Виляет "зад" автомобиля
16 years ago
Столкнулся с такой проблемой: при повороте задняя ось как-будто виляет немного рывками. Никто не подскажет что это может быть?
katoshka
22 March 2009
1,3K
Boryan
22 March 2009
проверь давление в шинах. Опять же от резины зависит. В своё время правда на другом авто поставил зимнюю мягкую Данлоп, так как попа постоянно как кисель болталась, поначалу вообще страшновато было.
katoshka
22 March 2009
Тоже подумал так, подкачал, не помогло. Это происходит на небольшой скорости, если делать разворот, например, то задняя подвеска как будто рывками передергивается пару раз
KIRISS
22 March 2009
Машина новая ? Независимо от дорожного покрытия эффект проявляется ? Тогда надо смотреть подвеску.
scorts
22 March 2009
katoshka
А колеса нормально затянуты? Проверял?
Foсs
22 March 2009
katoshka
Может это работает IVD (ESP)
katoshka
22 March 2009
Как колеса затянуты не проверял, проверю, конечно, но врятли это могут быть они, тк если они настолько не затянуты, что болтаются, то наверное их бы уже оторвало А IVD у меня нет.
-Volk-
22 March 2009
katoshka
Задняя подвеска "подруливает".
katoshka
22 March 2009
Насчет подруливания была тоже мысль, но езжу почти год на фокусе и раньше она так не делала , а во-вторых подруливая таким образом, передергиваясь, на скользкой дороге, она может стать причиной срыва заднего моста, наверное
-Volk-
22 March 2009
K
katoshka:
Обязательно диагностика ходовой.
xoma4ok
22 March 2009
возможно одна из стоек умерла и заедает при движении штока
katoshka
22 March 2009
xoma4ok
Может быть, так как мне показалось, что проблема больше сказывается при повороте в одну сторону, чем в другую. Записался на гарантийный осмотр, как выясню отпишусь
instructor-85
22 March 2009
стойка умерла.
Danik
22 March 2009
katoshka
Точно то же самое заметил у себя при проезде в повороте небольших препятствий типа стыков на мостах и немного забеспокоился, но как оказалось у братавсе тоже самое и забил. Кстати у меня русфф 07года с кузовом седан а у брата испанец хэтч 08года на автомате, обе с ivd , удачи:)
katoshka
23 March 2009
Съездил на диагностику. Подвеску проверили, сказали все окей, было немного не закреплено запасное колесо, его закрепили. Попробовал, вроде помогло. Еще один пример излишней мнительности, на фокусе надо ездить пока не встанет или не загремит и получать удовольствие. Всем большое спасибо за советы!
Dima777
23 March 2009
katoshka
удачи!
Вадимыч_®
23 March 2009
K
katoshka:
Подвеска подруливает задняя, поэтому есть этот эффект, я у себя постоянно это чувствую, особенно когда превышаешь чуть скорость плавного поворота. поначалу пугало такое поведение машины, сейчас привык. Хотя на скользкой дороге, когда происходит такое "подруливание" немного пугает...мало ли...
