Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
658,7K
1,9K
zolotov
1 February 2006
Друзья, одноклубники!
Помогите понять, толи у меня с ручником непорядок, толи это у всех так и, следовательно, нормально:
Машина 2,0 - авутомат.
1. Ручник не имеет автоматического режима, т.е. при установке в паркинг автомата и вынимании ключей сам не включается (естественно и не выключается).
2. При этом каждый раз когда выходишь или садишся в машину компьютер голосит не своим голосом и оповещает надписью о том, что ручник не включен. Так уже привык к этому писку, что перестал обращать на него внимание и однажды прозевал сигнал о включенных фарах. Хорошо, что ушел ненадолго.
3. В движении ручник не включается. Совсем, сколько его не дергай.
Подскажите, плиз, как у кого?
ssn
1 February 2006
сам не включается, выробатал привычку остановившись включать.
сам не снимается естесно
свет почти всегда в режиме авто
в движении не включается ибо по пачпорту до 5 кмч вроде
Turkmen
1 February 2006
zolotov
1. Эта функция зависит от страны поставки (читаем мануал )
2. Предупреждает что ты его не включил, т.е. не нажал на клавишу эл. ручника. у меня именно так
3. В движении на малой скорости (до 4 км/ч) он включится на максимум, при более высокой скорости- помогает торможению, постепенно увеличивая усилие затягивания (читаем мануал ), на малой скорости у меня так и работает
Max-C-Max
1 February 2006
Сегодня как раз приехал с автосервиса.
Там их попросил проверить колодку которая идет сзади...тут где то в форуме описывалось...в которой через какое то время от воды и всего остального гниют контакты...Проверили промазали, заизолировали! Надеюсь что не будет такого случая как описывалось...заклинил ручник и не снимается аварийной ручкой.
mibal
1 February 2006
3. Его в движении дергать не надо, его в движении надо потянуть и держать. У меня так.
Gorlov
1 February 2006
при покупке авто (конец ноября) задал вопрос - ставится ли ручник в автоматическом режиме или нет при вынимании ключа, мне объяснили что эта функция не работает, отключена заводом-изготовителем.
max-kurgan
23 February 2006
на 3сек вкл и выкл. и нет проблем
CD
23 February 2006
max-kurgan
на 3сек вкл и выкл.
Это чтобы сам включался ручник?
Я про эту функцию читал... Но пока не попробовал.
Piotr R
23 February 2006
[QUOTE]
А мне на сервисе предложили на зиму отключить, когда возились с моим глючным ручником, я не возражал. Хотя в теплые времена было классно: вынимаешь ключ а он (EPB) вжик и сам затянулся. Лень двигатель прогресса, однако .
Трудяга
23 February 2006
надо просто хорошо толстую книжку(инструция) прочитать
Sерёга
9 May 2006
При прохождении тех.осмотра непрошол ручник ( маш.купил месяц назад) регулировка по гпрантии будет или нет.
C cуважение Sерёга.
CD
9 May 2006
Sерёга
Да, по гарантии можно это сделать.
Sea-Folk
10 May 2006
А в чем именно заключалась проблема?
Sерёга
12 May 2006
На стенде непрошло задние правое колесо !
CD
5 October 2006
Вот, про это я писал в одном из топиков...
Еще зимой комп начал выдавать сообщение "Ограничена работа элек. стояночного тормоза". При этом ручник работает без проблем.
На данный момент (уже пару месяцев) сообщение выскакивает постоянно после вкл. зажигания. Похоже, что это не поломка у глюк компьютера...
У кого был такой баг? Как лечили?
ЗЫ Скоро поеду на ТО и попрошу посмотреть, но хотелось услышать ваше мнение.
Вчера вылечили сбросом памяти компа (точнее его ошибок) и проверкой контактной группы кнопки ручника.
ВадимFord
5 October 2006
Та же байда. Но она у меня появлялась, когда я раз 10 включал и выключал ручник (по инерции слушая музыку в ожидании жены из маркета под темп поставлял и снимал с ручника) ВНИМАНИЕ на неработающий двигатель. вот.
Piotr R
5 October 2006
Бывает проблема и веселей.
Например, неприкрученый провод массы. . На сервисе определили только с третьего захода.
Причем, ручник работал, но чем "сырее" погода, тем чаще "Ограниченная работа ...".
Медвежонок MAX-Cимка
6 October 2006
"Ограничена работа элек. стояночного тормоза" проявляется, но не периодично.
В последнее время было так: ставишь "на ручник" - громкий металлический щелчек в конце фазы сжимания колодок - текст на БК.
Или: стоит на ручнике, садишься в машину - такой же щелчек и текст на БК. Снимается и заново становится - без проявлений. Ручник работает, машину держит.
Не ремонтировался пока - не собрался.
А кто делал - диагностика показывает это самое: "Ограничена работа элек. стояночного тормоза"?
И действия сервиса, если гарантия...
люкозавр
19 November 2006
Здрасти уважаемые пользователи с-маха!
посик покурил, но видимо как то неправильно... Подскажите плиз как работает сабж - точнее интересует использование ручника в движении машины, потому как манагер в салоне на такие вопросы ответить не может и предлагает для верности взять тренд , где то проскочило, что ручник типа снимается при на жатии на газ, так ли это?
Shalun
20 November 2006
У меня не снимается. Нужно выжать педаль тормоза. В движении если держишь поднятым он подтормаживает. А вообще мануал почитай там все написано.
Serj in Rogervik
20 November 2006
Ручник снимается при выжитом сцеплении
alatrop
20 November 2006
а у меня или при выжотом сцеплении или при нажатом тормозе) в любой последовательности или по отдельности, не важно...
ВОТ ТОЛЬКО ОДНО БЕСИТ! ЗИМОЙ НЕ ПОВХОДИШЬ В ПОЛОГИЕ ПОВОРОТЫ С РУЧНИКОМ!!! электрический не срабатывает так быстро как надо.. да и жалко его!!! вообщем - оборотная сторона удобства!))
VDV
20 November 2006
Постановка на ручник:
Если машина стоит на месте или скорость меньше 4 км/ч, то тормоз затягивается сразу на максимальное усилие.
Если скорость выше 4 км/ч, то при попытке включения ручника сначала он пару секунд подает звуковой сигнал (пищит), а потом начинает плавно затягиваться с возрастающим усилием пока держишь кнопку, вплоть до полной остановки. Если в процессе торможения кнопку отпустить, то и ручник сразу отпускает.
В общем для прохождения поворотов с заносом не годится, а как аварийный тормоз при отказе основного, более-менее пойдет.
Снятие с ручника:
Должно быть включено зажигание и нажата одна из педалей - тормоз или сцепление, или обе сразу. Иначе не отпустит.
Информация взята в мауале и проверена экспериментально.
alatrop
20 November 2006
без заносов - отстой!
С-Максимка
20 November 2006
люкозавр
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=6991&hl=ручник
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...18300&hl=ручник
люкозавр
20 November 2006
Как итог: занос таким ручником не сделаешь, и с разворотом тоже беда?
С-Максимка
20 November 2006
люкозавр
пользование ручником (даже механическим) для поворота/разворота при наличии АБС и тем более ИВД может вызвать ошибку работы этих систем (информация от техперсонала дилерских центров)
С-Макс не предназначен для стритрейсеровских "маневров"
alatrop
20 November 2006
люкозавр
это все прекрасно понимают ( я надеюсь) но если у Вас хоть изредка, по свежему снежку не появляется такого желания... я вас не понимаю
avalon
20 November 2006
Снятие с ручника:
Все абсолютно верно.
Хочу от себя, как пользователя машины с АКПП, добавить. Эл.ручник снимается при выжатой педали тормоза.
Зорик
20 November 2006
Кто может сказать , можно ли сделать так,чтобы при вытаскивании ключа
не срабатавал ручник автоматически, начинаются морозы, боюсь колодки прихватывать будет. Читал мануал, но так как там написано у меня не получается.
