Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Ingwar
26 January 2009
virus100:
Ingwar
А где такие накладные панельки под магнитолу продаются?У меня тож под дерево а мне не нравится...
Я покупал у него ( -IXUS- ) .
Появились камеры заднего вида совмещённые с фонарём подсветки номера, вот думаю приобрести, а то когда включаешь заднюю скорость , автоматически монитор переходит в режим камеры , цена 5.100
http://s43.radikal.ru/i102/0901/14/8f8bda6e4644.jpg
Icemen
26 January 2009
Vander Dan Taill:
Вот на недельке грянет -30, поглядим как он себя поведет.
Нормально так ведет себя, я проверил при - 26, к выходным вроде обещали за - 35 перевалит ... ну что при такой температуре ( проверенной) отказывался работать только экран, казалосЪ, что он просто замерз, остальное все работало в штатном режиме, экран казал все и нажималисЪ кнопки по краям, и с рулевого управления,... при достижении темп. в салоне примерно - 20 все приходило в норму, с экраном,
зы. прикольный эксперимент делал, когда экран замерз, пальцем погреешЪ кнопку на нем и чик сработает
Ingwar
26 January 2009
Ingwar:
Первые впечатления : - радиопрём немного ухудшился...
Сегодня позвонил в кантору , в которой покупал антенну, говорят что радиоприём ухудшился из за того , что питание на антенну , так как она активная, подано не правильно , для подключения активной антенны есть два провода "синий" и "красный" , так вот у меня подключено к синему, что ни есть правильно, так как на красном проводе ток есть постоянно при нахождении ключа в замке зажигания в "первом" положении и далее, а вот питание на "синий" провод подаётся при включении магнитолы и через некоторое время отключается, так как этот провод служит для подачи энергии для выдвижной антенны, для работы механизма выдвижения\сдвижения и во время работы магнитолы ток на антенну не поступает.
У кого какие какие мысли по этому поводу?
McArow
26 January 2009
Ingwar:
у меня такая стоит, понравилось, что ничего сверлить не надо. Только провод в комплекте короткий, еле-еле хватило.
waxa
26 January 2009
McArow
Где такую камеру можно приобрести?
Ingwar
26 January 2009
[QUOTE=McArow,Сегодня в 15:02]
[/QUOTE]
у меня такая стоит, понравилось, что ничего сверлить не надо. Только провод в комплекте короткий, еле-еле хватило. [/QUOTE]
Где брал и за сколько?
А то в этой канторе 5.100
http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=32&products_id=677
мож есть места подешевле ?
dimartys
26 January 2009
McArow
А не можешь фотку скинуть как она на машине стаит
ivannt23
26 January 2009
dimartys:
McArow
И какое изображение на экране?
burya
26 January 2009
что это ? кто знает ?
Vander Dan Taill
27 January 2009
Ingwar:
Ingwar:
По моему глупость. В этом случае было бы слышно, что радио "тухнет" только "через некоторое время", а до этого ловит хорошо. А этого как я понимаю, не наблюдается.
Да и кто сказал, что у феди антенна АКТИВНАЯ? Первый раз слышу.
А по камере ни чо так... Интересно.
Про 5100... это не дорого. Попробуйте найти что либо таких же размеров (для систем видеонаблюдения) в цвете и дешевле.
nitti
27 January 2009
burya
это Blaupunkt TravelPilot EX.
Проскакивал ужо тут.
Ставится в Европе. Достать в принципе можно. Видел как то на ebay за 500 евро. Но навигацию нашу на него еще ставить. Не факт, что получится
Moonwalker
27 January 2009
Vander Dan Taill:
я когда заказывал магнитолу с GPS из Китая, заказал сразу и камеру
стоила 35$
цветная, с парковочными линиями
пока не ставил, но есть чел который поставил и все оки
SG_AG
27 January 2009
Други, подскажите!
Сегодня поставил Фантом 8500, но есть проблема - не работает подрулевой джойстик. Куда его подсоединять и где вообще провода от него. Кроме штатной клемы и провода антены ничего не нашел.
Да, еще проблема. Аппарат постоянно работает, хоть включен двигатель, хоть выключен, в любом положении ключа в замке зажигания и даже когда нет ключа в замке зажигания. Приходится постоянно нажимать на кнопку ON/OFF. Сильно то не напрягает, но раньше с Сонькой было удобней.
Vander Dan Taill
27 January 2009
SG_AG:
Други, подскажите!
Сама работает!!! МММ КЛАСС!
Сам подключал? Вообще все есть в штатном клемнике. Там и подрулевой джойстик.
SG_AG
27 January 2009
Vander Dan Taill
Чеж хорошего, что сама работает. Уже чуть два раза машину с включенной музыкой не оставил.
Ставил сам. Отключил штекер от Соньки и воткнул через переходник (в комплекте) в Фантом. Да, и антенный провод соеденил. Все, или ещё что-то нужно было сделать?
ЗОВ
27 January 2009
SG_AG
Там еще маленький штекер должен быть, он отдельно от большого идет это управление с джойстика.
Ingwar
27 January 2009
Vander Dan Taill:
У Феди штатная антенна, естественно не активная.
Но я поставил в то же место "Сalearo ant 77 47 001"
http://s49.radikal.ru/i125/0901/a6/df4b54a700fe.jpg
А она - активная ( 2 в 1 - TV+radio)
McArow:
Ingwar:
Сегодня видел вживую эту камеру, всё ГУД, но размер для Мондео или S-max, я так понял что для FF II не подойдёт, так как маловат и что б поставить надо "колхозить".
Как у тебя сделано, покаж фотку.
SG_AG
27 January 2009
ЗОВ
На переходнике?
Если да, то я его видел и в живую и на схеме. Ток незнаю куда его в авто подключать.
Ingwar
27 January 2009
Коль уж та камера не подошла, то присмотрел другую - универсальную, да и стоит 3.900 только дырку придётся проделать.
McArow
27 January 2009
камера такая (которая вместо подсветки номера) ставилась без всяких переходников, мне сначало тоже показалось, что маленькая, но встала, как литая. изображение цветное, качество картинки хорошее, парковочные линии присутствуют. фотографии пока нет, машина вся грязная.
вот http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=32&products_id=677, я так понимаю, она для всех Фордов должна подходить
SG_AG
27 January 2009
ЗОВ
Спасибо! Разобрался. Теперь работает. Кстати, после поключения подрулевого управления мафн работает только в двух режимах: При заведенном двигателе и когда ключ в замке зажигания в положении I.
from_mars
27 January 2009
Icemen
Скажите, а в DVM возможно в альтернативном скине сделать радио и проигрыватель, или хотя бы их запуск оттуда ?
Icemen
28 January 2009
F
from_mars:
Icemen
По идее надо найти запускающую программу и создать ярлычки, в натуре наверное будет гораздо сложнее... вобчем я не пробовалЪ, хотя об этом думал тоже
Ingwar
28 January 2009
Приобрёл я камеру , в субботу буду ставить.
http://i038.radikal.ru/0901/a9/0cd0fdee2207.jpg
lion405
28 January 2009
Хм... Я так понимаю, что в этих устройствах как-бы два КПК встроены... Иначе почему отдельный процессор под Мультимедию и второй под GPS. А Винмобайл, насколько я понимаю, два процессора не поддерживает...
McArow
28 January 2009
в блоке GPS cтоит свой винмобаил, а в магнитоле свой... по крайней мере у меня (kovan av-882)
McArow
29 January 2009
вот камера вместо подсветки номера
McArow
29 January 2009
еще
McArow
29 January 2009
и еще
Ingwar
29 January 2009
McArow:
Точно так
Засунул в слот на передней панели SD карту на 2Gb с записанными с компа клипами и музыкой ( МР3) , таки всё ОК - воспроизводит, но только видео в формате MPG, звук и изображение суперррр , то же самое можно проделать если SD карту засунуть в блок навигации (который в AV-882 отдельно), следовательно конкретно в Kovan AV-882 с блоком навигации имеется ДВЕ винды.
По вопросу макимального объёма SD, вразумительного ответа я так и не получил , а так как в фотике стояла карта на 2Gb решил использовать её , с ней всё воспроизводит и видео и музыку без тормозов и глюков.
Если кто то будет пробывать с более большим объёмом SD карту ( 4, 8 Gb) убедительная просьба отписаться, что и как.
6 people online
6 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
