Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Ingwar
16 March 2009
ub5fdp:
Ingwar
1. Машины нет. ГУ хочу носить в чемодане, чтоб в метро не заблудится.
Давайте не будем загаживать ветку.
Для этого его , ГУ, купить надо, а это 1\10 авто
Загаживать ветку не я начал
Кован - лучше всех
-Phil-
16 March 2009
kotiara 2.0
Обратите внимание на отсутствие GPS, потому и цена такая.
И пару страниц назад только же писАли...
JackB
16 March 2009
Ingwar:
JackB:
Ingwar поделись опытом Как ставил Антенну Calearo 77 47 001 как тянул провода к +
так понял что два провода нужно тянуть? от антенны и от TV усилителя
У меня изначально стаяла штатная антенна, но что б установить Calearo 77 47 001 установочное отверстие в крыши пришлось немного рассверлить.
Провод от FMрадио остался штатный , его просто подключили к антенне, а TVпровод c усилителем и провод питания протянули справа под обшивкой крыши, далее по стойки и далее под бардачком к ГУ. Но для этого пришлось снять плафон освещения салона, козырёк от солнца и пассажирскую ручку на потолке.
Что бы усилитель не громыхал на кочках, то приклеили его к крыши.
И самое главное - это питание антенны. У меня антенну запитали от "жёлтого" провода ( после колодки к ГУ) на нём постоянный "+" 12V, но на ГУ есть синий провод, который и служит для запитки активной антенны и там то же "+", но напряжение менее 12V и по этому, если запитаться к нему, то приём FM и TV плохой., ну по Москве ещё нормально, но стоит выехать за МКАД - одни хрипы и шипение, про TV воАбще молчу. А от "жёлтого" провода всё ОК.
Как то так.
Спасибо за помощь.
Вроде все понятно
И еще вопрос
Если я запаралелю два провода (как на рисунке) и подключу к желтому +12 (жгут проводов к ГУ)?
Ingwar
16 March 2009
JackB:
Спасибо за помощь.
Вроде все понятно
И еще вопрос
Всё верно, параллель и подключай к жёлтому.
Не забудь напиши, чо и как работает, а главное в каком месте( Москва, область, РФ, СНГ...) И кстати какое ГУ установил?
JackB
16 March 2009
Ingwar
Ок. Как поставлю отпишусь обязательно, надеюсь на этой неделе будет время
Поставил Phantom 8500
Полностью согласен с Thoomas
1. Диски с mp3. Интерфейс в этом режиме тянет на 2-.
- При проигрывании название трека отдельно не показывает. Только как список коротких имен файлов в директории. Ацтой и Ужаззззз.
- По директориям навигация через одно место, только как курсор можно, очень трудно перейти на нужные треки. Могли бы сделать переход по директориям через нажатие какой-либо клавиши, как это сделано почти у всех нормальных аппаратов.
Меню огорчило
Чтобы выбрать нужную песню нужно нажать на "стрелку" потом "Курсор" и затем умудрится на ходу нажимать на маленькие стрелки (джостика) Нужно много тренероваться чтобы привыкнуть Вообще меню ужастно сделано. Не ожидал что так будет
Поменял бы прошивку если это возможно
black-cat
16 March 2009
Ingwar:
Я хочу спросить , ub5fdp а у Вас машина то есть или то что в подписи (2.5 Ghia 2.0AT, это так для "красного" словца?
Кстати, а что означает эти 2.5 перед Ghia?
2,5 это и есть рейсталинг, 3 модель в разработке.
ub5fdp
16 March 2009
black-cat
5 c +.
Типа помощь зала??
Ingwar
16 March 2009
black-cat:
Ingwar:
о КАК хорошо что ещё не 2.75 вот в Форде то удивятся
JackB
16 March 2009
Ingwar:
black-cat:
Ingwar:
хаха ссу... кипятком молодцы расмешили
kotiara 2.0
Видел вчера на Горбушке этот Мистери
Выглядит ужастно, на вид по качеству далеко от Phantoma и Kovana
морда у магнитолы не такая овальная как должно быть, помоему магнитола в рамку не влезет
Обвел на фото кругами
В реале лучше видно
kotiara 2.0
16 March 2009
Сажите а где Phantom на рейстал можно преобрести?
JackB
16 March 2009
я брал 8500 в инет магазине за 21000 (Реклама здесь вроде запрещена:) Могу завтра позвонить спросить чтобы скидку сделали
mkirill773
17 March 2009
По KOVAN AV-882 я нашол фото вроде всё нормально встаёт в рамку ...
Ingwar
17 March 2009
mkirill773:
А что , были сомнения?
demedroll2008
17 March 2009
Кто знает, подойдёт ли камера, которая ставится в место под подсветку заднего номера к Phantom DVM 8400
mkirill773
17 March 2009
Ingwar
Да нет я уже заказал себе AV-882 KOVAN .
Ingwar
17 March 2009
mkirill773:
Ingwar
Не понял, их что нет в наличии или на заказ дешевле выходит?
demedroll2008:
http://s43.radikal.ru/i102/0901/14/8f8bda6e4644.jpg
Если Вы имели эту камеру? то если Фантом поддерживает "NTSC ", то будет показывать, Кован - показывает.
demedroll2008
17 March 2009
Ingwar:
mkirill773:
Ingwar
demedroll2008:
Имел в виду эту камеру. По поводу NTSC в инструкции написано, что поддерживает. А какой разъём у этой камеры?
mkirill773
17 March 2009
Ingwar
Нет заказал у офицального поставщика
www.kovanrus.ru
Ingwar
17 March 2009
demedroll2008:
Обычный "тюльпан".
mkirill773:
Ingwar
www.kovanrus.ru
И что у них нет в наличии в моё время и AV-882 и KAV-3312 были .
Может обновления-зменения какие нибудь есть в дивайсах Кована?
mkirill773
17 March 2009
Ingwar
Да нет заказал на четверг... Доставка только на четверг у них ...
UDAV
17 March 2009
JackB:
Можно мне в личку подробнее про это дело?
ZANDERUS
17 March 2009
UDAV:
JackB:
и мне плиз
Titovskiy
17 March 2009
Mixalu4
c GPS?
black-cat
17 March 2009
JackB:
Хорошая тема а мне можно посмотреть.
werd
17 March 2009
Поставил несколько месяцев назад фантом 8400 !!! ну в общем в моделе много спорного и даже то что мне не нравится! но когда сел к другу в ниссан альмеру почуствовал себя королем! у у него какая-то хрень типа LG а у меня полноценное головное устройство! кто хочет поделюсь где ставил токо в личке!!!
вот:http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=14&type=garage_gallery&id=12740
turan
17 March 2009
Комрады, подскажите кто нить юзал Calearo 7747002 c GPS приемом, как устанавливается, а самое главное какой у нее прием всех сигналов. Собираюсь ставить 8500G.(федя рестайл).
horsa
18 March 2009
Вот, благородные доны, ценники на fly за 50 т.р. перевалили...
http://el-shop.ru/app/oscommerce/product_i...roducts_id/1557
А вот phantom не изменился в цене( или подешевел)
http://el-shop.ru/app/oscommerce/product_i...roducts_id/1556
Странно что курс доллара не влияет на стоимость всех товаров))
Тока избирательно...или phantom в России собирают?
demedroll2008
18 March 2009
Моё мнение, что пока Phantomы по старой закупке не распродали. Как закончатся так и цены подскочат сразу.
bublik82
18 March 2009
Два года занимаюсь магнитолами.
ИМХО FLY ОХ***Л цены в закупе на заводе от 850USD.
Рекoмендую для развития посмотреть девайсы RoadRover - Автомобильный ПК.
1. Всей головой рулит ARM процессор SAMSUNG а не ПЗУ DVD привода как в ФАНТОМАХ и FLY ( Сломается DVD и все, приехали...)
2. Внешний микрофон Для Bluetooth Можно поставить. Формат Ad2P или как то так. Вообщем мелодию вашего мобильника фигачить будет. ЗАПИСНАЯ Книжка в магнитоле- это круто!!ИМХО
Word Excel PDF просмотр.
4. Копирование файлов с SD на USB и обратно.- очень удобно.
5. Русский язык полностью всего меню!!
А во FLY хваленом на иероглифах под оболочкой... и это за бешеное бабло??
вот ссылка,
Что понравилось, Road rover уже во всю осваивает MIPS платформу. Более мощная чем ARM ( МИРКОМ на такой же).
ROBIN BAD
18 March 2009
По возможности внесите ясность:
1. Разрешение у Phantom DVM-8500 - 480*234, у Kovan AV-882 - 600*234. Kovan рулит?
2. Есть ли у Kovan AV-882 BlueTooth и как правильно эта модель маркируеться?
3. Есть ли Kovan AV-882 в исполнении "Black"?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
