Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
$atyr
23 January 2009
YuryFF
Все вроде работает корректно, да и сигнал раньше был. Сегодня забрал из кузовного ремонта (правое переднее крыло)
вот тогда и обратил внимание.
YuryFF
23 January 2009
$atyr Здесь подводных камней очень много, всё равно что то будет не правильно работать или скажу так в начале всё будет окей а потом может что то перестать работать!!!
$atyr
23 January 2009
YuryFF
Как это, все будет ок, а потом перестать работать? По моему так не бывает. Либо работает, либо нет.
alexxff2
23 January 2009
Немного не в тему,ситуевина следущая: Сегодня утром завел авто,прогрел,стрелка температуры стала вертикально,доехал до места ,машину не глушил,через 5-10 минут продолжил движение-а стрелка упала на ноль,остановился,заглушил,завел все ок! Что это была за хрень???
lvsw
23 January 2009
YuryFF:
$atyr Этот глюк у всех кто прошивал новую приборку!!! Чтоб работала нормально нужна машина донор с неё всю инфу сливать и в новую заливать только в этом случае она будет работать и всё показывать корректно
Ничего подобного, мне прошивали без донора и всё работает - пищит как миленькая!
alexxff2:
Уже вышла новая прошивка приборки которая исправляет данную проблему
Более того еще делает то что стрелка температуры плавно плавно двигатеся при нагреве а не за два дёрганья.
alexxff2
23 January 2009
lvsw
А где она (прошивка) есть,что будет стоить? приборка дорейстал.
YuryFF
23 January 2009
lvsw А круиз у Вас есть??? Если да не ужели он работает!!!
Jamper
24 January 2009
Ни какого донора не нужно. Нужно последняя прошивка и грамотный программист(читай специалист). У меня прошили очень просто. Слили со старой в новую. И все пошло. Круиз стоит, и как вы говорите здесь, работает. Все контрольные лампочки пашут. Очень приятно работает звуковой сигнал после дорестал. щитка. Это просто песня. Езжу две недели, проблем пока нет. Все фунциклирует. Почитав раздел, после установки, через день, поставил блок упр. светом с димером. Честно говоря особой разницы в подсветке не заметил. Моё личное мнение-деньги, за блок с димером, на ветер. Кому надо могу продать. В остальном доволен.
Muxomor
24 January 2009
Чёто по ценам так никто и не сказал.Друзья если не секрет озвучте кто сколько отдавал за приборку,скоро сам побегу заказывать,чтоб знать от чего отталкиваться и не лохануться,я так понял не дешовая она
Alex Napoli
24 January 2009
Ищу донора!!! Рестайл 1,8 или 2,0 БЕЗ АБС!!!
За помощь с меня ванна пива!
-XXXXL-
24 January 2009
Alex Napoli:
Ванна пива...
Слух, может, проще АБС поставить?...
Jamper
24 January 2009
Muxomor
Никаких секретов. Приборку брал за 3000руб.+тем.датчик 500руб.+подрулевой 1300руб. в купить/продать. Прошивал за 1,5т.руб. И повторяюсь еще хорошего специалиста к этом приблудам. Удачи.
Alex Napoli
24 January 2009
Ванна не ванна, а тазег точно!
burya
24 January 2009
Jamper
поздравляю ! где спеца то нашел ? напиши в личку
Alex Napoli
мож действительно замутить с ABS лучше ? там BL@DE этой темой замарачивался ... видел ?
Скорпионъ
24 January 2009
Сегодня на старую приборку решил активировать мгновенный расход, поставил её, а она за полтора месяца лежания, ключики позабыла, вот так вот.
-XXXXL-
24 January 2009
Скорпионъ:
Ха! А ты думал - поставил обратно и усё???
Фигушки - заново прописывать все надо.
А так, классно было бы пробег "корректировать" - поставил старую, 10 тыков пробежал... а потом - опять махнул.
Muxomor
24 January 2009
VOVASUS
ни буду у тебя машину покупать
alexxff2
24 January 2009
lvsw
Прошил сегодня свою приборку при помощи паяльника на 40 ватт,отвалился провод датчика температуры двигателя,чето фокус начинает напоминать ВАЗ 2112!
Alex Napoli
24 January 2009
alexxff2
Видимо что-то с шилом!
burya:
Jamper
Alex Napoli
Видел. Может это и выход. К сожалению помочь ему ничем не могу, если тока быть подопытным.
lvsw
24 January 2009
alexxff2:
lvsw
Ну и отличненько что все получилось!
YuryFF:
нет круиза нету
vlad61
25 January 2009
YuryFF
Подскажи пожалуйста где искать причину... Купил машину с полным баком . Ездил ездил а когда стрелка дошла до четверти машина заглохла ... Притащили в гараж залез в яму постучал по баку а от пустой. Залил 5 литров машина завелась... при включении зажигания контрольная лампочка остатка топлива горит и тухнет указатель показывает четверь бака... Лечится ли это сканером или проблема в датчиках???
Muxomor
25 January 2009
vlad61
причину искать здесь и возможно здесь
vlad61
25 January 2009
К СОЖАЛЕНИЮ там ответов не нашёл. машина 2 месяца стояла в ремонте почти
всегда без АКБ а когда его подключали указатель показыал на полный бак... проехал 200 км указатель показывает четверть а бензина больше нет... Интересно может это как-то калибруется сканером? Завтра поеду к диагносту...
Дядя Лёшка
29 January 2009
Вопрос к знающим людям, стоит приборка от комфорта простая без компа, хочу поставить с бортовым компом, но у меня нет пока подруливого переключателя под комп и датчика забортного воздуха, смогу ли я ее поставить и будет ли все работать, или при перепрошивке эти вещи важны, ответте , что мне ждать от этого, а то чтоб ее сменить мне надо 600 верст отмахать, хотелось бы не просто так сьездить!
-XXXXL-
29 January 2009
Дядя Лёшка:
Стукнись к Петле, он, кажись, себе делал и ,кажись, усё пучком!
YOGO71
29 January 2009
Доброго времени суток!
Возможно ли сделать функцию мгновенного расхода топлива на до-дорестайловой приборке (зеленой) с БК машинка сентябрь2006г?
Silver_Age
29 January 2009
Дядя Лёшка
поменять то можно но только если не будет переключателя, то соответственно не сможете переключать режимы БК и без температурного датчика постоянно будет гореть красная снежинка на приборке
Дядя Лёшка
30 January 2009
Silver_Age
То есть я ставлю приборку, прошиваю, все будет работать , только не смогу переключать режимы ,так, а потом ставлю переключатель и датчик температуры, и все должно зароботать нормально как и должно работать, так?
Скорпионъ
30 January 2009
YOGO71:
Можно.
YOGO71
30 January 2009
Скорпионъ
прошивкой? Дилер мне с этим может помочь?
Подсветка замка зажигания
