Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
586,2K
2,1K
quickie
16 February 2009
YuryFF
Дворники как раньше, свет будет включен. В GEM будет ошибка U2030.
И свои 5 копеек добавлю. На прошлой неделе я включал Deon датчик дождя в GEM. После включения он не заработал и в GEM появилась ошибка U2030 - Rainsensor Communication Fault. Чего только не перепробовали, но в итоге, помогло скинуть клемму с аккума на 10 мин и после этого всё заработало. Хотя возможно дело ещё и в том было, что датчик пытался откалиброваться, когда на улице было темновато.
YuryFF
16 February 2009
quickie Спасибо!!! Что много всяких нюансов Буду ждать когда лобовуху привезут Потом отпишусь как всё прошло а то на пол пути не хочется останавливаться Если возникнут вопросы буду задовать.
Deon
16 February 2009
YuryFF:
Скажите пожалуйста если прошить датчик дождя-света но сам датчик не подключать как себя будут вести дворники и свет ...
Если переключатель с автосветом, то в положении "авто" будет постоянно включен ближний.
Щетки в первом положении будут работать с паузой, но она не будет регулироваться.
Q
quickie:
Было дело! Включили датчик дождя и автосвета в темное время суток. И может по этому, а может и нет, не захотел он работать.
Думал датчик глючный. Поставили на машину КГА - заработал. Думал уж, что GEM не поддерживает ДД, но по совету quickie сбросил клему с аккумулятора на 10 минут. После чего датчик дождя заработал!
Сейчас езжу и наслаждаюсь. Удобная все-таки штука ДД!
YuryFF
17 February 2009
Deon Спасибо!!!Переключатель с АВТО Значит пока не буду торопиться прошивать не хочеться паузу на дворниках терять, а то без регулировки как то не комильфо
mirko80
21 February 2009
Вот сегодня наконец занялся,удалял старую проводку и проводил новую под ДД и затемняющееся зеркало,честно говоря задолбался проводку протягивать через торпеду,но все же я это зделал,все подключил,плафоны,зеркало,ДД ну все что можно,и БАЦ!!! и ничего не работает,думал все пипец приехали,но когда я повернул ключ зажигания все заработало,ура!!!и теперь все,плафоны, зеркало работает,а вот остальное буду прошивать.
mirko80
3 March 2009
Приветствую всех!!! Ну вот наконец я и закончил ещё один этап в обустройстве автомобиля,прошил я ДД и Света,свё работает,только вот непривычно пока как-то а так доволен всё нравиться,хорошая штука.
A.R.C.H.E
4 March 2009
Парни, может кто нибудь помочь найти крепления для ДД и электр.зеркала, те которые клеятся на стекло? Буду очень благодарен
Ched
4 March 2009
У меня на испанце есть пакет УО, в который входит датчик дождя, авто-зеркало и т.н. скандинавский свет. Соответственно ручка переключения света без режима "авто". На сколько я понимаю датчик освещенности идет в одном блоке с датчиком дождя, т.е. он у меня есть. Как думаете, заработает ли датчик освещенности если заменить ручку переключения света на другую с режимом "авто"?
Alex Napoli
4 March 2009
Ched
Писят на писят. Может элементарно не быть проводки подрежим авто.
Странник.ко
4 March 2009
Парни Хелп. Кто шарит как правильно прошить ДД без донора через ИДС?
zero cool
4 March 2009
Есть только один вариант: Расшифровать и переписать ASBUILT! Причем IDS нужен не выше 57 версии.
Tamboff
5 March 2009
zero cool:
А как его расшифровывать и переписать? Плиз если знаем не на уровне слухов.
zero cool
5 March 2009
Начнем с того: есть ли у вас свободный доступ к IDS на котором стоит версия 57?
Скорпионъ
5 March 2009
zero cool
Нужна не IDS нужно VCM. А прогу можно и на ноут просто поставить.
А ASBUILT тоже хочется посмотреть.
zero cool
6 March 2009
Согласен насчет проги на любом ноуте. Но прога должна быть именно 57!
А VCM полюбому нужен чтоб с машиной связаться.
А что на ASBUILT то смотреть?
Tamboff
6 March 2009
zero cool:
Доступ есть и электрик. Так что и как делать?
YuryFF
6 March 2009
A.R.C.H.E:
Заедь в любой Аларм Моторс у них этого добра навалом они стекла меняют, а крепления выкидывают я сам у них брал!!!
A.R.C.H.E
9 March 2009
YuryFF
У меня знаконый в А.М. на Левашлвском работает, но не чем помочь не смог. А ты в каком А.М. брал?
A.R.C.H.E
9 March 2009
А и еще один вопрос, на что нужно клеять крепления ДД и зеркала?
Alex Napoli
9 March 2009
Крепление зеркала на клей для крепления зеркала, рамку для ДД думаю тоже. Клей в автозапчастях стоит в районе 200р, он так и называется.
A.R.C.H.E
9 March 2009
Alex Napoli
В ВАЗовских магазинах бывает?
Alex Napoli
9 March 2009
A.R.C.H.E
Да, на восьмерки также крепиццо зеркало.
Deon
10 March 2009
Клей для крепления зеркала хорошо работает с сочетанием стекло-металл. Пластмассовое крепление ДД может и не держаться на таком клее. Лушче для приклеивания рамки ДД к стеклу использовать клей для вклейки стекол.
A.R.C.H.E
10 March 2009
С клеем понятно. Буду теперь искать крепления для серкала и ДД, не думал, что их найти будет такая проблема Ожидал, что проблемой будет прошить, но спосибоmirko80
A.R.C.H.E
11 March 2009
Очень нужны крепления для ДД и зеркала
YuryFF
11 March 2009
A.R.C.H.E:
YuryFF
Зы и у меня там знакомый и он мне достал
На заказ 540 рублей стоит
Tamboff
17 March 2009
Парини хелп!!!
Купил ДД+зеркало, снял обшивку крыши, нет проводки под девайсы!
Кто сам тянул проводку и куда в джем втыкать эти провода?
Моя машина: 2007 г.в., Тренд.
Помогите!!!
zero cool
18 March 2009
Тебе проще поменять потолочный жгут проводки. На жгут с ДД/ДС. Заодно еще проводка к заднему плафону появиться!
Alex Napoli
18 March 2009
Tamboff
Страницы две назад описано действие по замене потолочной проводки, там даже финис указан. Колхозить ничего не надо, надо заказать нужную проводку, а поменять её не сложно.
Картуш
22 April 2009
sanekk
Нашел в этой теме рисунок колодки C98,если есть возможность? просьба выложить схему подключения плафона освещения салона.Пытаюсь найти контакт для запитки светодиодов "мягкий свет" в разъеме C98.
