Столкнулся с такой проблемой: при повороте задняя ось как-будто виляет немного рывками. Никто не подскажет что это может быть?
проверь давление в шинах. Опять же от резины зависит. В своё время правда на другом авто поставил зимнюю мягкую Данлоп, так как попа постоянно как кисель болталась, поначалу вообще страшновато было.
Тоже подумал так, подкачал, не помогло. Это происходит на небольшой скорости, если делать разворот, например, то задняя подвеска как будто рывками передергивается пару раз
Машина новая ? Независимо от дорожного покрытия эффект проявляется ? Тогда надо смотреть подвеску.
katoshka
А колеса нормально затянуты? Проверял?
katoshkaМожет это работает IVD (ESP)
Как колеса затянуты не проверял, проверю, конечно, но врятли это могут быть они, тк если они настолько не затянуты, что болтаются, то наверное их бы уже оторвало
А IVD у меня нет.
katoshka
Задняя подвеска "подруливает".
Насчет подруливания была тоже мысль, но езжу почти год на фокусе и раньше она так не делала
, а во-вторых подруливая таким образом, передергиваясь, на скользкой дороге, она может стать причиной срыва заднего моста, наверное
katoshka:
а во-вторых подруливая таким образом, передергиваясь, на скользкой дороге, она может стать причиной срыва заднего моста, наверное |
Обязательно диагностика ходовой.
возможно одна из стоек умерла и заедает при движении штока
xoma4ok
Может быть, так как мне показалось, что проблема больше сказывается при повороте в одну сторону, чем в другую. Записался на гарантийный осмотр, как выясню отпишусь
katoshka
Точно то же самое заметил у себя при проезде в повороте небольших препятствий типа стыков на мостах и немного забеспокоился, но как оказалось у братавсе тоже самое и забил. Кстати у меня русфф 07года с кузовом седан а у брата испанец хэтч 08года на автомате, обе с ivd , удачи:)
Съездил на диагностику. Подвеску проверили, сказали все окей, было немного не закреплено запасное колесо, его закрепили. Попробовал, вроде помогло. Еще один пример излишней мнительности, на фокусе надо ездить пока не встанет или не загремит и получать удовольствие. Всем большое спасибо за советы!
katoshka:
Съездил на диагностику. Подвеску проверили, сказали все окей, было немного не закреплено запасное колесо, его закрепили. Попробовал, вроде помогло. Еще один пример излишней мнительности, на фокусе надо ездить пока не встанет или не загремит и получать удовольствие. Всем большое спасибо за советы! |
Подвеска подруливает задняя, поэтому есть этот эффект, я у себя постоянно это чувствую, особенно когда превышаешь чуть скорость плавного поворота. поначалу пугало такое поведение машины, сейчас привык. Хотя на скользкой дороге, когда происходит такое "подруливание" немного пугает...мало ли...
