогда в чём отличие от 24212, ведь 24212SL стоят дороже.
Z.SerG
5 April 2009
Серый цилиндр должен вращаться?
Гайка SL
Дел
8 April 2009
Подскажите, какие McGard нужны для титаниумных(16) дисков?
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Гайки на диски
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
Хром на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Установка АКПП на ФФ2
