Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199,3K
4K
pentakl
15 January 2009
Подскажите что делать?
Делали вобшем тонировку и порвали на заднем стекле нагреватильную нить, и теперь чуть ниже серидины нечо нераспотевает.
Как это исправить? только заменой стекла???
Космик
15 January 2009
pentakl
Есть конторы которые пытаются отремонтировать эти нити, но не на долго это помогает. К сожалению только замена поможет Вам решить эту проблему!
pentakl
15 January 2009
MADK
плохо.А сколько стекло стоит? новое или на разборке и соит б/у покупать?
Devilbot
15 January 2009
*karel*
Приветствую.
То что на фото это замена сальника привода.
Khan18
15 January 2009
pentakl
Может это тебе поможет.
*karel*
15 January 2009
Devilbot:
*karel*
Приветствую.
огромное вам спасибо! сильно страшная вещь? как долго на такой можно ездить?
pentakl
у меня была такая проблема на пежо. на любом автобазаре продается специальная жидкость- лак ( типа клея) которую наносищь в местах разрыва( это такой же проводник) он высыхает и все работает! я так себе всю паутину востановил! работает до сих пор. ( 3 года)
Devilbot
15 January 2009
*karel*
Ездить то можно, контролируя жидкость в коробке и в принцыпе не так страшно,контролируя жидкость в коробке, но лучше поменять. Ни какие лаки и клеи здесь не подойдут. Ремонт стоит дешевле коробки в разы.
*karel*
15 January 2009
Devilbot:
*karel*
вы на поняли - относительно клеев - это я про стекло писал! а где контролируется уровень масла в коробке?
pentakl
15 January 2009
*karel*Khan18 Спасибо!!!
Devilbot
15 January 2009
*karel*
На коробке, если автомат то щупом, если механика то только на яме или подъемнике (короче в сервисе).
nik272
15 January 2009
AleVas
Может ещё воздух лишний где, проверьте соединения и трубки на впуске.*karel*
Думаю поменять сальник на коробке намного легче, чем постоянно уровень контролировать. Вытащить привод удалить стрый сальник и прссануть новый, всё собрать, делов гдето часа на 2 с перекурами .
Quickboy
15 January 2009
Недавно являюсь обладателем FF1 2.0 USA универсал. И на первый взгляд простой расходник, как задние тормозные колодки (барабанные) поставил, если не в тупик, то озадачил. И возник ряд вопросов
1. Насколько я понял тормозные колодки отличаются у американцев и европейцев?
2. Оригинальные, думаю, очень дорогие, какие посоветуете аналоги? Идеально было бы увидеть мнение человека, кто уже с этим сталкивался для данной машины.
3. Пробовал искать на exist.ru, но выдал мне какую-то несовсем одекватную инфу, с оригинальными колодками от 5000р, и с аналогами на которых почему-то представлены колодки для дисковых тормозов... Может кто-тодаст конкретный код на эти колодки? ... Спасибо.
Chily
15 January 2009
Quickboy
1.Колодки Европа-Америка совместимы.
2.Лукас, Ферродо и т.д.( К Вашему огорчению обладаю русфокусом)
3.Колодки дорогие-1126158
Дешевые-1121669
Quickboy
15 January 2009
Chily
Все совместимы?? Вот сегодня в разных магазинах мне сказали обратное (
Chily
15 January 2009
Quickboy
Не совместимы дисковые и барабанные. А все остальное...механизм один в один.Читаем.
З.Ы.Еще читаем
Quickboy
15 January 2009
Chily
Ну про дисковые и барабанные это понятно
Спасибо большое за инфу, завтра поеду покупать не парясь
Zidanishe
16 January 2009
Ребят помогите!!! я уже не знаю что делать!!! была такая проблема,что при минусе,машина заводилась(нормально),но затем резко падали обороты и двигатель начинал работать плохо обороты не набирались,что то стучало в глушителе и пыхтела,была копоть...после НГ вообще не заводилась...я с этим делом направился на диагностику...она там у них не завелась,чувак который проверял сразу в масло полез...сказал что у меня в масле бензин и поменял масло...после она завелась с пол оборота... потом он там че то покопался,продиагностил,понастраивал чо то компьютер и сказал что все ОК и все должно на морозе заводиться...!!! Потом на сколько все знают было довольно тепло и почти неделю держался плюс!!! Но вот седня, при -4 я завел свою ласточку...и снова то же г...о!!! завелась,начали обороты спадать и тут такой звук будто умирает...я газ нажал,держал обороты,чтоб не падали...(минут 10),звук двигателя,убивал...обороты набирались ужасно...А потом я выключил и снова её включил...снова все работает как часы... Я УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! ЧТО ЭТО??? В ЧЕМ ТРАБЛ??? Мэй би свечи???(они у меня не оригинальные)
latysch
16 January 2009
Zidanishe
Так поменяйте свечи! 10 минут работы + 500р затрат! Начинайте с простого! Одну причину отбросите.
И ставьте оригинал. УЖЕ ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЛОСЬ
slsergey
16 January 2009
цитата (MADK @ Вчера в 17:06)
slsergey
Слева нажимаем on, затем справа нажимаем среднюю кнопку!
Инструкция!
Спасибо! Незапускается, видимо сказывается моя проблема с коробкой..
*karel*
16 January 2009
N
nik272:
AleVas
спасибо большое! а так как я не курю то думаю что справлюсь быстрее)))
Zidanishe
16 January 2009
latysch, спасибо большое!!! седня псотавил оригинальные, завтра с утра посмтрю че как!!!))
dezruptor
16 January 2009
После омывания лобового стекла происходит три взмаха и контрольный четвертый. Вроде бы "контрольный" можно отключить... как? Ищу-ищу не могу найти. Help!
Chily
16 January 2009
dezruptor
Отключить контрольный, к сожалению, нельзя.
Zidanishe
17 January 2009
Ребят а сколько на ФОкус заднее антикрыло стоит??? где мона купить??? и как смотрится???
a.star71
17 January 2009
Люди добрые помогите! Может кто подскажет кто сталкивался с такой проблемой или знает где на форумах обсуждалась такая тема. Машина не заводиться (двигатель прогрет). При нажатии на педаль акселератора двигатель начинает работать, но при отпускании педали обороты падают до нуля, двигатель глохнет. В автосервисе провели диагностику двигателя, заменили свечу. Один день было все отлично (двигатель заводился), а затем все повторилось.
Devilbot
18 January 2009
a.star71
Приветствую.
Данная проблема решится чисткой клапана холостого хода.
petr0707
18 January 2009
у отца на 2 м фокусе перестали работать дворники брызгалки и стеклоподъемники
предохранители смотрели что может быть ?
Devilbot
18 January 2009
petr0707
Приветствую.
Выскочил разъем на блоке предохранителей с низу под ногами пассажира. Нужно их вынуть, отогнув защелку и заново воткнуть.
a.star71
18 January 2009
Devilbot Огромное спасибо! Будем решать, будем чистить!
xitman
18 January 2009
Скажите пожалуйста,а как снимаются обшивки задних стоек на хетче?Мне фонарь снять надо.
Двигатель не заводится
