Кнопка старта двигателя
На агнлийском форуме прочитал забавную тему. Тип поставил себе кнопку запуска двигателя от Хонды S2000. Алгоритм работы такой - ключ поворачивается в последнее фиксируемое положение (зажигание включено) и нажимается кнопка. Время работы стартера определяется длятельностью нажатия на кнопку. Поговорил с Пчёлом - сказал, что безпроблемно реализуется Единственное, англичанин, на мой взгляд, наколхозил, и я никак не могу понять, куда поставить кнопку, чтобы она более органично смотрелась.
кнопка запуска, старт двигателя, запуск двигателя, ключ зажигания, пуск двигателя, кнопка
Андрей Ра
1 March 2007
85,1K
BeR_
13 February 2009
titanikum
короче в пол стоимости машины выйдет
BIOS.VRN.FF2
так делали, но это тупо
ST-AGE
13 February 2009
Что то очень круто . Судя по картинке
titanikum
13 February 2009
Господа-это штатный вариант...а вы как хотели за 2 рубля 50 копеек все заколбасить
BeR_
13 February 2009
titanikum
просто сама функция не столько необходимая что б так колбасить учитывая что запуск с кнопки работает совместно с функцией автоматического снятия с сигнализации при приблежении к машине
titanikum
13 February 2009
BeR_
Я понимаю...просто обещал посмотреть инфу,как это все в штате выглядит...вот и посмотрел...и выложил.
А может кто нибудь и заморочится потом...
$ерега
18 February 2009
Парни,если уж вам так хочется-есть более бюдетныйй вариант-ставьте 7 шерхан и будет вам открытие дверей по приближению и кнопка запуска-там есть возможность запуска с внешнего устройства,с замком зажиганния тоже можно придумать чтонибудь,правда угоностойкость авто пострадает сильно(
m-i-x-a
12 March 2009
ТЕМУ ДВИНУЛ!!! В принципе полноценная заводская система, но замутить с 7 шерханом можно, это точно!!!
af13nin
12 March 2009
F
FF212312:
А чтоб завести надо было ключ вставить и повернуть помоему до второго положения(когда короч лампочки на приборге загараются) а потом уже на кнопочку нажимаешь и стартер начинает крутить.
BIOS.VRN.FF2, а вы мальчик или девочка?
предлагаю кнопку от дверного звонка советского типа присобачить саморезами к водительской двери. а саморезы взять подлиннее, и загнуть их изнутри, чтоб никто кнопку не украл
$ерега
12 March 2009
af13nin
На ней надписи Фортпавер нет
titanikum
12 March 2009
af13nin:
F
FF212312:
оч смешно
kot_178
18 March 2009
Я тож хотел замутить, но одна деталь меня остановила! Нужно будет менять главную косу проводки, т.к она под эту феню будет другая!
Valery_ch
18 March 2009
Я когда сдавал экзамен в ГАИ на ГАЗ-53 на категорию С, то у этого грузовика была тоже система запуска двигателя с кнопки, поворачиваешь ключ в замке зажигания, потом нужно было левой ногой нажать на кнопку, слева от сцепления, только тогда стартер начинал работать, так что система запуска с кнопки была реализована еще в 1996 году на ГАЗ-53
pantuhos
18 March 2009
Valery_ch
Справа эта хреновина была!!Около педали газа!
af13nin
18 March 2009
titanikum:
оч смешно
на самом деле ОЧЕНЬ смешно!
простейшая аналогия: у вас есть, ну, скажем,.. СОРТИР! а в нем есть лампочка! а у лампочки есть выключатель! а не замутить ли нам модную кнопку с надписью "TOILET LIGHT", и не присобачить ли ее чуть правее и ниже выключателя? можно сделать? а легко!
и кто будет это делать? наверное, только тот, кто слив в сортире подсветит синим светодиодом
ИМХО: кАлхоз
теперь про установку штатной системы (полностью) от мондео: флаг в руки! интересно будет посмотреть на такой эксперимент... со стороны, конечно
особенно интересно, что будете делать блоком управления мотором... уж не думаете же вы, что система запуска мотора никак не связана с мозгами мотора? т.е. надо найти такой мозг, который и бесключевый запуск обеспечивает, и безопасность на уровне, и мотором управляет. справитесь?
titanikum
18 March 2009
af13nin:
titanikum:
оч смешно
ИМХО: кАлхоз
...ну ни кто же не собирается от мондео это все на фокус внедрять...просто инфа выложена для того,чтобы люди понимали,как это выглядит в штате...
Sher26
13 April 2009
Я выходные попробую установить себе, запускь двигателя через кнопку, (это кнопка будет вкл двигатель и выключать) но ключ надо ставить в положение "1" так как надо отк замок на руле
(если получаться то материал обойдется около 4000 р.)
Korida
14 April 2009
А вот что есть
http://baza.farpost.ru/ib/4593048.html
Кнопка запуска двигателя! Engine Start/STOP Button (Владивосток)
Особенности кнопки запуска двигателя:
1. Установив кнопкуQT, вы избавите себя от использования трацидионого ключа.
2. Имеются различные функции (Engine, start, stop, Acc, On)
3. Функция противоугона, кнопка запуска двигателя не будет работать без пульта.
4. Функции настройки / изменение настроек подробно описаны в руководстве по эксплуатации.
5. При движении автомобиля, случайное нажатие кнопки исключается. (кнопка блокируется)
6. Возможность и cовместимость использования уже сранее установленным пультом на вашем автомобиле.
7. “KNOCK SYSTEM”–если вы случайно оставили брелок-пульт в машине или где-либо, то вы спокойно можете открыть или закрыть двери с помощью сенсора вызова который наклеен на лобовом стекле, путем кодового постукивания по стеклу (при желании).
ОПЦИИ:
1.При нажатии пульта (вашей сигнализации) в положение ВВ«Закрыть дверь/открыть дверьВВ», автоматически расскладываются / сварачиваются боковые зеркала. (поддерживаются автомобили с функцией автоматического привода зеркал)
2. При нажатии пульта (вашей сигнализации) в положениеВВ«ЗакрытьдверьВВ», автоматически закрывается люк. (поддерживаются автомобили с функцией автоматического привода люка)
3. В случае пассивного закрытия двери, спустя 30 секунд происходит автоматическое закрывание двери . — Данную установку можно изменить.
Характеристики:
ДИЗАЙН
3 ЦВЕТА (ГОЛУБОЙ, КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ) МАТЕРИАЛ — ЧЕРНЫЙХРОМ
01. ACC
02. ON
03. ENGINE START/STOP BUTTON SENSOR
04. Вес130гр
05. Размеры: 120(Ш) * 90(Г) * 30(В)
Рабочая температура: -40ВС”C ~ 60ВС”C02.
Рабочее напряжение:8V ~ 4.5V25A / 1000mA
Все сделано в КОРЕЕ (что то подсказывает, что через пару тройку месяцев подключится и китай)
Цена комплекта 5000 р.
Только как быть с ключем? там чип и кнопки
nitrocar
17 April 2009
Кто-нибудь заморачивался с переносом кнопки запуска двигателя от "Подстаканников" в какое-либо другое место?
А то в штатном положении того и гляди - кто-нибудь сумку поставит (женщины так и наровят).
Focu5
29 May 2009
Если кому еще интересно, то Finis код кнопки 1459645, цена на exist.ru - 1200р
Интересно как подключить её только для запуска и остановки двигателя без
системы без системы Keyless Entry, а зажигание включать вручную.
vad007
29 May 2009
Установка штатной системы имхо нереальна. Вся проводка, даже жгут парктроника в заднем бампере, с этой системой другая, не говоря уж о модулях gem и др. Учитывая что эту систему во Всеволжке не ставили, официальный ценник на запчасти будет просто нереальный
Кнопку можно заколхозить через модуль запуска двигателя от какой нибудь сигналки.
Slouch
29 May 2009
nitrocar
нормально эта кнопка там сидит) никто сумку положить не норовит
to all: кнопка - это неинтересно и обыденно! а вот сделать keyless-go как на RS, вот это тема!
Sher26
22 September 2009
Вот вариант
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
вставляете ключ на первое положение и вот вам кнопка пуска, работает без проблем
Shagron
22 September 2009
Sher26
Ты себе уже поставил, как хотел? Фотки бы увидеть как саму кнопку на торпедо поставил.
YuryFF
23 September 2009
Shagron
Игорь78 поставил правда вместо прикуривателя на рейсталенговый подлокотник и подсветку забубенил клева смотрица
Sher26
23 September 2009
Shagron
щя думаю поставить на торпеду или подождать рестайловского консоля
и еще жду накладку для кнопки FP уже месяц как заказал, говорят что он в таможне
а так все Ок работает
видео позже поставлю
Игорь78
23 September 2009
Sher26
Лучше не спешить и подождать консоль !!!
Sher26
23 September 2009
вот еще
YuryFF
23 September 2009
Sher26
Я всю торпеду облазил и думал куда поставить нашел только одно место но слишком боязно в торпеде дырку делать
Sher26
23 September 2009
YuryFF
да вот это меня и держит чтоб дырку делать
еще
Sher26
27 December 2009
Все работает даже зимой заводится
