Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
769K
10K
valve
3 May 2006
SaNeo
И тут возникает вопрос - а надо ли было вкладываться в фокус 2.0, если есть желание взять ST...
да шо ST, вот RS - это ДА!
ладно офф. прекращаем
Focker
"товарищщи на его месте должен был быть я" (с)
ладно, я думаю займу почетное 4 место в этом списке
SaNeo
3 May 2006
Sagoz
Желаний очень много... но возможность появляется доработать свой фокус и подстроить под себя.
Минимум вложений -максимум удовольствия.
Вот и стабилизатор задний уже пришел. Поставлю -отпишусь
зы. Посмотрел, пощупал СТ... и понял, что мое Recaro поудобней будет
pavlon
3 May 2006
SaNeo
очень понравилось-)))
будут лишние деньги поставлю себе тоже
Глум
3 May 2006
Все в очередь:) Через неделю-полторы ожидаю ХР Спорт, заказанный еще в апреле..
SaNeo
А насчет порогов (накладок) от СТ не думал?Пропорол тут себе порог немного, делать неохота, думаю просто пороги пластиковые поставить..
Focker
3 May 2006
SaNeo
Я вот только не понял, ты сказал, что передние пружины с занижением 4 см, а задние в 3... Это что, прикол такой? Зачем опускать машину неравномерно? Или может быть оно потом сядет как надо? Объясните мне, если кто знает... А стаб задний я тоже возьму, т.к. он толще и поэтому жестче, а вот передний, думаю, смысла нет, он такой же... Это все маркетинг по выуживанию денег...ИМХО...
SaNeo
3 May 2006
Глум
Думал, но не все сразу
Кстати, у дилера сегодня видел на седан/5дверку боковые пороги от СТ. ~8000р комплект.
Focker
Лучше спросить об этом производителей -они точно знают. Я тоже сначала стал сомневаться... думал, может они для сарая?! Заглянул в паспорт -нет... именно для седана/хэтча. Front(11-55-008-02-VA) и Rear (11-35-016-01-HA)
Разница всего в сантиметр... незнаю. Возможно расчитали так, чтобы при прохождении неровностей, не возникало продольной раскачки. хз... надо проверять.
перед... зад...
Я тоже думаю, что смысла менять передний стаб -особого нет. Может он и жесче немного(может сама сталь), но для того, чтобы избавиться от кренов -нужно именно "зажать" зад. (да и не стоит заморачиваться со снятием подрамника) -задний можно поменять самому.
Маркетинг? Кто заставляет его покупать?
SaNeo
4 May 2006
Посмотрел на сайте - http://www.eibach.de/frame.inc.php?SPA=1&C...2&LID2=4&LID3=0
Приблизительное занижение E10-35-016-01-22
VA 30mm
HA 30mm
Должно быть одинаково занижены на 3см.
valve
4 May 2006
не забивайте голову - это же в свободном состоянии, а занижение меряется под нагрузкой, выбирается одна точка кузова, замеряется после "осадки" амортов... так что имхо все ОК
Romas
4 May 2006
судя по фотам никакой прогрессивной харрактеристики у Eibahа нет, простые укороченные пружины. Некая прогрессия в них есть, но точно такая-же и на штатных пружинах. Я полностью доверяю Эйбаху, но весьма странно что на более легкий зад делают пружины из более тостого прутка. По логике надо бы наоборот чуть более жеский перед и стандартный зад.
Последнее время жена с маленьким сыном ездит сзади, говорит что прилично трясет именно сзади, на плохой дороге особенно не комфортно. Что же будет если Эйбах ставить ?!
SaNeo
Как с комфортом на новых пружинах? Заметно ли по посадке авто разница в занижении -30мм и -40 мм.
Проведи пож эксперимент, если не влом, посади взад кого нибудь и прокати по дороге со стыками и пуст скажет пассажир что с тряской. Пока не поставил задний стаб замерь диаметр и сравним с моим дизельным стабом. Мож дело в нем.
Sagoz
4 May 2006
Да вроде одинаковые по толщине. Просто из-за грязи на фото стоковый кажется тоньше.
SaNeo
4 May 2006
Romas
Ты знаешь, с комфортом интересные вещи происходят. С одной стороны -пропала непрятная валкость (поперечная раскачка) на скоростях. С другой- стало жестче на малых скоростях. Но жесткость не зубодробительная, а приятная -упрогость. Хорошо проходится "стиральная доска" на 120. Машину не подбрасывает и не раскачивает. Но все равно -желательно присутствие олинзов
Разница по посадке заметна. И визуально и фактически. (не смог заехать на стенд сход-развала... защитой уперся в домкрат) Клиренс от металлической защиты стал примерно 8-9см.
Уже проводил такой эксперимент. Возил 3 взрослых и 2 детей... Под нагрузкой машина идет хорошо. Никто не жаловался.
Sagoz
Кажется писал выше: передние пружины имеют такой же диаметр. Задние немного толще. Замеряли штенгенциркулем.
maxim@103
4 May 2006
SaNeo
Я правильно понимаю, что это просто пружины с занижением, т.е. без прогрессивности характеристик? Если судить по внешнему их виду, то это просто пружины с занижением. У меня когда были айбахи на тазу, то я видел откуда бралась их "прогрессивность" характеристик. Тут такого нет. Внеси ясноть плиз, если знаешь
SaNeo
4 May 2006
SaNeo
Да, все верно. Это пружины с занижением. Комфорт от Eibach
я спутал с пружинами для сарая.
Андрей Ра
4 May 2006
Уфф... Асилил фсю тему... Хотелось бы получить ответы на пару вопросов...
1. Какой финис пружин Eibach для двухлитровой трехдверки, 1358917 или 1358918?
2. Где и почем можно купить пружины H&R?
Заранее благодарю.
SaNeo
5 May 2006
FINIS code Pro-Kit Eibaсh -1358917 (4х дверный седан 1,6, 5ти дверный хэтч Duratec HE 2,0) (-30мм) 172
по крайней мере этот Финис в каталоге Весенней акции... и то, что у нас с Шведом на машинках
Андрей Ра
5 May 2006
SaNeo
Thnx!
2 all
Вопрос по месту покупки и стоимости пружин H&R еще открыт
SaNeo
5 May 2006
На экзисте предлагаетются пружинки с занижением на 35мм... от Wolf Concept W 4 213 165
только не понятно -кто производитель. стоЯт -340 йоуро.
SaNeo
5 May 2006
После установки пружин -изменился развал колес. Вчера делал геометрию колес...
вот результат.
Предупреждаю жалающих еще ниже посадить машинку, предупреждаю -развал уйдет еще в минуса.
Чем чревато это, думаю понятно.
Андрей Ра
5 May 2006
SaNeo
Я видел, но 340, ИМХО, дороговато, Eibach в 2 раза дешевле. Нашел еще пружинки H&R в All Star Tuning за 200 с копейками Евро.
nexian
5 May 2006
что-то я в каталоге H&R не нашел фф2
Андрей Ра
5 May 2006
nexian
Вот здесь лежит каталог ХиР для Форда. Там есть не только пружины на второго Федю, причем двух видов: с занижением на 40 и 50 мм, но и амортизаторы, стабилизаторы, а также проставки, увеличивающие колею.
valve
5 May 2006
имхо хиры все таки экстрим (сужу по тазикам, хиры всегда жестче, почти всегда излишне, не нужно это), поэтому у меня вопроса не вставало... только Эйбахи
зы. сорри просто за голословность, но уже лень искать серии тех и тех...
да и занижение 40-50 мм. многовато, не для проминада
Глум
6 May 2006
Андрей Ра
208 евро за -40 и 230 евро за -50мм ХР Спорт:) Я заказал -40
valve
У Айбахов -35мм, по сравнению с ХРами - разница не велика, жесткость ненамного больше у ХРов
Андрей Ра
6 May 2006
Глум
А где заказал-то?
Глум
6 May 2006
Андрей Ра
В АС-тюнинге, где ж еще:) Кстати, заказал я два комплекта (оплачено 50% уже), со скидкой, но второй человек пошел в отказ:( Так что, если есть интерес - можешь встать на место этого человека:)
Андрей Ра
6 May 2006
Глум
Поподробнее, плз, про скидку Я-то, в общем, тоже там заказал, но подешевле купить никто не отменял...
Oleg_A80Q
9 May 2006
Saneo - а с новыми пружинами, аммо на отбой начали работать ?
или все так же, машина выпрыгивает после хорошего сжатия подвески?
Да, и до отбойников, при разгрузе, все так же отрабатывают аммо?
SaNeo
10 May 2006
Такой ощущение, что с короткими пружинами аммортизаторы теперь не выбивают до конца "на отбой". На мой взгляд, буханье происходило при полном разжатии стойки... Теперь, после прохождении лежачих полицейских, машина упруго приземляется на переднюю ось. Но все же раздается небольшой металический звук. -возможно опора.
По любому -аммо все еще те... штатные, мягкие, комфортные. По хорошему - не мешало бы их поменять.
Abadona
12 May 2006
сказали в автосалоне что развал-схождение делать не надо при установке пружин. причем они уже ставили ейбах на фокус работнику автосалона
Андрей Ра
12 May 2006
Abadona
Странно, первый раз слышу. Где не спрашивал, все однозначно говорили НАДО!
4 people online
4 people online
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
