Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Сергей874
17 February 2009
Advokatvlad
Полностью согласен
LEx_x
18 February 2009
Advokatvlad
Двигун там архаичный,причём с коструктивными недостатками и как ты за ним не ухаживай...почемуто даже на ВАЗе 2108 (практически такой же конструкции) сёдла не вылетают(прогореть правда могут) и при больших пробегах.
Advokatvlad
18 February 2009
Нормальный там двигун (если бы не сёдла, которые кстати можно при покупке заменить 200$).
Сергей874
18 February 2009
LEx_x
На ВАЗ 2108 столько своих "болячек" что их с фордом смешно сравнивать
Advokatvlad
19 February 2009
Он имел ввиду что в Америке форд, что у вас тазик. Так оно и есть. По-моему аватару понятно, что у меня будет следующее (е60 Forever).
LEx_x
19 February 2009
Advokatvlad
Совершенно верно...
beaves
23 February 2009
Нашел пока 2 конторы профессионально занимающиеся ремонтом
вот ссылки моторы
и еще на земледельческой1/3http://www.technopark.spb.ru/page.php?id=192
Седло сажают по технологии ,головку остужают в жидком азоте,а седло нагревают.Иначе оно все равно вылетит
Advokatvlad
23 February 2009
Они же вроде вылетают от того, что разрушаются (металло-КЕРАМИКА).
Сергей874
23 February 2009
Advokatvlad
Мне когда ремонтировали сказали что они выпадают. Из-за слабой посадки..
Kornnet
27 February 2009
Помогите кто знает, после ремонта головки(разлетелось седло клапана), все собрал но почему то не работает первый цилиндр, искра есть. топливо поступает. Может это из-за зажигания? Если кто знает как правильно выставить то подскажите. Или проблема в гидриках?
Сергей874
28 February 2009
Kornnet
Компресию проверь, а зажигание выставляется по меткам на шкивах грм
CD
28 February 2009
Kornnet
Если катушка целая, то скорее всего проблема с седлом.
Не советую в таком состоянии кататься.
Kornnet
28 February 2009
Наврятли все седла были заменены, также гнутый клапан четвертого цилиндра и поршень с шатуном. Все делал в Иномотор. А не может это быть из-за мозгов, что машина без аккумулятора стояла 2 недели. И странно до этого ведь все работало...
CD
28 February 2009
Kornnet
При длительном отключении АКБ могут быть такие глюки.
Юра-дачник
28 February 2009
Всем Добрый день!Требуется капремонт двигателя,двигатель сплит,требуется замена головки блока(разбита),поршней и т.д.Подскажите, кто знает,где это можно сделать в Питере?Машина стоит в сервисе,но там заряжают 150т. за все,но дают гарантию на ремонт.Заранее благодарен!!!
Kornnet
28 February 2009
И что теперь делать? Это пройдет или как?
CD
28 February 2009
Юра-дачник
Дешевле будет б/у двигатель купить.
Kornnet
Если из-за глюка, то пройдет.
Kornnet
28 February 2009
Спасибо CD. Ладно пойду еще помучаю своего Федора, глядишь чего нибудь да получиться...
Юра-дачник
28 February 2009
Купить-то дешевле,только пока не найти где,и где гарантия,что и этот не стукнет.
CD
28 February 2009
Юра-дачник
Это причина продать авто после подобного ремонта.
Kornnet
Пожалуйста.
Kornnet
28 February 2009
Да эффект не порадовал. Не работает 1-ый и 2-ой цилиндр. При снятии центровых проводов чувствуется легкое покалывание, возможно прицина в них. Ладно будем ждать провода и свечи.
Сергей874
28 February 2009
Kornnet
Завестись машина должна была, ведь до выпадения седла она работала.
Kornnet
28 February 2009
Сергей874
Завести то она завелась, только на двух цилиндрах.
beaves
1 March 2009
Юра-дачник
Ремонт ссылку выше давал
а двигателями парни на кубинской 78 торгуют на рынке по 50 70 тысяч
Юра-дачник
1 March 2009
beaves
Спасибо!Будем искать.
beaves
3 March 2009
CD
Вопрос,может еще у кого возникнет
Когда голову отдавал в ремонт сказали,что между креплениями рокеров и головы должны стоять небольшие прямоугольные шайбы,а у меня их типа нет.Я посмотрел на схему в микрокате их то же нет.
Вопрос должны ли они быть?
а если должны почему их там не было,может голову уже делали,и на что это влияет?
Спасибо
CD
4 March 2009
beaves
Ммммм... Честно... таких подробностей не знаю.
Посмотрел в микрокате и тоже не увидел ничего подобного.
beaves
5 March 2009
CD
Выяснил,на америкосах не ставят,а на аналогичных двигателях типа CVH типа Форд эскорт и европейцах есть такое
Из-за этих шайб гидрики выходят на разную высоту
Kornnet
8 March 2009
Ребята подкажите как поменять жидкость в гидроусилителе... Как слить?.. Как прокачать?...
Andrey2106
8 March 2009
Kornnet
А вы с чего вдруг решили в эту тему написать???тут не обсуждают замену жидкости в гидро усилителеле!!!
Откачайте жидкость шприцом со шлангом,спрунцовкой,грушей!и долейте новую
