Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
18 years ago
С рождения не работает сигнализатор не пристегнутого ремня. Вначале думал, что он просто отключен. Попробовал включить по схеме, указанной в начале топика - не помогло. Потом, обратил внимание, что при включении зажигания этой лампочки даже не загорается. Сегодня был на сервисе. Они прогнали диагностику - сказали, что по диагностике все системы работают нормально. Будут обращаться на ФМК. Никто с такой ситуацией не сталкивался?
датчик ремня, ремень безопасности, сигнализация непрестегнутого ремня, писк, датчик
LexaBel
21 November 2006
86,9K
frumoff
26 October 2008
А еще логичнее было бы предположить, что у фокуса этой фишки нет, в отличие от Мондео
В руководстве пользователя ФФ2 написано: "Если ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут, то когда скорость автомобиля превысит 23 км/ч, включится звуковой сигнализатор". Значит фишка всё-таки есть.
frumoff
26 October 2008
как вариант - идёшь в салон и смотришь там на европейце как работает
В том то и дело, что проверить можно только в движении и с пассажиром... Поэтому и про свой то узнал не сразу.
Salavat
26 October 2008
frumoff
ну попроси кого-нибудь в качестве пассажира на тест-драйв.
Saferoom
26 October 2008
В русской ГИИ нет! На гишпанцах рестайл тоже нет! Только под водителем.
DoctorFocus
26 October 2008
Ага у меня тоже на нет, да и зачем он нужен то?
yurik77
27 October 2008
frumoff
нету такого сигнализатора!
patriot-ULN
27 October 2008
Не пиликает он изпод пассажира! а насчет 23км/ч (при которых визжать начинает) заезжаю в гараж на меньшей скорости(нет возможности залетать на 150-ти) пищит-достаёт
frumoff
27 October 2008
Ну раз такое не только у меня, то значит не обманул дилер. Спасибо всем, кто ответил. Тему можно закрыть.
BMF
27 October 2008
patriot-ULN:
Останавливаюсь на светофоре, отстегиваю ремень безопасности, чтоб снять куртку, а она (машина) начинает пиликать, хотя скорость движения 0 км/ч...
странно, такого на ФФ 2 не было, а вот рестайл - отличился...
Dionis-spb
27 October 2008
У меня есть эта фишка
правда машына была куплена в ноябре 2007 года...
zzpop
2 February 2009
Ага, тут не знаешь как с одним расправиться, а ему ещё три подавай, сзади то же и ремни и пассажиры.
АфоняДруг!
2 February 2009
Почитал тему... Оказывается не я один такой. Купил испанца 1,8 сборка - апрель 2008. Датчик пассажира работал дня 2-3 (причём только горел, но не пищал!), а потом перестал реагировать на пассажира вообще. Всё бы ничего - если бы быть на 100% уверенным в том, что сработает подушка пассажира в случае чего. А то раз датчик всё-таки стоит (сначала-то работал), так может в мозгах зашито срабатывание пассажирской подушки только при наличии пассажира?
Dima_RND
13 March 2009
На испанце не получается отключить указанным способом Сигнал о непристегнутом ремне безопасности сигнализацию о непристегнутом ремне!
У кого получилось?
Только не надо рассказывать о пагубных последствиях. Все уже знаю и читать умею. А без ремня по службе положено ездить
-Ал-
13 March 2009
Dima_RND:
На испанце не получается отключить указанным способом ...
Вот как то странно немного. И по собственному опыту, и по сообщениям на форуме "способ" как то не каждый раз срабатывает: раз 5-10 пробуешь - нифига, а потом вдруг ... и получилось.
(кстати, судя по голливудским фильмам, американские копы пристегиваются )
Игорь78
13 March 2009
Исходя из рекомендаций Ford Etis отключение сигнала происходит лишь при таком алгоритме действий:
Отключение/ активизация
ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности также можно выполнить, используя WDS. Следуйте экранным инструкциям.
Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
Контрольная лампа ремней безопасности погаснет в течение ближайших 10 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по п. 3 требуется выполнить в течение ближайших 60 секунд, или процедуру будет необходимо повторить.
Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым.
Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
Для активизации функции напоминания системы ремней безопасности повторите действия по п.п. 1 - 3.
После подтверждения процедура отключения/ активизации завершена.
Выдержка из инструкции Ford Etis !!!
АNTOSHKA
15 March 2009
У меня испанец рестайл (октябрь 2008). При непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира никакого писка и индикации не происходит. Обратился с этим вопросом к диллеру и получил следующий ответ:
- включите зажигание и сидя на пассажирском сидении попробуйте 5 раз защелкнуть и вытащить ремень безопасности, все должно заработать, если это не поможет, то приезжайте на ремонт.
Отсюда я делаю вывод, что либо диллер не знает, что этой опция нет на испанском рестайле, либо всетаки все там есть, но что то заглючило.
З.Ы. Попробовал проделывать действия как было предложено диллером - не помогло . На следующей неделе поеду на диагностику, по результатам отпишусь.
АNTOSHKA
17 March 2009
Сегодня ездил к диллеру. После проведения "диагностики неисправности" мне сообщили следующее:
- на испанских рестайлах не предусмотрено оповещение о непристегнутом ремне безопасности пассажира. Датчик присутствия пассажира на сидении есть, датчик застегнутого ремня безопасности тоже есть, а вот оповещения о непристегнутом ремне нет
Зачем так нужно было делать мне так и не смогли объяснить, типа все вопросы к конструкторам ФМК. Вобщем уехал я от оффициалов в недоумении и с ощущением того, что на рестайле в очередной раз сэкономили
19 March 2009
АNTOSHKA:
Вообще, уроды! Индикация о непристегнутом ремне лишний контроль того, что работает датчик присутствия пассажижа и датчик пристегнутого ремня, на случай если в мозги зашито срабатывание подушки только при присутствии пассажира...
З.Ы. Испанец. На пассажира не реагирует.
Z.SerG
20 March 2009
Есть подозрение, что датчика наличия пассажира на рестайле нет. Так же как и датчика в замке пассажирского ремня. Где-то на форуме проскакивало... Это просто банальная экономия.
Судя по прецедентам, пассажирские подушки срабатывают и без пассажира.
alexwkom
20 March 2009
цитата (dirty alex @ 11 Марта 2008 (Вторник) 14:54)
Поднимаю тему!
Люди, у кого испанский рестайл отзовитесь. У вас есть датчик на пасажира?... У меня не пищит!
у меня тоже не пищит 1,6 Ghia AT испанская сборка
21 March 2009
не пищит
Игорь78:
При включении зажигания контрольная лампа напристегнутых ремней не загорается. Проведении данных манипуляций ни к чему не приводит.
YOGO71
22 March 2009
АNTOSHKA
Все есть на пассажирском сиденье, а не работает-странно...
А насчет сервиса официального в Туле, могу сказать, что они либо мало знают, либо не хотят делать, спрашивал у них про круиз, так они мне такого наговорили , съездил в Москву-обратно уже с круизом, так что слушать их не надо...
Сейчас сам хочу поставить датчик на пассажирское сиденье (1363149), кстати кому нужен у меня есть один лишний - новый
есть датчик ремня (от стрелянного педнатяжителя, правда водительского) хочу поставить на пассажирское...
но вот с прошивкой проблема, мож кто может помочь с этим???
sanekk
22 March 2009
YOGO71
А есть уверенность что нужно прошивать? Может ведь и так заработать... Ведь никто еще не пробовал.
К стати, я бы не отказался от датчика в сиденье, смотря конечно на его стоимость...
YOGO71
22 March 2009
sanekk
АNTOSHKA говорит у него все стоит с завода, а не работает, датчик за 600р-отдам, да и будем вместе заморачиваться с установкой
sanekk
23 March 2009
YOGO71
Было бы неплохо своими глазами видеть его наличие у Антошки... или фото.
Я готов помочь с установкой, сложность только в процессе разборки замка ремня, новый пиропатрон покупать не хочется, желательно бы обойтись установкой датчика в наш замок. Знаю разборку, где можно найти датчики в замок.
YOGO71
23 March 2009
sanekk
У меня есть уже стреляный патрон, хочу переставить...Вот у человека все стоит и работает taylor2k он писал на Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
sanekk
23 March 2009
YOGO71
У тебя только один стреляный пиропатрон?
YOGO71
23 March 2009
sanekk
Стреляных два, но один пассажирский и без датчика...
Silver_Age
23 March 2009
а кто знает как датчик присутствия должен распологаться в самом сиденье? а то тоже давно хочу поставить все необходимое для этого
sanekk
23 March 2009
Silver_Age
Точно не под паралон... Я давно хотел себе эту приблуду сделать, все узнал о ней (в том числе и то, что в модуле RCM нет пунктика об этой опции, как например с круизом), но не хотел быть первым. Хочется посмотреть на чей либо результат и поставить себе. В текущей финансовой обстановке нет лишних средств на что-то, что может не заработать.
