Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
225,2K
4K
Grimar3
1 February 2009
всем привет.ночью мороз за 20 был.утром прогрел.стал выезжать как не смог повернуть руль .т.е еле повернул.потом крутился норм.появился треск со свистом под капотом.что такое мож кто подскажет.я грешу на гур . фф1 SE 2003 американ.помогите.
latysch
1 February 2009
Grimar3
-=ЗДЕСЬ ПОЧИТАЙ=-
Pierre
2 February 2009
latysch:
Pierre
бак у америки около 40 литров...
Где вы такой бак видели?
55л на бензин
52,7л на дизель.
это размеры европейцев...
проверено и не раз...
у америкоса не только бак другой но и бензонасос
и причем если бак пригрывает, то бензонас выигрывает вчистую...
Zidanishe
и фильтр воздушный заодно сменить стоит
pabliksol
2 February 2009
latysch
Я уже где-то прикидывал - дюжина галоннов в баке америкота Остаток в баке с вкл. лампочки около 5 литров.
ar-Oleshka
2 February 2009
Подскажите пожалуйста, у меня focus1 америкос 2001г 2л атомат
Под водительским сиденьем есть рычаг крутится по часовой стрелке и против для чего он?
И как регулируются фары? в верх и вниз, где вкл фары нет регулировки только вкл фар и регулировка освещения панели.
Заранее спасибо!!!
Andrey2106
2 February 2009
ar-Oleshka
Рычаг-это лифт сидений!крутите и сидение двигается вверх -вниз!
Фары регилируются под капотом!на фаре сверху есть белый болтик-вот его нужно крутить и фара двигается
Pierre
2 February 2009
ar-Oleshka
там даже 2 таких винта
для регулировки вверх-вниз и право-лево
к одному из винтов доступ через технологическое отверстие в телевизоре
ar-Oleshka
кстати если фары родные стоят, то они светят прямоугольником, а не галочкой как в европе
slsergey
2 February 2009
ребята есть у кого электрическая схема цепи предохранителей установленных в салоне под рулем?? надо найти предохранитель отвечающий за подсветку заднего номера.. оба здохли, а лапочки только менял..
Сытник
2 February 2009
мужики,подскажите,а противотуманка и фонарь заднего хода на первом и втором(дорестайл) хетче одинаковые???(
федуард
2 February 2009
Grimar3
Замените жидкость ГУРа. Возмжно в жидкости имеется вода... которая замерзает...
pabliksol
2 February 2009
Сытник
Абсолютли! Ю ар райт!
slsergey
F62, 7.5 ампер, коричневый. Стоит под пустым местом (резерв F51), которое на фото справа.
ar-Oleshka
Американские фары лишены электрокорректора из салона.
Lineup
3 February 2009
Ребят, подскажите в чем может быть косяк, после сброса клемы аккумулятора перестала работать кнопка CD\EJ на штатной магнитоле (MP3), понять не могу в чем дело, и второй вопрос, после начала холодов обдув в режиме MAX (теплым воздухом) начал работать только на переднее стекло, в салон и ноги дует прохладный воздух, как быть (у меня климат)? Машинка FF 1 2л 2004 г.
CD
3 February 2009
Lineup
Вообще-то, это нормальная работа климата.
Aleop
3 February 2009
Здравствуйте , подскажите , может кто сталкивался : Стал вечером закрывать машину с сигнализации (Centurion Xanta) и обратил внимание на двойной щелчок замков дверей , тоесть машина ставиться на сигнализацию двери закрываються , но через секунду сами сразу же открываються , но машина остаёться стоять на сигнализации , что это может быть ? Если закрывать ключом , всё нормально закрывается, никогда такого небыло , может кто знает
Lineup
3 February 2009
CD:
Lineup
Странно, просто раньше дуло явно теплее изо всех щелей, а теперь только так, народ в машине мерзнет, даже после прогрева ситуация не улучшается, если поставить режим AUTO, то воздух становится чуть-чуть теплее, и начинает идти в салон, просто у меня внутри, где-то под торпедо при старте машины свистит какой-то вентелятор, скрипнет, потом скрип сразу пропадает, вот думаю, может быть сделать диагностику, такое возможно? И самое главное что делать с магнитолой?
Вот такая:
http://photofile.ru/photo/sigma909/3499169/xlarge/82584403.jpg
CD
3 February 2009
Lineup
Попробуйте этот способ-
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/T...ontrolja?v=1d5w
Lineup
3 February 2009
CD:
Lineup
Спасибо, попробую вечером...
3 February 2009
ФФ1.
Каким образом можно изменить стандартный режим работы дворников (3 взмаха, пауза, 1 взмах).
В московских условия сильно усложняет передвижение по городу и расходует омывалку.
Идеально было бы сделать 2 взмаха. В крайнем случае убрать дополнительный после паузы.
Заранее спасибо.
CD
3 February 2009
Bromul
Не возможно.
Сытник
3 February 2009
мужики,а внутрисалонный плафон освещения вроде у всех фокусов одинаковый,я прав???
111xxxxx111
3 February 2009
Помогите плз с такой проблемой! На американце ZX4 2005 2л автомат появилось 2 траббла: 1) двигатель на холостых работает с перебоями, при трогании с места дергается. Даже на светофоре держу ногу на тормозе, а машину лихорадит. Пробег 39000 миль. Уже поменял масло в двигателе, свечи, топливный и масляный фильтр. 2) неделю назад глюканула электроника: лампы на панели мигают (почти все), затем тухнут, основной пробег идет, а суточный на нуле! Как это вылечить?
федуард
3 February 2009
Сытник
Если Форд комплектация Ghia, то передний плафон отличается от плафона стандартной комплектации. В стандартной комплектации плафон освещения заднего сиденья вообще отсутствует.
ar-Oleshka
3 February 2009
Спасибо!!!
Попробую фары настроить.
slsergey
3 February 2009
Aleop:
у меня на starline тоже самое происходит в сильные морозы.. Глючит и все! Два выхода из ситуации стоять на морозе с брелком и нажимать в ожидании чуда или закрыть двери из нутри и захлопнуть не ставя на сигналку!
L
Lineup:
И уменя при прогреве свист говорят -это нормально
Chily
3 February 2009
Lineup
Это свистит вентилятор печки, находится за бардачком. Лечиться смазыванием скользящих подшипников оного.Тут тема.
pabliksol
3 February 2009
Сытник
во всех, кроме плафона задних пассажиров в ФФ1 гия- он никуда больше не подходит.
witja
3 February 2009
Сломалась трубка омывателя заднего стекла в месте резиновово рукава (выход из кузова в дверь). Той части , которая уходит в крыло нет . Как её вытащить?
Pierre
4 February 2009
111xxxxx111
стоит проверить катушку зажигания и свечные провода
Pierre
4 February 2009
Сытник
у Chia в переднем плафоне встроены еще и отдельные лампочки для пассажира и водителя с отдельными выключателями
Lineup
4 February 2009
Chily:
Lineup
Да свист не напрягает особо, он только при старте печки появляется и сразу исчезает, как начинает работать, к тому же это только зимой проявилось, летом может и не будет такого, главное что печка не дует воздухом горячим, выберу время сделаю диагностику по FAQ-у, напишу потом...
