Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
927,1K
2,2K
--Andrey--
12 March 2009
docent-myt
- рамку, преходники, кронштейны - эт все сразу покупай (я все на горбушке брал...)
- 160-165см (6-6,5 дюймов) (проставки заказывал в инете, но в магазах типа "Кэмп" они есть и дешевле)
- антенна штатная - все отлично ловит.
может Silver Cat чего добавит?
-Docent-
13 March 2009
Ну наверное последний вопрос по теме, т.к. на этих выходных поеду всё покупать и по возможности ставить. Есть ли в задних дверях провода под колонки и без определенных навыков возможно ли всё это хозяйство самому поставить при условии, что руки растут откуда надо?
--Andrey--
13 March 2009
docent-myt
есть провода...
желание есть - поставишь
Silver Cat
13 March 2009
docent-myt
Ну я то сам ставил Ток с пистонами в дверях поокуратней
Я по инету (речь о последней для отца) нашел магнитолу и заказал её самовывозом из Митино, так дешевле получается чем у них на прилавке когда просто приезжаешь. Рамку, переходник на антену и разъём для магнитолы тоже прям у них взял.
Единственное если ставить Clarion, то с креплением магнитолы придётся позморачиваться... я делал кронштейны и по направляющим враспорку её загнал.
Покупные проставки из пластмассы помоему, лучше самому из дерева выпелить.
-Docent-
16 March 2009
Поставил себе мультимедийный центр SKYPINE SD-9320 ( ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн ) 10 т.р., переходная рамка с кронштейнами 800 руб., разъём на магнитолу + переходник на антенну 300 руб., колонки в передние двери HELIX XMAX62 +пищалки, в задние HELIX XMAX6 2300руб, проставки в 4 двери 800 руб., Антенна внешняя 1000 руб. Итого: 15100 руб.
Далее по установке, очень рад, что не взялся за это сам, ибо не обладаю инструментом и навыком по разборке/сборке некоторых частей авто..
Косяки по установке магнитолы: рамку пришлось подпиливать, кронштейны мешались.
Колонки: провода и слева и справа одного цвета, на задние колонки подводка оканчивается в стойках в фишке, пищалки были слишком большие...
Антенна: родной болт был слишком короткий.
Вся работа заняла 4 часа (1 электрик и человек по сборке-разборке дверей). Цена вопроса 3500 рублей.
В целом всем доволен, качество звука полностью устраивает, функциональность устройства превзошла мои ожидания.
Фотку прилагаю...
Silver Cat
16 March 2009
docent-myt
Поздравляю!!! Надо было двери заодно сразу шумкой проклеить
Ice Storm
17 March 2009
docent-myt
молодец!
parrallax
23 March 2009
Всех приветствую.
К большому сожалению так и не нашел нормального описания в ФАКе некоторых вопросов, которые интересовали по нормальному монтажу 2 Din магнитолы в авто.
Исходные данные: сонька квадрат, пульт ДУ.
Хочется: пионер f900bt, сохранить управление, не резать провода, получить макс функционала.
Поделил задачу на несколько вопросов:
0. что делать с часами в компе, которые ставяться через магнитолу и используются предпусковым подогревателем для расписания ?
1. Кабельный адаптер
2. Крепеж магнитолы
3. прокладка микрофона
4. прокладка камеры заднего вида
5. - не пАрюсь по поводу антенны GPS - ибо дома на окне нормально ловит, так что на кронштейн магнитолы положу и будет счастье.
6. Ipod Touch - по USB будет работать ?
0. мозги на автомате, после отсоединения соньки включили пункт в БК.
1. задача - решена, ибо авто с CAN шиной и у пионера через сервис-центр можно заказать переходник который подходит на 100 процентов кроме 2-х проводов - задний ход и датчик скорости.
Если авто без CAN шины - цена 2300 - вот это CA-R-PI.062
Если авто с CAN шиной - то цена 3500 - вот это CA-R-PI.962AE
+ переделка 10 минут - понять что куда и что с чем соединить. Так же в комплекте переходник для антенны.
2. провозившись со снятием соньки примерял штатный крепеж магнитолы - и оказался не очень доволен - по ширине болтается, задний штырь у соньки сверху, у пионера - снизу. Решил пойти "дорогим" путем и заказал в пионере монтажный комплект для магинтолы - причем рамка в комплекте - резиновая - под основную "мягкую" панель стоит 2500. Обещали привезти за неделю.
Вот описание 381114-15 \ 391114-15 отличие в материале 39ХХХ - резина, 38ХХХ - пластик. Причем доступны 3 цвета - в общем смотри мануал.
3. микрофон пока не тянул - но будет на левой стойке
4. видео пока тоже не тянул - пол\потолок думаю, может кто подскажет
6. красиво управляется, НО нет звука - скорее всего придется брать кабель отдельный, пока еще не звонил в пионер
Фото отчет сделаю подробный, надеюсь что в ФАК положат, а то приходится искать по кускам инфу.
В качестве теста подключал уже через переходник магнитолу - звучит очень приятно - лучше соньки - точно, но это субъектив
Titovskiy
23 March 2009
parrallax
тоесть получается что с переходником голова не будет понимать что включена задняя передача и какая скорость авто для движения когда нет сигнала со спутника (напр. тоннель)?
или переделка возможно и это про нее вы написали что займет 10 минут?
то что есть переходник для антенны - гут
и я так понял этот переходник включает в себя возможность подключения штатного пульта?
огромное спасибо и ждем отчет
parrallax
23 March 2009
acar
просто со стороны переходника - фиолетовый и черно-синий - провода в ИСО разъеме ( это задняя и скорость из CAN'a ),
а на хвосте от магнитолы - они отдельно болтаются. Соответственно 2 пути - либо резать и паять, либо искать ненужные в кабеле и вытаскивать провода из разъемов.
Штатный пульт работает, но мерзко пищит при каждом нажатии
Titovskiy
23 March 2009
parrallax
а вроде и при касании экрана тож писк в пионере раздается
а не в курсе есть ли у них рамок-переходников из овала? (я так понимаю их рамки встанут идельно под размер магнитолы или все ж еще тонкая рамка дополнительно идет по контуру?)
parrallax
23 March 2009
acar
в инструкции написано что под овал нема, даже указано что для мони нового требо рамку квадрат прикупить вот...
FEOS
23 March 2009
а стоковая магнитола на фокусе скольки диновая? я слышал 1.8, это что получается 2дин не впихнуть?
parrallax
23 March 2009
FEOS
2 дин - это внутр размер ? или внешний ?
Если по сути - то морда у штатных магнитол - что форд что сони - шире заметно чем 2 дин, и немного шире в высоту.
По глубине - 2 дин магнитола проваливается внутрь места под штатную.
Так что может внутри Соня и Форд(6К) действительно 1.8 дин, но это только магнитола, а никак не место которое она занимает.
Кста - может Вы попутали с первым фоксом ?
Titovskiy
23 March 2009
parrallax
по моему именно с 1м и попутали в первом реально имело место быть 1,8 дин
интересно как с их рамкой будет смотреться
parrallax
23 March 2009
acar
посмотри (если не имеете ничего против на Ты ) по ссылке что я дал в длинном посте там в инстре есть фото гии с климатом дорестайл и очень похоже что рамка - пластик и магнитола - 900ка
Titovskiy
23 March 2009
parrallax
да. недоглядел. там есть та самая нелюбимая мной доп-рамка. под номером 4 в описании слишком большое нагромождение получаеться
p.s. на ты
parrallax
23 March 2009
у меня в процессе подготовки была куплена рамка за 1000 переходная безовсего. Вот она как раз по самые уши натягивается на 900ку
Буду смотреть сравнивать... Сейчас жду корзину переходную... как прийдет будет первый комплект фото - кабель, установка козины, GPS, варианты рамок.
Titovskiy
24 March 2009
parrallax
в натяг тобешь магнитолка поидее должна почти заедино смотреться
ждемс фото.
а ссылочку на рамку ту мона? (за 1000р если есть конечно )
EnverAli
24 March 2009
P
parrallax:
а где такая рамка продаеца?
parrallax
24 March 2009
EnverAli
http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/133/
пробовал - налазит и исключает минирамку вокруг магнитолы...
Titovskiy
24 March 2009
parrallax
а такую видели вживую? http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/213/
или еще лучше - измерь высоту и ширину отверстия своей рамки
parrallax
24 March 2009
acar
Млин, дома линейки нет а так - прямо вместо штатной налазит по размеру. Плотно сидит.
Ту что ты указал выше, смотри тут Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
рядом в постах отчетец, если кратко - кронштейны нуно дорабатывать напильником и кувалдой.
Titovskiy
24 March 2009
parrallax
ясно - спасибо - буду пробовать
parrallax
25 March 2009
acar
а оно надо ?... если за 2000 тыс рамка с кронштейнами, что не подходят, а за 2500 фирменная под резину ?
правда еще придется менять накладку - но мне кажется это мелочь - тут за 1000 отдадут смело.
Titovskiy
25 March 2009
parrallax
имел ввиду буду пробовать вообще а не конкретный переходник под овал
в общем увидим когда руки до покупки дойдут.
кстати - не пояснишь как заказывал эти родные комплектухи? через диллера под заказ?
parrallax
25 March 2009
в общем - не реклама:
офиц сервис пионера http://www.gsm-service.ru/contact/
по партнамберу, для адаптера-подключения всего и вся проводного - писал выше, для монтажного комплекта - см. инструкцию
Titovskiy
25 March 2009
parrallax
ну ладно) думаю стоит дождаться финала установки... напиши в FAQ кстати. пускай закрепят потом то, как ты что ставил.. а то у многих траблы
Titovskiy
28 March 2009
эм... есть успехи?
parrallax
30 March 2009
Пока жду рамку...
С него будет 1 отчет - кабель, монтаж рамки, внешний вид всего этого чуда.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
