Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
346,6K
1,3K
Vaol
12 February 2009
Dioxid
А другой телефон пробовали подключать? Лучше нокию.
КГА
12 February 2009
Dioxid
Повторение своих команд тетей Вы слышите?
vad007
12 February 2009
Dioxid
надо пробовать другой телефон, из списка рекомендованных www.ford-mobile-connectivity.com/overview?id=3&cradle_support=0&box_id=3&intro_date=
Отпишись пожалуйста, книжку по русски умеет?
Dioxid
13 February 2009
Vaol, изначально подключал Нокию 8800, вчера по вашему совету попробывал ещё 5800 но результаты те же... (((
КГА, да, слышу.
vad007, нет, к сожалеию телефонную книгу на дисплее правильно отображает только на англ, вместо русского - сплошные "??? ???" а телефоны из этогосписка я смогу достать на тест драйв только через дня 3-4
MAX351
14 February 2009
всем привет!на днях поставил себе штатный комплект громкой связи с USB,ставил сам,все работает отлично!отдельный респект КГА!
КГА
14 February 2009
Dioxid
Значит не в коммутации дело, налицо программная ошибка.
Если девайс установлен на заводе надо трясти дилера.
Может перепрошьют, а может и заменят.
dimka1
19 February 2009
Ребят подскажите этот комплект тока для рестайла.
USB в комплекте для дорестайла (Sony MP3) я так понимаю нет???
Скорпионъ
19 February 2009
dimka1
Если в модуле ВТ есть отдельный разъем под USB , то можно, и какая магнитола не имеет значение.
vad007
19 February 2009
Скорпионъ:
dimka1
А как голова будет читать мп3? Неужели модуль сам декодирует этот формат?
Подскажите кто ставил, модуль с usb только к рестайлинговой соньке или нет. И какие действия всетаки надо совершить, чтобы прописать модуль в машине. Диагност у дилера не умеет Надо ему инструкции дать. Критично ли наличие кнопки VOICE на подрулевом? или можно без неё?
dimka1
19 February 2009
Скорпионъ
Отсюда вопрос, а в дорестайловом модуле BT есть он???
А кто знает код шнурка с USB-разъемом?
Я так понимаю, тоже не известно.
MAX351
19 February 2009
vad007 к сожалению под рукой не было фотика,да и если честно забыл про фотоотчет прошу прощения
MAX351
19 February 2009
по поводу магнитолы: у меня была тоже рестайл магнитола(овал мп3,выпуска конца 2007 года),однако при подкл модуля БТ с USB ничего не получилось(магнилола то подключалась к тел,то отключалась,причем все процессы происходили через несколько секунд)меня об этом предупреждали знающие люди,так оно и получилось!поставил магнитолу выпуска конца 2008 года и все стало ОК! работает как часы!
Скорпионъ
19 February 2009
dimka1
До рестайл модуль видел только один раз на фотографии, там не было.
1524522- может вот это(кабель).
1497339- а это сам разъем (USB).
Tambov_Wolf
20 February 2009
почитал всю тему + еще здесь тут
так и не нашел интересующуую информацию
вывод из всего: либо ставить Parrot (или подобное) в машину - а это колхозные провода, колхозные дисплеи, колхозные кнопочки - портящие весь вид.
или ставить оригинальные модуль аж ... за 20 тыс.рублей (и это не предел).
так что купил коммуникатор с GPS навигацией и большим экраном. Повесил его на стекло (держатель на присоске). И навигация есть, и если звонят - активирую громкую связь (экран сенсорный) - и разговариваю. Громкость на максимум - сам тоже говорю немного громче обычного. Но зато нормально и не отвлекаюсь.
Да и звонят мне когда за рулем - изредка.
ИМХО
тов. Серго
26 February 2009
вчера приаттачил козырный комплект Parrot MK6000+ кабель ISO2CAR, времени ушло меньше часа - респект за подробный отчет камраду tentoys
из минусов - 1)когда отдирал накладку левой передней стойки(куда крепил микрофон) то не уследил за одним из крепежей и он благополучно унесся в бездонные просторы торпеды, 2)пока еще не придумал куда и как прилепить пульт управления парротом - тут возможно было бы удобнее сделать как -Al-, т.е. приобрести Multicomm, но жаба придушила немного и теперь оный пульт пока валяется возле прикуривателя. после подключения заработало все сразу, протестил и музыку с телефона - воспроизводит вполне достойно (как и через AUX). приятель во время разговора со мной через этот комплект слышал меня с его слов слегка приглушенно, но возможно что все хэндс-фри (окромя ушных) так передают голос или он просто другие не слышал.
Anton.L
4 March 2009
Моя эпопея с установкой данного девайса.
Начитавшись разных тем решил заморочиться установкой.
Уточню сразу, у меня SONY MP3 овал, красная подсветка. Машина собрана в январе 2008.
Был найден комплект состоящий из модуля блютуз с USB, провода для USB, микрофона, джойстика с войсом. Выяснилось что проводки в моей машине как здесь нет, пришлось искать проводку.
Искал такую как на фото в этом посте, которая вставляется в разрыв между магнитолой и штатной проводкой. Оказалось безнадежно (если только на экзисте или у официалов за пять с лишним тыров, что не совсем бюджетно).
Проводка была найдена ввиде коннектора к модулю с отходящими от него проводами в количестве 14 штук. Стал вопрос куда все подсоединять. Просмотрев схемы, и проконсультировавшись с хорошими людьми, разобрался с проводами.
Самому врезаться в проводку было страшно, но как говорится "глаза боятся, а руки делают"
Установка заняла около часа. Большую часть времени потратил на перекуры и на установку бардачка, точнее на сопло печки в нем.
К проводке цеплялся при помощи обжимных клемм (гильотинок), чтоб не резать проводку.
Теперь распиновка коннектора (прошу обратить внимание, что для модуля без USB распиновка немного другая)
пин 3и4- микрофон (поровода черный и белый/красный)
пин 5, 6, 23 выход AUX, провода идут на магнитолу и цепляются на вход магнитолы AUX
5- провод белый/фиолетовый
6- провод серый/белый
23- провод черный
пин 19,37,38 вход AUX, провода идут от гнезда AUX
19-провод черный
37-провод белый/фиолетовый
38-провод серый/белый
пин 14,15 витая пара CAN шины, идут от разъема магнитолы 9 и 10(CANH /CANL)
14-провод серый
15-провод синий
пин 17,18 два провода питания от батареи и от ключа-цвет оранжевый/желтый
пин 33,34 земля -цвет черный/желтый
Когда все было установленно, выяснилось, что я попал в ту группу людей, которым пришлось програмировать модуль.
Удачи.
alexxff2
4 March 2009
Anton.L
Всмысле вход аукс,и выход аукс?
Anton.L
16 March 2009
Вот наваял
Схемка рабочая, проверенная на нескольких машинах.
http://photofile.ru/photo/lyapin/3674724/83012779.jpg
alexxff2
5 March 2009
Anton.L
Не обижайся,но художник точно не айс! А за схемку спасибище огромное,очень понятно стало! Только зачем тянуть провода до гнезда аукс,мне кажется они и на магнитоле есть?
Anton.L
5 March 2009
Художник действительно из меня никакой.
По поводу аукса.
Если у тебя установлен данный разъем (в бардачке), но нет блютуза, то провода идут соответственно от разъема на магнитолу.
При установке блютуза провода от разъема идут на модуль блютуз, а с модуля на магнитолу.
Jaggernaut
5 March 2009
Игорь78
У меня машина как и у тебя 2007 года апрель. Проводка есть. Я проводку искал. Снял накладку правой стойки возле лобового стекла. Посмотрел куда уходит провод от микрафона и наткнулся какраз на этот разьем. Проводка есть ищи ищи ищи! Если нет то у меня есть проводка отдельно покупал для блютус. Если будет надо в личку пиши.
Bambula
5 March 2009
Jaggernaut
В личке.
И еще вопрос: Модуль у меня есть, Sony есть, ппроводка под бардачком, допустим, найдется, что еще нужно, кроме микрофона?
Заранее благодарен за ответ.
Jaggernaut
6 March 2009
Bambula
Еще тебе нужен подрулевой джойстик с кнопочкой Voice. Да и все правельно подключить. Ну и как писали на форуме прошивка у дилера (возможно и так заработает без прошивки) Мне повезло и проводка была, правдо ее пришлось немного подправить так как на дорестаилы ставили блютус без USB. И прошивка не потребовалось все и так работает.
Bambula
6 March 2009
J
Jaggernaut:
А можно немного поподробней, у меня тоже дорестайл, но модуль с USB и Sony новая, что делать с проводкой???
Спасибо.
Jaggernaut
6 March 2009
Bambula
А ты нашел штатный разьм под модуль? Если да то там надо пины поменять. Какие пины менять я сейчас нескажу. Но скоро буду проводку менть в дверях заодно еще раз бордачек разберу и скину сюда фотки с описанием. Гредут праздники. Поэтому будет не раньше следующей недели.
Bambula
6 March 2009
Jaggernaut
Вот тут засада.Снял накладку пер. стойки и обнаружил, что провод от микрофона(былый с красной полосой) приходит к разъему и там заканчивается, дальше от него продолжения нет.Для порядка поискал под бардачком примотанный разъем, ессессна нету.Чо делать7
BL@DE
6 March 2009
Bambula
ну проводку можно и самому собрать, главное найти разъъём модуля!
Jaggernaut
6 March 2009
Bambula
К какому разьму приходит? Который под потолком или за бардачком? Иди от этих проводов которые в стйке вниз по торпеду проследи путь. Я так и наткнулся на свой разьем, а то уж хотел резать и паять. Но пронисло слава богу.
Bambula
6 March 2009
Jaggernaut
К разъему, который на стойке.А, кстати, у тебя Фокус нашей сборки?У меня октябрь 2007.Схемы, что резать и паять, случайно не сохранилось?
Скорпионъ
7 March 2009
Парни, подскажите, не захотел сегодня модуль инсталироваться в машинку к Рестайл Сони. Машина 2005 года. Проверку в сети проходит, а прописываться не хочет. В чем может быть проблема?
Установка АКПП на ФФ2
