Скрип в передней части подвески
19 years ago
Автомобиль FOCUSII,пробег 2000км.При проезде "лежачих ментов" или других крупных неровностей появился "резиновый" скрип в передней подвеске.Кто знает что это может быть?
Evgenii
11 December 2005
39K
-Ал-
12 February 2009
dmitrij A
Если звук действительно из сайлентблоков, то надо просто ПОДТЯНУТЬ болты, скрипеть может внутренняя втулка, металл об металл. Но могут скрипеть и опорные подшипники и сам аммортизатор ... тогда только замена поможет
Tomich
13 February 2009
петруха
Проблема давнишняя это не саленблоки а опорники мне меняли по горантии
Ну и как? Помогло?Перестало скрипеть?
-Volk-
13 February 2009
dmitrij A:
Друзья, подскажите, как бороться с диким скрипом сайлентблоков
Побрызгайте втулки (где подлезете) смазкой спрей, на время поможет.
MAR
15 February 2009
у меня тоже заскрипело снизу... откуда точно,- пока не понятно. У дилера подняли на подъемник, покачали за колеса, посмотрели состояние резины сайлент блоков и ничего не нашли.
Скрипит только при езде по неровностям, поворот руля на месте скрипов не дал.
Да, и еще, как только температура понизилась ниже -10 С скрип исчез, потом все опять потекло и скрип вновь возник. Наверное надо действительно все протянуть.
ПС раньше на тазах сайленты и рулевые тяги заматывали колготками пропитанными пушсалом, это значительно увеличивало их ресурс.
подумываю...
dmitrij A
15 February 2009
Съездил в сервис-центр. резюме по скрипам- люфт в шаровой опоре слева. Надо менять. На время залили в шаровую масло, скрип исчез. Немного расстроился, шаровые на 55000 км, рановато, по-моему.
MAR
15 February 2009
dmitrij A
А как диагностировали?
петруха
15 February 2009
шаровую менял одну ставил неоригинал правую вышло копейки по сравнению с рычагом как дилеры сказали
-Volk-
16 February 2009
dmitrij A:
Шаровые стучат, а не скрипят. Может "развод" на денежку???
-Ал-
16 February 2009
цитата (-RNG- @ Сегодня в 11:24)
... Шаровые стучат, а не скрипят. ...
Бывает, что и скрипят, и ещё как скрипят!
MAR
14 March 2009
-Ал-:
метал по металлу будет стук, скрип, грохот. Шаровые стучат при проезде неровностей, при прыжке с бордюра и т.д.
скрип резины разьве можно с ним сравнить? Поподробней можете описать?
а то у меня скрипы , а откуда непонятно...
СТРАННО!
ТЕМУ ВЫКИНУЛИ В МУСОР, Я ПРОСИЛ, ЧТОБЫ ПОДНЯЛИ НАЗАД,НО ТАК И НЕ УДОСУЖИЛИСЬ,,,,,...
А СКРИП ОСТАЛСЯ!!!
-Ал-
16 February 2009
MAR:
-Ал-:
При значительном износе, увеличинном зазоре - шаровые стучат.
А при недостатке смазки - скрипят. В шаровой опоре металл соприкасается с пластмассой и без смазки скрипит очень неприятно. Это легко увидеть просто покачав стоящюю машину. Обычно такой скрип перемежающийся, так как небольшое количество смазки всё-таки остается и она произвольно перемещается по трущимся поверхностям, то попадая в зону контакта, то уходя из неё.
Такой скрип легко (но не надолго) можно устранить введя несколько капель жидкого моторного масла под чехол с помощью обычного медицинского шприца (проколов чехол). Потом жидкое масло вытекает и скрипит снова. На старых марках машин, типа классических жигулей, в шаровые ставились прессмасленки и регулярное закачивание смазки делало их "вечными". Сейчас от этого все фирмы отказались в угоду дешевизне.
Кроме того, как я уже писал, скрип в подвеске может идти от незатянутых сайлентблоков, где внутренняя втулка трется о болт, вот там, действительно "металл об металл) и помогает просто затяжка болтов.
BeastieBoy
16 February 2009
у меня такая проблема с самого начала.
машине 2 года и 33 тыщи пробега
скрипит на неровностях при очень маленькой скорости
обращался к дилеру
они всё смотрели. в итоге помыли и попрыскали вэдэшкой
сказали что ничего не нашли и всё в норме
на моё вопрос: Но как так?? скрипит же!
они ответили: Нууу типа форд машина такая)))
зы: терпеть ненавижу нашего местного дилера!!
chobis
9 March 2009
Скрипит заднее правое колесо, если качать кузок стоя за дверной проем. Что это?
MAR
27 March 2009
Докладываю:
на диагностике у Коммикса нашли разбитую стойку стабилизатора слева и сказали ,что скрип от нее... предложили поменять, но у меня последний год форд сервис контракта и я решил попытать счастье и попробовать заменить на халяву.
На мой вопрос, может ли она так скрипеть, мастер сказал . что 110% что скрип из нее, ну ладно
В Рольфе машину загнали сразу в рем зону и предупредили, что если ничего не найдут или не гарантия то стоить это будет 1200 руб минимум ( на вопрос, а какой методдиагностики используете, сказали что визуально -мануальный.
в общем, разбитую стойку нашли, взяли две новые со склада и поменяли. При контрольном проезде лежачего полицейского на территории предательский скрип опять проявился и мастер хотел было опять машину загонять в рем зону, но я, как назло , опаздывал на встречу и свалил оттуда ...
Скрип присутствует теперь всё время по утрам и несколько раз на дню пока по луже не проедешь, потом на какое-то время утихает.
Вот такие вот дела... Выбираю время, чтобы по совету уважаемого Ал протянуть переднюю подвеску, попадать на замену рычагов очень бы не хотелось, а до конца гарантии всвего 5 месяцев осталось...
ПС Тему восстанавливал из мусора месяц...
Анатолий13
27 March 2009
MAR:
Дело в том, что подобные темы есть, как я и говорил, просто та ссылка что я давал почему-то грохнулась.
Тема раз
Тема 2
Тема 3
И все они сводились, и у вас так получилось, что скрип м/б от:
- опорных подшипников
- трубки кондера
- уплотнителей дверей
- стойки(аммортизатор, пружина)???
MAR
27 March 2009
Анатолий13:
- трубки кондера
нет, у меня получилось не так, у меня опорники нормальные, трубка кондея в норме, уплотнители дверей пролиты силиконом, стойки KONI Sport/
А скрипят именно шарнирные соединения и я до них докопаюсь!!
ПС Считаю, что тему можно выкидывать в мусор если дискуссия остановилась и никому не интересна ,
либо с самого начала, когда топикстартер задает уже обсуждаемый вопрос, ( со ссылкой на существующую тему)
Анатолий13
27 March 2009
MAR
Не сделаем так:
Темы я объединяю, а список продолжаем вести:
- трубки кондера
- шарнирные соединения ???
-Ал-
27 March 2009
Скрип может быть во множестве мест, обычно не проблема его устранить, проблема НАЙТИ.
Иногда бывает, что с водительского места кажется справа, а с пассажирского слева . Так что приходится и помошника приглашать, чтобы с разных мест послушал и на месте раскачивать "всем колхозом".
Knazь D
23 April 2009
Stepanshtein:
Нашол причину. скрип был в районе двигателя. Скрипела алюминевая трубка на кандере. При трогание двигатель смещается и труба в резиновом уплотнители скрипит
у мя такая же проблема, тот же скрип. появился наверно после 2-х тыс. км. и в этом же месте. сеня побрызгал силиконовой смазкой, в итоге убился писк не до конца... то есть, то нет. подскажите, как лучше решить проблему?
S.Petersburg
24 April 2009
Писк при трогании и переключении. Маленько дернешь машину, что-то спереди пищать начинает. Не могу понять, то в торпедо, то ли в отсеке двигателя.
Crazyik
24 April 2009
Если кому поможет. На предыдущей машине скрепели втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Откручивали их и смазывали.. все стало на место. Как симптом скрипящий звук при работе подвеске.. также издается если машину покачать на месте.
S.Petersburg
24 April 2009
Knazь D:
Stepanshtein:
Силиконовая смазка для пластиковых и резиновых деталей больше. Попрыскай WD-шкой. Я тоже попробую.
Crazyik:
Пасиб.
Knazь D
24 April 2009
S.Petersburg
посмотрите трубку кондиционера, которая лежит в резиновом держателе, между бачком с антифризом и двигателем. ее надо смазать как можно лучше. по симптомам похоже на мой случай, тоже очень долго не мог найти.
YULIa281
27 July 2009
Добрый день! У меня тоже есть такая ОГРОМНАЯ проблема как скрип передней подвеске где то с право! Машина Форд Фокус 2, 2007 года, 40000 км. Я живу в поселке, и проселочная дорога по которой мне приходится ездить до трассы, дает возможность по полной "насладится" звуком оочень старой телеги, особенно на маленькой скорости! Зимой и весной все было в норме, а сейчас в достаточно сухую погоду, вообще страх, скрипит ужасно, как будто трется резина о металл Но когда возвращаюсь домой, т.е. после прохождения определенного пути, скрип тоже почти не слышан. К дилеру не обращалась, гарантия уже кончилась! Диагностику делали, вроде все норма, ничего не болтается, не гремит, не стучит, но делала в обычном сервисе у знакомых! Так вот делема, ехать к дилеру, без гарантии, значит 100% попасть на большие деньги...так как вероятность, что они предложат мне поменять пол подвески очень большая, или все таки продолжать искать причину своими силами!!!((( Вопрос только один, есть ли опасность, сколько я еще можно ездить с этим скрипом???
Tim_timich
29 July 2009
Тоже появился сверчок под торпедой справа - со стороны пассажира. Вытаскивал бардачок, обивку стойки правой передней снимал, смотрел там, слушал, щупал, сам ехал пассажиром - где то в глубине есть он и все!
Решил спереди снаружи ветровик с нижнего торца стекла снять... Снял его, под ним лежала колодка питания электоробогрева лобового, при этом по краям стекла 2 уже были - эту при замене лобового видимо там оставили как б/у-шную... Думал она скрипела - собрал все. Нет! Еду, опять скрипит... Не знаю уж куда и залезть...
А по подвеске... За 2 года и 4 месяца эксплуатации подвеска стала больше отдавать на кузов неровности дороги, пошумнее стало конечно... но, тьфу тьфу тьфу, нареканий нет
